Page 1 sur 1
Réaliser ses faisceaux soi-même
Posté : 01 févr. 2020, 16:02
par s1754
Après être passé par la case Kufatec qui fournit des câbles certes de bonne qualité mais qui ne correspondent pas au code couleur d'origine et ne permettent pas de se repérer après installation. De plus, les guides d'installation sont minimalistes et n'expliquent rien du tout. Ça se résume à "fais ci, fais ça". Je trouve un peu limite de toucher à tout sans rien comprendre, enfin ce n'est pas ma philosophie.
En cherchant un peu, il existe dans les véhicules VW des zones "d'aisance" dans les faisceau qui sont prévus pour le repérage et le pontage. CEs endroits sont numérotés sur les diagrammes. Sur une dizaine de centimètres, le faisceau n'est que partiellement gainé avec le ruban textile. Une fois cela intégré, le câblage se résume à un remake de la grande vadrouille :lol:
Et pour les sceptiques quant à la sensibilité du canbus, VW prévoit sur le bus "propulsion" - qui est le circuit de communication le plus sensible car le plus rapide- la possibilité dune extension jusqu'à cinq mètre. Aussi, la plupart des retrofit se font sur les réseaux média, confort et extensions (aides à la conduite pour simplifier). Dans la mesure où toutes ces données transitent par la passerelle qui contrôle et transmets les informations vers les différents réseaux, propulsion compris. Les sécurités sont donc très nombreuses!
Maintenant je commande directement les faisceaux sur Ali machin car ce sont des câbles d'origine spécifiques au véhicule avec le bon code couleur.
Mais parfois, le faisceau complet n'est pas nécessaire. Il faut alors se procurer les bonnes fiches (pas de souci avec les docs VW) mais difficile de s'y retrouver pour se procurer les bons pins!
Quelqu'un a-t-il une idée???
Re: Réaliser ses faisceaux soi-même
Posté : 01 févr. 2020, 23:03
fufatec fait des faiceaus mais tou gris avec des anotations sur les cables
pour le pin il existe des cosses avec la pince specifique sur aliexpress
il faut savoir qu'avant vw vendait les cosses au détail mais beaucoup de personnes ne savais pas bien sertir du coup maintenant il vende des pins avec un bout de fil avec jaune. et ca coute la peau des fesses. :)
Posté : 03 févr. 2020, 22:11
par Pitou30
Les faisceaux quetu site sont de toute façon des câblages chinois, autant les acheter sur Aliexpress si tu les trouve, ce sera au moins moins cher...
VW vends toujours les prises, les cosses au détails, tout reste possible.
Posté : 03 févr. 2020, 22:54
par s1754
Merci pour vos réponses.
Oui, j'ai bien vu la pince à 17€. Pour l'éclairage intérieur, le bidouillage à la pince et au tourne vis ça pouvait aller mais pour les sièges et la suite, mieux vaut faire les choses plus proprement en effet.
Mon problème est qu'il existe pas mal de types de pin ( au moins 3 couples M/F rencontrés et non identiques). J'aimerais savoir comment les distinguer et prendre les bons.
Posté : 04 févr. 2020, 09:00
Pitou30 a écrit : 03 févr. 2020, 22:11 Les faisceaux quetu site sont de toute façon des câblages chinois, autant les acheter sur Aliexpress si tu les trouve, ce sera au moins moins cher...
ok merci de l'info :)
Posté : 04 févr. 2020, 19:06
par s1754
Tu es sûr Pitou?
J'ai bien vu sur vwparts online les deux prises 4F0937733 et 4F0937743 disponibles ainsi que les câbles de réparation jaunes avec les pins déjà sertis. Vu que la plupart du temps je suis obligé d'affirmer que ça existe pour que le magasinier de la concession cherche encore, je sens que si je lui demande un truc qui n'existe pas dans son catalogue il sera moins disposé à m'aider... :oops:
Posté : 04 févr. 2020, 20:58
par Pitou30
Oui, je suis sur pour une raison simple, j'ai toujours fait comme ça.
En theorie, tu peux acheter au détail tout ce qui compose ta voiture.
Les prises et les pin en font partie.
Tu clique sur Elekt. Verbind.-Elemente ici https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/ par exemple (d'autres sites existent).
Tu trouveras tout ce qui compose un faisceau.
Apres, que le type derrière le comptoir ne veuille pas se donner la peine, c'est un autre problème mais mois je fais comme ça.
https://www.vwpassat.eu/viewtopic.php?f ... 7097#p7097
Posté : 04 févr. 2020, 22:25
par s1754
OK, je vais lui faire les gros yeux alors!
Posté : 04 févr. 2020, 22:44
par s1754
J'ai regardé sur 7zap mais je ne vois pas plus que les connecteurs, rien sur les pins, ai-je mal regardé?
Cool l'explication pour l'extraction des pins, si je l'avais vu avant, je n'aurai pas galéré une dizaine de fois avec mon trombone avant d'acheter les outils adéquats!!!
Maintenant que j'ai vu ton post, je vais acheter l'outil pour retirer les fiches sans les abimer. Merci ;)
Posté : 05 févr. 2020, 19:20
par s1754
Je ne sais pas comment Pitou fait mais le magasinier a cherché avec plus d'une demi-heure et nous n'avons trouvé que des câbles de réparation. 80€ de pièces!!! Donc je suis reparti avec mes vis pour 5€.
Avec les références de ces câbles, j'ai trouvé des fiches sur Aliexpress mais pas toutes. C'est assez flou...
Posté : 05 févr. 2020, 20:29
par s1754
http://www.a3forum.fr/references-offici ... 36863.html
C'est assez intéressant même si ça ne renvoie pas au connecteur dans lequel ils se fichent.
Posté : 05 févr. 2020, 20:42
par s1754
Bon, j'ai finalement trouvé mes pins sur aliexpress avec le tableau du site audi.
Posté : 05 févr. 2020, 20:47
par s1754
Ah! J'ai finalement trouvé ce que Pitou a indiqué également sur ilcats (sur 7zap, la ref des pins cherchés ne s'affichait pas).
https://www.ilcats.ru/vw/?function=getP ... anguage=en
Merci Pitou.
Je demanderai au magasinier la ref N10319203 mais il est indiqué "par 25" donc je prendrai sur Aliexpress.
Posté : 04 mars 2020, 10:28
par s1754
Voilà un site qui permet d'acheter le matériel électrique à condition d'avoir les références du fabricant (pas VW bien sûr, je parle de l'équipementier).
https://www.mouser.fr/
Presque tout est disponible chez eux, ce qui n'est pas le cas de tous les sites.
Par contre, les quantités ne sont pas toujours en rapport avec un simple retrofit!!!
