Page 3 sur 5
Re: la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
Posté : 14 mars 2024, 14:34
Le capteur ABS donne son propre défaut ; le levier de vitesse est relié directement au F125 et est chiant à vérifier , faut enlever l'arbre de transmission et incliner tout le bloc boite/moteur vers l'arrière je crois .Quel type de câble de lecture des défauts as-tu , officiel ou chinois ?
Posté : 14 mars 2024, 15:27
par la demi Véron
Chinois :(
Posté : 16 mars 2024, 10:26
par la demi Véron
Petite photo de l'intérieur:
Posté : 16 mars 2024, 11:53
Sympa aussi en beige.
Posté : 17 mars 2024, 23:25
par Jordanwa
Hello,
Le F125 c'est le capteur de rapport engagé, comme beaucoup l'ont stipulés avant moi. Je l'avais remplacé sur ma W8 et j'avais du de mémoire tomber un des deux catalyseurs.
Quand le capteur est vraiment HS, la boite finie par se mettre en sécurité et tous les voyant de rapport s'allume. J'avais acheté le capteur sur ebay une centaine d'euros.
Quand j'ai sortie le vieux capteur F125, je l'ai ouvert, il était oxydé de partout a l'intérieur...
Aprés si ta boite est neuve... perso j'irais voir directement chez VW...
Posté : 18 mars 2024, 08:01
Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire ....mais comment as-tu pu avoir de l'humidité dans ce capteur ...............surprenant.
Posté : 22 mars 2024, 16:03
par la demi Véron
Quelque nouvelles:
la w8 est retournée au garage depuis lundi et le capteur F125 est bien grillé alors qu'il était neuf.
Le garage pense à un problème de faisceau électrique avec un court circuit qui ferai griller le F125 ( déjà changer 4 fois en 136000km)
Pour s'en assurer il va tenter de de passer des câbles volant sans passer par le faisceau d'origine.
Si c'est bien la faisceau il faut selon ces dires déposer moteur et boite.
Donc affaire à suivre...
Posté : 27 mars 2024, 20:44
par Jordanwa
usas12 a écrit : 18 mars 2024, 08:01 Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire ....mais comment as-tu pu avoir de l'humidité dans ce capteur ...............surprenant.
Pour être honnête, je n'ai pas bien compris non plus... j'ai ouvert le capteur, et a l'intérieur l'espèce de platine en métal était toutes oxydée et rempli de "vert"... a cet endroit, avec en plus la chaleur apportée par le moteur et la boite...... étrange....
Posté : 27 mars 2024, 20:45
par Jordanwa
la demi Véron a écrit : 22 mars 2024, 16:03 Quelque nouvelles:
oui pour remplacement entièrement le faisceau il est nécessaire de tomber le moteur et la boite. C'est clair que 4 F125 en 136.000 kms il y'a un truc bizarre........... S'il faut tomber moteur et boite, bon courage a toi.
Posté : 19 avr. 2024, 19:03
par la demi Véron
La belle est enfin de retour après deux semaine au garage.
Résultat un nouveau capteur F125 neuf ce coup ci le dernier était d'occasion... Et un nouveau capteur de marche arrière. Vérification du faisceau RAS
Une semaine à rouler et le problème semble résolu.
A son retour elle à eu le droit à un bon bain :D
