A la ferme auberge Hinteralfeld...
Cela donne envie une bonne choucroute. Profitez bien.
A3 43200 km au 01/05/2026 ça roule toujours .......
Vivement les photos du matin !
Vue d'ensemble lorsque j'aurai monté mes cales de 10mm à l'arrière
nettoyage préalable avec l'additif dans l'huile pendant 30min , l'huile sort tout de même bien sale .
Et l'huile blanche .............n'est pas blanche
On a mis plus de temps pour démonter la plaque sous moteur et la remonter que pour tout le teste (vis métal , vis plastique , têtes différentes ) en plus le bouchon fourni par audi était un bouchon plastique alors que sur le carter de cette A3 il est en métal avec un joint alu classique.
Après je pourrai toujours passer à une 0w30 ou 5w30 , elles existent aussi en céramiques ou faire comme avec la W8 : ajouter un additif chargé en céramique .
Pour les quelques km que j'ai déjà fait j'ai pu constater que le moteur semble devenir plus silencieux (effet placébo ?) déjà qu'il n'émet pas un beau son (par rapport à la défunte W8) autant ne pas l'entendre
et cette huile aurait du y rester 30000 km
Et la meringue glacée ?
Donc au final c’est plutôt bien, tu repasserais sur du 10mm que ça te paraîtrais trop à l’intérieur.usas12 a écrit : 18 nov. 2024, 19:33 Quand on regarde on dirait que la jante ressort un peu , mais en plaquant une latte contre la jante on remarque qu'on est encore derrière l'aile.
La A3 a vue la neige pour la 1ère fois ce matin et ça va , elle ne réagit pas trop mal , on sent que la voiture est plus légère que la W8 , mais elle tient bien sa trajectoire.
une entrecôte de 600g ......je n'ai pas fini les frites par contre
Lise se remet doucement de son opération d'il y a 10 jours et son escalope à la crème y contribue
