antixe42 - Passat B5.5 1.9 TDI 130 - 2004
antixe42
Re: antixe42 - Passat B5.5 1.9 TDI 130 - 2004
Message par antixe42 »
Ha oui il est tout jeune ce TFSI ta encore le temps je pense qu'a 100 000km tu devrait commencer a voir des petit changement dans son comportement si c'est un injection direct (si bi injection alors sa va encore)
Pour la W8 a en croire tout le monde c''est pas fiable a croire que si enfaite, la boite et d'origine aussi?
antixe42
Sinon pour les traveaux voilà que tout est propre
20210103_131440.jpg[/a[attachment=1]20210103_131433.jpg
ttachment]
Manque plus qu'a y monté demain
antixe42
Comme prévue la suppression de ma vanne egr
mais aussi quelques mauvaise surprise tous d'abord ce support moteur on dirait qu'il n'est plus là? pire encore pourquoi des coups de disqueuse qu'est ce travail encore?
mais aussi un classique on va dire fuite d'huile au niveaux de l'entrée et sortie de turbo
Seulement voilà que faire changer les durites qui ne serait plus étanche ou alors est je un soucis de reniflard devrait il rejeter moin d'huile?
Comme souvent , quand on commence ,on constate qu'il y a plus à faire que prévu :(
Elle a le CT ta voiture avec ces fuites d'huile au turbo et ce support moteur absent?
Skoda Superb TSI 150 16' 201k
Skoda Enyaq 60 24' 6k
antixe42
Oui elle a eu son CT avec juste un réglage anti brouillard, en gros sa sent bien le CT de complaisance il est impossible qu'il n'a pas eu la moindre remarque sur cette huile en dessous ou alors il avait un cache sous moteur c'est pas possible autrement et sa sent le mec qui cache quelque chose c'est chiant sa
pour le support moteur j'arrive pas a comprendre quand tu le commande voilà a quoi il ressemble
en gros il a rien dedans pas de silembloc je comprend vraiment pas l'utilité
PS je crois comprendre ce qui manque
ce silembloc
Modifié en dernier par antixe42 le 11 sept. 2024, 13:22, modifié 1 fois.
antixe42
usas12 a écrit : 11 sept. 2024, 06:52 Comme souvent , quand on commence ,on constate qu'il y a plus à faire que prévu :(
Puis surtout une voiture de 20ans et 210 000km a mon avi je peut allez que de mauvaise surprise en mauvaise surprise,
Mais pour moi le principale la sécurité du véhicule et du groupe motopropulseur ne doit pas être compromise pour l'instant sa va c'est pas compromis, mais pour l'huile au niveaux du turbo je vais quand même m'assurer que le CHRA du turbo n'a pas pris un jeux excessive
Par contre pour remettre le support moteur je ne sais pas comment tu va faire sans lever/ sortir le moteur 😰
C'est lequel je n'arrive pas a voir.
antixe42
C'est celui qui est en dessous au milieu le support moteur en alu et visser au carter d'huile tandis que le silent bloc en caoutchouc et emboiter sur la sorte de bite qui est connecter a la grosse durite d'aire en alu
Je vais en effet galérer puisque parait 'il faut déposer toute la face avant radiateur, mais je vais essayer autrement parce que là je suis pas rendu,
Je le reçois demain matin, mais AD n'avais pas le support en métal du coup on verra je monte déjà comme sa
Autre surprise le thermostat est surrement HS, le LDR ne chauffe plus déjà qu'avant il lui fallait 47ans pour monté en température sans jamais atteindre les 90 mais là avec la pluit et les 10 degrés il a pas voulu dépasser les 70°c malgré 47km
l'autre surprise une roue avant sans plomb d'équilibrage :lol: donc 2 roues avant a re équilibré (déjà que la 2éme il a que 10 gramme et d'un seul coté)
Le point positif dans tout sa suite au décalaminage de l'admission, sur les 47km j'ai pus remarquer que mes conneries de micro troue a vitesse stabilisé on disparut, et qu'elle a regagner pas mal de chevaux a tout les régimes, et aucun voyant suite a la suppression complète de la vanne egr
Super , ton travail a donc été bénéfique pour le plus grand bonheur du moteur ; pour le silent bloc , moi sur la W8 j'y suis arrivé assez facilement après avoir avancé la face avant , je suppose que l'architecture ne doit pas être bien différente sur la tienne . C'est bien , tes photos détaillées , ça pourra servir à d'autres.
