Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
Re: Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
Quand tu achèteras tes jantes , soit vigilant à la charge qu'elles supportent , ça évitera de les voiler trop vite
Alex-W8
Message par Alex-W8 »
usas12 a écrit : 16 déc. 2018, 18:48 Quand tu achèteras tes jantes , soit vigilant à la charge qu'elles supportent , ça évitera de les voiler trop vite
Merci du bon conseil.
VW Passat W8 break tiptro 2002, 209 500 km.
Alex-W8
Les jantes alu avec trop d'espace style bâtons son plus fragile.
Alex-W8
Courroie accessoire et galet tendeur plus galet de renvoi a changé et vue les craquelures je pense qu'il faudrait changé la poulie dumper.
Je pense plus prudent de tout changer au vu de la courroie, pas de bruit mais bon la courroie et bien hs.
Pense aussi à la petite courroie des arbres d'équilibrage dans un carter derrière le dumper
Et au cas où , la charge supportée par une jante est toujours marquée à l'intérieur ....ça peut servir vu que la W8 est assez lourde de l'avant
Alex-W8
usas12 a écrit : 17 déc. 2018, 13:02 Pense aussi à la petite courroie des arbres d'équilibrage dans un carter derrière le dumper
Pour la petite courroie doit falloir deposer la face avant ?
Alex-W8
On trouve pas les préconisations de réparation VW pour la W8.
exemple : tout les combien de KM OU années changé tel pièce.
La c'est différent car je vois que la courroie accessoire est à changer.
Alex-W8
Peut être aussi la pompe a eau a rajouté sur l'intervention courroie, le tarif va monté mais bon mieux vaut prévenir .
Alex-W8
Car je pense que la vieille pompe eau peut se mettre a faire du bruit avec courroie neuve, forcera plus.
Et après sa ferai double intervention des roros pour rien.
