Pierre33 - Passat B5.5 2.8 V6 BVM - 2004, Santana 1.8 90cv - 1985
Pierre33
Re: Pierre33 - Passat B5.5 2.8 V6 BVM - 2004, Santana 1.8 90cv - 1985
Message par Pierre33 »
Ça se précise. 😁
L'avant est fait.... :) j'aurais du faire l'arrière aussi, mais j'ai été interrompu par un copain et des bières. 😁
La suite demain si tout va bien. 😁 😁
Isarien
Message par Isarien »
Quelle bière peut arrêter un mécano ?? ;)
525d f10 3.0d bv8
Moto Guzzi Stelvio 2024
Pierre33
N'importe laquelle ! 😁
Boire ou conduire, il faut choisir... :|
Avec la mécanique, c'est pareil ! ;)
Message par garycooper42 »
cool.
j'espère que l'arrière se passera bien !
Ex3BG variant 2.8i V6 193ch
Pierre33
L'arrière s'est bien passé. Assez simple au final.
Par contre les jantes passent pas derrière, j'ai commandé une paire de cales. 😁
On voit bien la différence des ressorts. 😁
Même pas besoin de les comprimer pour les monter. 😁
Juste mon poids dessus pour faire prendre l'écrou.
Foxrider
Message par Foxrider »
Ce sont les amortisseurs d'origine ?
De combien les nouveaux ressorts rabaissent-ils la voiture ?
Pierre33
Salut. 😁
Environ 40mm de rabaissement, oui je laisse les amortis d'origine pour le moment, je passerais en koni ou bilstein dans le futur, car la j'en suis rendu à presque 1000 de dépense en 2 mois. 😁
Et je me suis aperçu que mes plaquettes arrières sont quasi rendues à la ferraille. 😁
Foxrider
Merci ;)
Je me demandais de combien on pouvait rabaisser au maxi avec les amortos d'origine.
Je dois le faire sur la mienne car depuis que j'ai changé les 4 amortisseurs d'origines, par des modèles équivalents à l'origine, la hauteur de caisse a augmentée et ça me déplait fortement.
L’arrière c’est un jeu d’enfant par rapport à l’avant et cette p*tin de grosse vis.
Sur ma v6 j’avais monter bilstein b8 et ressort h&r -35 mais ça ne l’avais pas beaucoup descendu. C’est quoi la marque de tes ressorts?
