Page 7 sur 64
Posté : 20 oct. 2018, 00:10
par dopten
En tout cas , elle t'a pas prit de la m**** ta femme comme alliance ...
Et je dirais , une excuse pour pas mettre ton alliance aussi , mais je l'avoue beaucoup de chance , fiouu tu l'as échappé belle l'ami
Posté : 20 oct. 2018, 08:12
Va falloir débosseler la tôle , t'es pas soigneux avec tes outils de travail :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 20 oct. 2018, 08:24
usas12 a écrit : 20 oct. 2018, 08:12 Va falloir débosseler la tôle , t'es pas soigneux avec tes outils de travail :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: c'est partie comme ça :cry:
J'ai eu beaucoup de chance quand même.
Posté : 20 oct. 2018, 09:31
Oups ! :shock:
Beaucoup de chance ? Non, peut-être ! :D
Posté : 20 oct. 2018, 10:38
Un peu de bricolage ce matin.
Remplacement de la durite sous le turbo qui avait du scotch autour mais pas percé.
Ensuite contrôle de l'électrovanne (N?)
près de la sphère de dépression (?) Et comparaison avec la berline et inversion entre 2 tuyaux (et en les inversant je contrôle tout le câble et le tuyau au cul bien abîmé. ( Voir photo)
Petit test, plus de coupure, et passage vcds défaut n'est pas revenu 👌
Posté : 20 oct. 2018, 13:43
Nickel tout ça !
Sinon, effectivement tu as bien passé avec ta main. Parfois, il en faut un peu de chance.
Posté : 20 oct. 2018, 16:38
par Pitou30
Nickel
Posté : 20 oct. 2018, 19:09
par ptitbour
Tu peux la re balancer sur Leboncoin pour 2500€ maintenant. 😉
Posté : 20 oct. 2018, 20:09
ptitbour a écrit : 20 oct. 2018, 19:09 Tu peux la re balancer sur Leboncoin pour 2500€ maintenant. 😉
3000€ avec le cuir :lol:
Où un échange contre un 1.8T !?!
Posté : 21 oct. 2018, 05:21
par garycooper42
.nikel!!!
Posté : 21 oct. 2018, 08:31
par Romain du 56
Tell a écrit : 20 oct. 2018, 10:38 Un peu de bricolage ce matin.
Ensuite contrôle de l'électrovanne (N?)rps20181020_103338.jpg près de la sphère de dépression (?) Et comparaison avec la berline et inversion entre 2 tuyaux (et en les inversant je contrôle tout le câble et le tuyau au cul bien abîmé. ( Voir photo)
Nickel sa tient plus cas l’équiper comme il faut et elle sera nickel 👌
Posté : 23 oct. 2018, 23:18
Bon le break roule bien mais moins bien que la berline.
J'explique avec la berline j'ai un coup de pied au cul ça part directe à n'importe quelle régime moteur supérieur à 1400tr.
Le break, tu envoi un fax et ça part. 😨
Je vais ouvrir un sujet pour voir comment faire des courbes en roulant. Si il existe des procédures particulières. Comment tester les electrovanne le débitmetre.
Par chance la berline traine dans la cours 😂
Avant ça j'ai encore quelques durites à remplacer. :)
Posté : 24 oct. 2018, 11:36
par totole
Elles ne t'aiment pas les 3BG décidément mon pauvre Ludo :D
Posté : 24 oct. 2018, 12:07
Mais si 😤😂
Elle m'emmène bosser et plus de risques en doublant, faut juste envoyer un fax 😘
Ça doit être une connerie.
Une petite durite qui va vers le bocal de LDR sûrement. J'ai rien fait encore par la et l'electrovanne tiens avec un Colson. 😨
Posté : 24 oct. 2018, 12:39
par Pitou30
Ludo,
Avant de remuer ciel et terre, tu as essayé de permuter les debitmetres ?
Posté : 24 oct. 2018, 13:12
Pitou30 a écrit : 24 oct. 2018, 12:39 Ludo,
j'ai rien fait encore comme changement :)
mais avant de changer j'aurai bien aimer faire quelques mesures :)
mesure identique sur berline et break et comparer.
Posté : 24 oct. 2018, 13:32
par Pitou30
Fait mon petit, fait 😉
Posté : 24 oct. 2018, 13:36
par Mickael67
Tell a écrit : 20 oct. 2018, 20:09 3000€ avec le cuir :lol:
Ca c'est une belle idée :mrgreen:
De prendre un 1.8T hein, ne vois pas par ce message que je sois intéressé par un échange :lol:
Posté : 24 oct. 2018, 14:33
Mickael67 a écrit : 24 oct. 2018, 13:36
J'aime ni les 3b ni les berline ;)
Garde ton 1.8T l'ami :)
Pitou c'est pas toi qui di qu'il ne faut pas changer des pièce sans chercher et comprendre :)
Posté : 24 oct. 2018, 15:08
par Mickael67
Tell a écrit : 24 oct. 2018, 14:33 J'aime ni les 3b ni les berline ;)
:o
Posté : 24 oct. 2018, 17:52
par Pitou30
C'est complètement moi mais en l’occurrence, tu auras une réponse en 4 minutes en aillant les deux voitures dans la cours.
Le je ne te parle d'aucun achat de pièce mais de test croisé, moi c'est ce que je ferais en tout cas dans ton cas.
La tu va faire des mesures, le temps de comprendre, d'y arriver et d'analyser il te faudra quelques jours et tu pourras toujours le faire sur la Berline
Enfin, oublie tout :lol:
Posté : 24 oct. 2018, 21:25
😂ok je vais y aller :)
Édit : changement de débitmètre pas que la sonde j'ai pas la clé spécifique .
Pas de changement. :(
Par contre les 2 débitmetres n'ont pas la même référence. Fait que je les compare :)
Posté : 28 oct. 2018, 14:20
par Pitou30
Ca bouge ici ou tut'est encore coincé un doigt ? :lol:
par Pitou30
Aucun changement sur les deux voitures ?
Posté : 28 oct. 2018, 14:37
Et papy tu radote 😂😂😂
Posté : 28 oct. 2018, 14:39
Hier achat matériel oui pose de carrelage et aujourd'hui repas de famille ;) je verai le WE prochaine pour le changement d'electrovanne :)
Posté : 28 oct. 2018, 15:58
par Pitou30
Jeune impertinent, tu va te prendre un coup de canne.... :lol:
Posté : 28 oct. 2018, 22:45
Pitou30 a écrit : 28 oct. 2018, 15:58 Jeune impertinent, tu va te prendre un coup de canne.... :lol:
Ouf j'ai échappé à la bouteille .... de plongée 😨
Programme de mes prochaines soirées : Radiateurs à fixer et à mettre en eau et carrelage à finaliser :)
Posté : 29 oct. 2018, 08:43
Bonne anniversaire mon ami.
Posté : 29 oct. 2018, 08:56
par Pitou30
vw-001 a écrit : 29 oct. 2018, 08:43 Bonne anniversaire mon ami.
Champagne Ludo, 20 ans ça se fête !
