Démontage feux pare-choc
Je n'arrive pas à démonter le feux diurne et AB du pare-choc de ma passat B8 variant
J'ai dévissé la vis sur le coté mais pas moyen.
Y-a-t'il une astuce ?
Re: Démontage feux pare-choc
Il faut insister lourdement j'avais une grosse appréhension de tout casser, mais au final c'est passé sans casse.
C'est très similaire a la B7, il y a un tuto la dessus.
- Posteur habitué
petit HS, quelqu'un sait si il faut déposer le pare choc sur passat b7 pour changer un phare ?
