ACC Component Protection
jsge
Message par jsge »
Salut,
Je possède ma B8 depuis novembre l'année dernière, achetée avec une seule clé. Le vendeur a pris en charge la fourniture et programmation d'une nouvelle clé principale.
Celle-ci a été paramétrée en concession et j'y ai perdu le GPS...
Retour en concession pour régler le problème, ils ont fait une MAJ système et "un gros reset".
J'avais un message 'ACC non disponible'. Je pensais que ça se paramétrait dans l'ODB mais je n'ai rien trouvé.
J'ai investi dans une valise ODIS - VAS 5054 et j'ai sorti les messages d’erreurs.
L'ACC est en component protection. En parcourant internet, cela arrive quand la liste des équipements (n° de série) n'est pas reconnue par l'ordinateur. Soit en changeant de pièce, soit après un gros reset :(
Le seul tuto que j'ai pu trouver sur youtube pour corriger ce problème, utilise une connexion sur les serveurs VW.
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait confirmer ou bien s'il y avait une manip possible pour se passer du passage à la concession, qui n'est franchement pas sur ma route ...
Re: ACC Component Protection
Le problème vient bien du Reset réalisé par la concession, donc sous garantie. Ils doivent te rendre une voiture avec tous les équipements fonctionnels, donc pour moi aucune hésitation je retourne directement voir VW.
D'accord avec toi: direct chez VW, quitte à faire un détour... ;)
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 179 745 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 155 600 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 217 382 km
2 454 986 km en VW : que du plaisir !
jsge
Message par jsge »
je vais appeler pour prendre un RDV.
Ne pas hésiter avec un élément de sécurité. Tiens nous au courant
Passat B8 SW R-Line 2017 72.364 km
jsge
Message par jsge »
RDV pris pour lundi matin...
jsge
Message par jsge »
Passage en concession ce matin. Ce fût rapide : "Je ne trouve pas votre rendez-vous dans l'ordinateur"
Je l'avais pris par internet mais visiblement, ça marche moyen... :x
Donc prise de rendez-vous pour demain matin 7h45 et la dame m'annonce 107€ de diag :o
Je peux leur faire une impression écran de mon ODIS.... ça sera moins cher.
Donc je lui fait l'historique de la voiture :
1- Achat chez Carnext juste à coté en novembre. Il manquait une clé donc Carnext a pris à sa charge la fourniture et la programmation de la clé
2- Prog effectuée fin novembre à Cesson et dans la foulée, perte du bluetooth et du GPS
3- Retour en concession pour régler le problème, fait en mettant à jour le Discover (décembre)
4- ACC indisponible ensuite. J'ai laissé tomber car mis à part le voyant sur l'ODB, ça ne me gênait pas plus que ça.
5- En confinement, j'ai tenté les menus du Discover pour activer l'ACC mais sans résultat.
6- les boules.... dernière fois que je vais chez eux.
Donc au final, elle n'a pas mis de tarif pour le diagnostic de demain.
J'attends de voir ce qu'ils vont me sortir après le diag...
560000 km le 24/06/2020
jsge
Message par jsge »
Bon ça y est, l'ACC est à nouveau fonctionnel et VW m'a délesté de 111 € :evil:
Ça commençait bien. Arrivé à 7h45, le chef d'atelier réceptionne la passat et m'informe que je pourrais la récupérer à 16h45....
Comment je fais pour aller bosser? Donc j'insiste et je lui suggère que le problème peut être régler rapidement si c'est informatique?
Il dit ok mais que le mécano n'arrivera qu'à 8h15. :? Alors pourquoi on me dit de venir à 7h45 ??
On me propose de patienter dans la concession mais je préfère aller marcher dehors et prendre l'air...
8h45 le chef d'atelier m'appelle et m'informe qu'il faut procéder à une mise à jour de l'ACC, ça prend une heure et 120€.
Pas trop le choix, j'accepte.
10h00, la passat est prête. Je demande s'il faut faire la mise à jour régulièrement de l'ACC. Et il me répond que c'est un peu comme le GPS, les routes changent.... :shock:
Je lui demande en quoi consiste la mise à jour. Il regarde le feuillet fourni par le mécano mais ne me répond rien de compréhensible.
Le code 01500000 GFS/FONCTION GUIDEE/MISE A JOUR, c'est le code d'opération vw.
Trouvé sur un site américain, Warranty Policies and procedure manual
DIAGNOSIS TIME ASSOCIATED WITH A REPAIR FOR A DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP
Diagnosis time may be required to substantiate a customer complaint or to verify that a repair
corrected the failure. Diagnosis time is not included in repair SRTs with the exception of visual
diagnosis.
The following diagnostic labor operations must be utilized:
01500000: Guided Fault Finding or Guided Functions (applicable to MY 2004 and newer models
unless otherwise instructed in Volkswagen publications such as Technical Bulletins, Updates,
Campaign Circulars, etc. In some cases the procedures in these documents may instruct the
technician to specifically use Self Diagnosis.)
 01320000: Technical Diagnosis
Diagnosis time may be claimed starting after the vehicle is brought into the work bay and before any
repairs or services are performed.
Pour info, l'impression d'écran prise avec ODIS. On voit très nettement le problème : Protection des composants
Trouvé sur un forum anglais
So what happens with CP is that on each ignition switch-on, the CP master module (which for the 6C is the combined BCM/ CAN Gateway module) interrogates each of the major modules in the car for their identity. These major modules are collectively called the CP constellation and they are these modules:
J234 Airbag control unit
J285 Control unit in dash panel insert
J428 Adaptive cruise control unit
J519 On-board power supply control unit
J533 Data bus diagnosis interface
J685 Display unit for front information display and operating unit control unit
J794 Control unit 1 for information electronics
After each of these modules respond, the CP master module compares the identity of each with the identity of these modules at the previous ignition switch-on. If any module identity in the two lists are different - a CP error is initiated.
According to VW "Following replacement, control units with component protection must be enabled online by FAZIT, or the control unit will be restricted in function or will not work at all."
FAZIT, c'est la connexion sur les serveurs VW.
Donc les boules...
Je pense qu'il a fallut faire un gros reset de la passat pour intégrer la nouvelle clé et que la procédure n'a pas été suivie pour mettre à jour la liste d'IDs des composants de la passat...
Je vais faire un joli courrier à VW France leur dire tout le bien que je pense de VW Cesson et demander la prise en charge totale de la facture.
En tout cas ça fonctionne, je l'ai testé dès ce soir :roll: il est réglé trop sensible
C'est ainsi de nos jours , les gens sont mal formés , voir un peu incompétents ,les véhicules eux demandent de plus en plus de compétences, de plus les temps impartis pour faire un boulot sont trop courts , et le client paye ; tu changes de concession ce sera pareil ; l'incompétence chronique , voir la malhonnêteté , deviennent la norme et les mois de confinement , donc de manque à gagner n'ont pas arrangé la donne . je dis cela sans être aigri , et dans le calme ;) mais ce que je viens d'écrire , hé bien, j'y crois profondément :cry:
J'adhère tout à fait à tes propos.
sur ce coup le "cesson" n'a pas été correcte car la MAJ du GPS a été faite en décembre et visiblement celle de l'acc aurait dur être faite en même temps non?
un courrier ca coute pas grand chose, tente par mail aussi :)
tiens nous au courant de la suite
CC TDI 140 carat 09' 201K
jsge
Message par jsge »
En fait, dès le codage de la clé en novembre, ils auraient dû s'assurer que l'ensemble fonctionnait correctement en passant un coup de valise?
J'ai commencé à rédiger une lettre pour le service client. On verra ce que ça va donner...
