la bonne teinte est arrivée , pas encore essayé de traiter le siège .
Mauvaise nouvelle pour l'huile spheretech 0w20 céramic( huile blanche au nitrure de bore) utilisée lors de la vidange des 15000 km , elle n'est plus fabriquée pour cause de rentabilité , on m'a expliqué que cette huile aux normes 508/509 ne s'est pas assez vendue , donc arrêt de fabrication ; j'ai pu avoir encore un bidon de 5L , va falloir rajouter une huile normale à la bonne norme pour arriver aux 5,7L nécessaires et pour les 45000 km ,prendre une huile normale et ajouter un additif céramic comme je le faisais pour la W8 , à moins qu'il y ait plus de demande et qu'ils recommencent la fabrication ou qu'une autre marque comme Xénum ou Syntix s'y mette ; ils en font déjà mais pas en 0w20 et pour la garantie faut impérativement respecter la norme 508/509.
Quelques news : tout va bien , pas encore traité le siège , comme tous les retraités , pas le temps , autre chose à faire .
J'ai remarqué que mon pneu avant droit était plus usé sur la bande centrale (de 1mm) que le gauche ; ça vient si le pneu est trop gonflé ,mais ce n'est pas le cas ; henry m'a dit que ça peut arriver si le couple est un peu plus fort sur une roue , je veux bien ; j'ai donc permuté les 2 roues avant (leur structure le permet ).
Mon huile céramique sphèretec n'est définitivement plus fabriquée , donc je vais utiliser les 5 L en ma possession et ajouter une 0W20 normale , l'important est que la norme 508/509 soit respectée durant la garantie ; mais de plus en plus de voix s'élèvent contre cette huile 0w20 qui certes permet des économies de carburants et donc de bonnes émissions pour les constructeurs mais qui ne protège pas toujours au top , surtout quand la t° extérieure dépasse les 30°: des cassent moteurs surtout sur les moteurs poussés comme les GTI et autres turbos fleuretant avec les 150cv/L.La solution serait une vidange sur 15000 km au lieu des 30000 km préconisés et des additifs pour protéger les surfaces en contact , comme .................la céramique.
Justement par ces t° actuelles la clim fait monter la conso de 0,5L environ ....crever de chaud ou consommer plus ,il faut choisir , ce que j'ai fait sans hésiter :D
Vidange prévue fin juillet à 30000 km.
Vidange faite ce matin avec changement du filtre d'habitacle aussi,qui en avait bien besoin ; un soucis : petite fuite d'huile à la sortie de boîte au joint spi au cardan intérieur droit ,mais encore 3,5 ans de garantie........il n'y a plus de qualité
RDV chez audi pour le 06/10/25 pour changer ce joint sous garantie , j'ai compris qu'ils connaissent ce soucis.J'aurai un véhicule de courtoisie (donc non payant )
Pas cool même si sous garantie. Et le remplacement dans 2 mois faut pas être pressé....
Comme tu dit la qualité se perd ...
Skoda Enyaq 60 24' 45k
.......et si la boite perd trop d'huile (mais je le verrai) et si elle casse d'ici là , pas grave , on change la boite ; c'est ce qu'on m'a suggéré : Il y a des choses qui me dépassent :roll:
C'est fou comme raisonnement....
Oui... pas grave... :|
Pas habitué à ces raisonnements "modernes" quand même...
C'est que plus personne en a rien à faire , on bosse pour avoir un salaire et c'est tout , mais l'amoiur du métier , si Henry qui est encore un vrai passionné des mécaniques et qui respecte leurs conducteurs aussi , mais il n'y en a plus beaucoup.
Le réceptionniste chez audi , que je connais et qui est sympa m'a juste dit de virer le boitier racechip au cas où il y aurait un contrôle juste à ce moment là , mais ça ce sera vite fait , les câbles ne dérangent pas , donc pas besoin de débrancher tout.
Alors là, moi je suis sans voix quand je lis ton retour. C'est dingue d'entendre des raisonnements comme cela de nos jours.
Comme tu le dis, cela nous dépasse aussi. Bien triste, mais dans ce monde de fou, on a encore la change, nous les anciens, de connaitre un p'tit gars qui aime son métier et qui le fait par passion. Gardons les précieusement.
Arnaud70
Message par Arnaud70 »
Bonjour à tous, suis effaré de la réponse d Audi, bref c comme ça partout comme dit vw-001 un bon garage de quartier au top. Juste pour usas s il découvre le boîtier ça peut mettre en défaut la garantie non ? ✌️
Non , je l'enlèverai , le calculateur n'est pas touché , l'avantage du boitier par rapport à la reprog
Arnaud70
Hello usas visiblement la reprog est possible chez shifteck ✌️
Modifié en dernier par Arnaud70 le 15 août 2025, 14:35, modifié 1 fois.
Arnaud70
Oupss c pour une voiture de 2019 la tienne est plus récente dsl ✌️
De toute façon ,c'est ce que je sors avec le boitier , et en plus mon calculateur n'est en effet pas encore reprogrammable , confirmé par shiftech.
Ah ces jeunes avec leur portable :o
Il a l'air vraiment bon ce vol-au-vent.
Vous avez bien raison de profiter les amis.
Attends, c'est "Aux fourmis", ou je me trompe ? :?
Pierre a écrit : 05 sept. 2025, 22:55 Attends, c'est "Aux fourmis", ou je me trompe ? :?
exact ;)
usas12 a écrit : 06 sept. 2025, 06:52
exact ;)
De bons souvenirs, là-bas aussi ! Miam ! :P
Encore une excellente adresse à nos deux afinados.
Petit rdv esthétique demain pour faire disparaitre les griffures sur le pare-choc arrière.Je parle de l'A3 évidemment.
J'ai cru que tu t'étais assis sur des ronces 🤣
Voiture à nouveau impeccable , seul bémol, elle ne l'est pas restée longtemps vu qu'il pleuvait en sortant de son atelier alors qu'il m'avait tout lavé et séché , c'est rageant.
Enfin... maintenant tu sais qu'en dessous de la saleté, elle est propre ! :D
Ila osé 🧐.
Quelques photos des rayures enlevées
D'abord un bon lavage..................
pour mieux voir les rayure sur la face arrière (il y en avait d'autres encore)
le film de protection de chez audi était de la daube aussi .
j'ai commandé un autre film , mais pas chez audi.
Hâtes de voir le résultat final.
Pas encore pensé à mettre des photos ; par contre ce matin c'était mon rdv chez audi pour changement joint spi de sortie de boite ; on m'a annoncé pas avant vendredi car il faut faire des photos et attendre l'accord d'audi ; grâce au wifi permanent du véhicule j'ai pu voir qu'à 9h elle était dans l'atelier , capot ouvert , donc c'est en cours.
J'ai un Q2 35 TFSI bien anémique et moins bien optionné , surtout qu'avec près de 90cv en moins et moins de couple aussi , on arrive plus à la même vélocité ......mais j'ai une voiture correcte.
Depuis cette après-midi elle est sur le parking de la concession , sans doute dans l'attente du feu vert d'Audi , c'est pour ça que ça prend du temps.
