Mise à jour Discover Media et Discover Pro
Re: Mise à jour Discover Media et Discover Pro
La dernière version date du 2021/11/29
Tu as deux emplacements de type usb-c. Il te suffit d'acheter une clef usb de type-c.
Mais c'est vrai que pas mal de personnes râlent de ne plus retrouver un lecteur cd et les emplacements sd dans la boite à gants. Car c'est vraiment laid ce cache plastique grisâtre.
Damfear
Message par Damfear »
J'ai l'impression que ce n'est pas qu'un cache plastique. Comme si il y avait un appareil derrière. Mais je ne suis pas sûr qu'une clé usb fasse l'affaire. En cherchant dans la voiture, j'ai vu que les mises à jour se faisaient en ligne. Mais ma voiture ne le fait pas...
Est-ce aue tu vois l'emplacement usb-c ?
As-tu chargé le fichier zip sur le site vw pour voir comment mettre à jour ta cartographie ?
Ils disent bien qu'on peut utiliser ce type de support. A voir donc !
Je ne saurais t'en dire plus.
Discover_Pro_Gen.3_November_2020_EN.pdf
(343.84 Kio) Téléchargé 281 fois
Damfear
Ah ! Super !
Je vais voir pour acheter un adaptateur USB normal USB-C du coup, vu que la voiture ne veut pas se mettre à jour toute seule… Peut-être lié au problème que j'ai avec la clé mobile ? Je ne peux pas déverrouiller/verrouiller la voiture avec le portable, mais je peux démarrer en mettant le portable dans son emplacement.
Damfear
J'ai fait ce qui est dit et rien ne se passe... Je met la clé USB dans un des deux ports (j'ai testé les deux.) Je met le contact et rien ne se passe... Aucun message, rien...
Le format du formatage est bon ?
Damfear
La clé est bien en exFAT avec unité d'allocation à 128ko (tout de base). Après, j'ai juste supprimé ce qu'il y avait dessus, j'ai pas formaté.
Du coup, je recommence. J'ai formaté tout par défaut (exFAT et taille d'allocation par défaut).
Mais au lieu de mettre les 697 dossiers dans la clé, j'ai mis le dossier où il y a les 697 dossiers. Je ne sais pas si je suis clair.
En fait, quand j'ouvrais la clé USB, j'avais les 697 dossiers. Maintenant (enfin, dans 40min) j'aurais un dossier (EUR_7PR065_FCT3WS-21109_Offline_Update) à la racine. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas ?
Damfear
Résultat non concluant...
Si tu as suivi la procédure du fichier ci-dessus, tu devrais y arriver, maintenant, tu as deux ports usb-c, il y en a peut-être qu'un qui est alloué à la mise à jour ??? Bizarre !!!!
Bon en faisant quelques petites recherches, je viens de tomber sur ce logiciel provenant de VW.
Je le mets à disposition ici pour testeur.
Logiciel VW discovercare vers. windows
Vers. Mac
Damfear
J'ai suivi comme c'est dit. J'ai reformaté en NTFS, et dézippé via 7z du coup, au lieu de WinRar.
J'ai même 3 ports USB-C. Un devant à côté du levier de vitesse, un dans l'accoudoir et un derrière.
J'ai testé devant et l'accoudoir et rien ne se passe. Là, je ne peux plus faire de test, plus de batterie, je suis carrément obligé de la fermer via la clé au lieu du bouton sur la poignée...
Demain, j'ai un assez long trajet à faire, on va espérer que ça se fasse pendant le trajet !
J'ai pas testé le logiciel, mais si rien ne marche, je testerais...
Petit truc, j'ai vu dans les notifications de la voiture que j'avais deux MàJ à faire. Une s'est faite sans problème (mais n'a rien changé dans les infos du système) et l'autre me dit qu'elle doit forcément se faire contact coupé, mais rien ne se passe...
Damfear a écrit :
05 févr. 2022, 16:19
Je reviens vers toi. Tu as mis en marche ton discover pro, mais as-tu mis le contact ou tu as démarré la voiture ? Car apparemment, il y a une différence, je ne sais pas laquelle, mais d'après ce que j'ai pu lire c'est important.
Damfear
J'ai juste mis le contact. Ils disent "Turn on the ignition" Mais demain, je vais tester en ayant démarré le moteur du coup. Mais j'avais pas allumé le discover pro avant.
La mise à jour semestrielle est disponible (20/06/2022).
https://app-connect.volkswagen.com/mapu ... #selection
1455XL
Message par 1455XL »
Merci de l'info. Je vais me pencher dessus car j'avais pas fait la précédente
Damfear
Merci pour l'info ! Plus qu'à attendre la mise à jour automatique.
Je suis sur la version de janvier 2022.
Yannpassat
Message par Yannpassat »
Bonsoir,
Savez-vous si la mise à jour automatique sera disponible bientôt sur le discover pro de la Passat?
Re: Mise à jour Discover Media et Discover Pro Nov 2022
Mises à jour Discover Média et Pro disponible depuis ce jour (pour les modèles les plus anciens, car j'ai jeté un rapide coup d'œil et il semble que rien ne soit disponible pour le moment pour les versions mises en circulation après 2019).
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/en/car/
Damfear
Y'a la version de octobre 2022 sur ma Passat de 2020 😉
Spartan_117
Message par Spartan_117 »
Salut à tous!
Quelqu'un a-t-il essayé récemment d'aller vérifier si une maj était dispo?
De mon coté, impossible de trouver le site / la page qui proposait les mises à jour...
Damfear
Salut. J'ai pas regardé sur le site, mais ma Passat m'annonce une version de carte 23.7, donc juillet 2023.
Spartan_117
J'ai finalement trouvé !
Ils ont modifié la manière d'accéder aux maj des cartographies.
Il est désormais obligatoire d'avoir un compte myVolkswagen et de s'y connecter pour accéder aux mises à jour.
Il y a bien une nouvelle version de juin 2023 que j'ai faite hier.
Spartan_117
Pour le chemin pour accéder aux mises à jour, c'est comme ça :
- aller sur le site VW.fr
- dans le menu déroulant en haut à gauche, "entretenir ma Volkswagen -> myVolkswagen
- une fois connecté, aller dans l'onglet "thèmes", et "mise à jour des cartes"
Bonne mise à jour!
