Page 1 sur 1
B8 "97BT " PROBLEME DE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Posté : 28 août 2018, 22:36
par Pitou30
Concernant ce problème de fermeture a l'aide du système confort de l’extérieur du véhicule, une mise a jour logicielle doit être effectuée.
Les Passat Impactées
WVWZZZ3CZFE404633 to WVWZZZ3CZGP027207
Re: B8 "97BT " PROBLEME DE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Posté : 26 nov. 2018, 21:44
par s1754
La mienne l'a eue. Cette mise à jour consiste à désactiver la fermeture confort...
Le garage ne voulait pas la réactiver, le codage a été donné par VW, il y a eu trop d'accidents m'a-t-on dit!
Ben je l'ai remis et ça marche toujours aussi bien.
Du coup j'en ai profité pour mettre l'ouverture confort entrebâillant avec les vitres. C'est bien pratique en été.
Je peux mettre les codes si vous le souhaitez mais ils sont dispos sur le net je pense.
Posté : 26 nov. 2018, 22:14
par Pitou30
Tu peux faire un tuto oui, je suis sur que ça servira mais dans la bonne rubrique. http://www.vwpassat.eu/viewforum.php?f=105
Posté : 12 sept. 2022, 08:37
par Pierre33
s1754 a écrit : 26 nov. 2018, 21:44 La mienne l'a eue. Cette mise à jour consiste à désactiver la fermeture confort...
Tu pourrais redonner la manip, je n'ai pas ça sur la mienne ça intéresserait pas mal. ;)
Si le toit est ouvert en grand, ça le referme aussi ?
Posté : 16 sept. 2022, 13:38
par s1754
WOW, ça fait presque quatre ans...
Si mes souvenirs sont bons tu vas dans la centrale electrique (calculateur 09)
Adaptations et la tu cherches SAD
IDE08542-ENG116647-Access control 2-SAD Komfort oeffnen,active ,8 (pour l'ouverture)
IDE08542-ENG116646-Access control 2-SAD Komfort schliessen,active ,8 (pour la fermeture)
IDE08542-ENG116661-Access control 2-SAD PreCrash Konturschliessen,not active ,8 (je te le déconseille si l'ensemble du véhicule n'a pas été paramétré en ce sens)
IDE08542-ENG116645-Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen,tilting ,8 (permet le choix d'ouverture totale ou entre baillé)
Finalement j'avais déjà posté sur l'autre forum il y a 4 ans ;)
Posté : 16 sept. 2022, 14:17
par Pierre33
Top merci. 😁
Posté : 18 sept. 2022, 22:08
par setsuko
Couplé à la fermeture auto des ouvrants en cas de pluie c'est parfait
Posté : 22 sept. 2022, 11:36
par Spartan_117
Il faudra que je reverifie ce que j'avais fait comme manip (le tuto de ankk-vagcom il me semble), mais moi ça n'a jamais fonctionné...
Et dans mes souvenirs je crois que lorsque je faisais un scan, mon vagcom n'arrivait pas à communiquer avec le toit ouvrant (qui à été changé chez VW pour la vente)
s1754 a écrit : 16 sept. 2022, 13:38 IDE08542-ENG116661-Access control 2-SAD PreCrash Konturschliessen,not active ,8 (je te le déconseille si l'ensemble du véhicule n'a pas été paramétré en ce sens)
C'est quoi ce paramètre?
setsuko a écrit : 18 sept. 2022, 22:08 Couplé à la fermeture auto des ouvrants en cas de pluie c'est parfait
Il faut une option particulière pour que les vitres se ferment automatiquement en cas de pluie?
Je ne pensais pas que le capteur de pluie était encore actif moteur coupé.
Posté : 23 sept. 2022, 09:48
par setsuko
Spartan_117 a écrit : 22 sept. 2022, 11:36
il faut le capteur de pluie, ça fonctionne en tous cas sur ma b7 et sur la golf V d'un ami.
sur ma b7 ça ferme même le store du ciel de toit.
Posté : 26 sept. 2022, 15:04
par Spartan_117
setsuko a écrit : 23 sept. 2022, 09:48 il faut le capteur de pluie, ça fonctionne en tous cas sur ma b7 et sur la golf V d'un ami.
Et c'est activé automatiquement ou il y a un truc à cocher dans le codage pour que ça fonctionne?
Posté : 26 sept. 2022, 15:50
par setsuko
j'ai activé via VCDS et ça t'ajoute une ligne au niveau de l'ordinateur de bord dans l'onglet MFA, ça ajoute "fermeture pluie", tu peux la désactiver par la suite pour X raison sans retoucher au codage avec VCDS.
Posté : 28 sept. 2022, 14:56
par s1754
Comme écrit, c'est la fermeture automatique du toit ouvrant avant un impact imminent, en combinaison avec les prétensionneurs de ceinture électriques (pes le cas ici, pyrotechniques en France). Je ne sais pas si les dispositifs précrash existent en France...
