- Pierre33
...Et la cheville pour Ludo!
De ma cheville ou de la CC.
Comme une w8.. Un petit témoin de temps en temps pour te dire qu'elle existe
Témoin de pression de pneu juste avant de prendre l'autoroute...
Je vais m'occuper du changement de pneu prochainement et des amortisseurs et de l'intérieur la semaine prochaine
Je suis en vacances
Ça va me laisser un peu de temps pour préparer une rencontre prochainement dans mon jardin
J'aime bien les jeux de mots
Je fais des attestations garde d'enfant pour ceux qui viennent de loin
Skoda Superb TSI 150 16' 201k
Skoda Enyaq 60 24' 6k
Amortisseurs butées et supports tout en sachs
Douille 16 pour démonter le palier supérieure
Et clé de 21 mixte pour le bas de l'amortisseur'
Côté gauche pas de souci. Même si j'ai du taper à la masse sur la clé pour débloquer la vis... Non fourni avec les amortisseurs Sachs....
Côté droit j'arrive pas à débloquer la vis. Malgres le wd40
Je vais devoir "chauffer" mais ça embete un peu car c'est vissé dans un support en alu. Je m'y remet en milieu d'après midi.
Si vous avez des conseils je suis preneur
Bon dimanche
Ne rigole pas ça mets déjà arriver, sinon essaye avec un tube pour rallonger le bras de levier.
Je ne chaufferai pas cette pièce en alu à ta place.
La clé 12 pans a oeil chromé vanadium si fort serrer c’est pas le top non plus.
Bon courage.
Oui je suis d'accord JG mais je n'ia pas de douille de 21. Qu'une clé.
Exact romain je vais sortir le ressort mais je n'ai pas d'outil pour l'enlever. Il faut que je le comprime un peu...
- Pierre33
