Page 60 sur 126
Posté : 28 mars 2021, 13:34
Comme quoi, on apprend à tout âge !
Content que ce soit résolu !
Posté : 28 mars 2021, 14:47
par Caraboustaille
Bien content que ça reste une anecdote et pas un fait divers.
Il faudrait que tu testes avec l'E85 pour voir si le taux est le même!
Posté : 28 mars 2021, 14:57
Posté : 29 mars 2021, 18:07
par ptitbour
Quel blague, t’as fait l’animation dans le quartier pour la journée.
Posté : 31 mars 2021, 15:02
par JJP
Salut les jeunes , juste un petit clin d’œil , c'est fermé
, bon on avaient prévu le casse croute dans le sac à dos
Posté : 31 mars 2021, 17:09
Oui, tout est fermé ; cette après-midi ,petit tour au Ballon d'Alsace pour voir la dernière neige de cette année (je pense) et le vide absolu : tout est fermé , pas une âme sur la route , rien qu'une W8 , j'en ai profité pour la photographier
Posté : 31 mars 2021, 18:21
par Caraboustaille
usas12 a écrit : 31 mars 2021, 17:09
[...]j'en ai profité pour la photographier
Et tu as très bien fait!
Posté : 31 mars 2021, 18:28
par Foxrider
Caraboustaille a écrit : 31 mars 2021, 18:21
+1
Posté : 31 mars 2021, 19:19
Toujours aussi belle, dans tous les décors !
Posté : 31 mars 2021, 20:38
Et c'est reparti pour un confinement de 1 mois , couvre-feu à 19h et max 10 km de chez soi
Posté : 31 mars 2021, 20:59
par Caraboustaille
Ici c'est déjà comme ça depuis 15 jours.
Posté : 31 mars 2021, 22:55
par JJP
[quote=usas12 post_id=26313 time=1617203375 user_id=60]
je pense)
m'étonnerais retour de la neige pour mardi sur les massifs , toute façon vue comme c'est parti
on vas refaire de la choucroute et de la fondue
Posté : 31 mars 2021, 23:03
Fondue et choucroute , pas une mauvaise idée
Posté : 31 mars 2021, 23:50
Caraboustaille a écrit : 31 mars 2021, 20:59
J'ai pas l'impression qu'on était confiné....
On verra bien maintenant que les écoles vont fermer...en décalant les vacances... C'est très pratique....
Posté : 01 avr. 2021, 08:58
par Touransportline
Superbe photos JG. Et la W8
Posté : 01 avr. 2021, 15:15
par Pierre33
Superbes photos, les dernières en jantes hiver je suppose. :p
Posté : 01 avr. 2021, 19:02
Pierre33 a écrit : 01 avr. 2021, 15:15
Certainement , car quand on pourra à nouveau bouger un peu ce sera l'été ..................ou les 1ères neiges
Posté : 01 avr. 2021, 22:58
par Sport
Toujours au top, cette W8 dans la neige.
Posté : 04 avr. 2021, 16:05
On fête Pâques comme on peut
Posté : 04 avr. 2021, 16:59
Comme tu dis...
J'ai été dans le jardin, cet après-midi, mais... je n'ai rien trouvé !
Si le temps le permet (ce n'est pas gagné...), j'y retourne demain !
Posté : 04 avr. 2021, 20:06
Pas de chance chez nous le lapin courrait dans le jardin quand tout a coup pan! Pan! et voilà ce qu'il en reste.
Posté : 04 avr. 2021, 20:20
Posté : 04 avr. 2021, 20:42
Sauvages .......
Posté : 04 avr. 2021, 21:01
par Caraboustaille
La chasse est ouverte?
Posté : 05 avr. 2021, 10:51
Au boulot hier, voilà ce que j'ai fait passer à mes petits gars sans famille.
Je pense qu'il n'y a qu'en France que vous avez des crises de foie
, nous c'est constipation et diabète +++
Posté : 05 avr. 2021, 12:05
Posté : 06 avr. 2021, 22:14
par Sport
Forum Passat
Forum Chocolat !
Posté : 08 avr. 2021, 13:04
Petit problème avec la W8 , depuis un certain temps au 1er tour de clé , le démarreur tourne , mais le lanceur ne le fait pas se connecter au pignon moteur , on l'entend tourner , il suffit de relâcher la clé , on perçoit un petit "clac" et au 2ème coup de clé tout rentre dans l'ordre , sauf que ça le fait de plus en plus régulièrement ; va donc falloir prévoir le changement ; un démarreur de chez VW coute dans les 500€ , mais j'en ai un en très bon état visuel acheté à un gars du forum allemand il y a des années déjà ; le problème est le changement :
- Débranchez la batterie →
- Vidanger le liquide de refroidissement →
- Soutenir le moteur avec le dispositif de support -V.A.G
- Vidanger l'huile moteur →.
- Dévisser le tuyau d'huile sur le carter d'huile →
- Retirer le sous-châssis →
- Retirer le tuyau de liquide de refroidissement inférieur droit →
- Retirer ou dévisser les câbles du générateur.
Dévisser les vis de fixation et retirer le support moteur droit vers le bas.
- Déverrouiller la borne du boîtier du connecteur sur le démarreur et retirer.
- Dévisser le câble sur l'interrupteur magnétique du démarreur .
Lors de l'installation, serrez l'écrou à 13 Nm.
Faut retirer un support moteur , donc vidanger avant , ça tombe bien , faut que je la fasse dans moins de 2000 km
je vais voir dans combien de temps mon petit garage pourra la prendre , je resterai à côté pour éviter les dommages collatéraux
Posté : 08 avr. 2021, 17:20
par Caraboustaille
Bigre tout ça?
Effectivement il serait sage que tu sois dans les environs proches de ta w8 pendant l'opération.
Posté : 08 avr. 2021, 18:18
Oups, c'est plus complexe que sur ma Coccinelle, c'est sûr...
Assure-toi du bon fonctionnement du remplaçant avant de tout démonter...
Et porte un masque chirurgical lors de l'opération !
