faudra aller fouiller sur FP
Skoda Superb TSI 150 16' 241k
C'est rien juste un mauvais moment à passer
voila j'ai posé le nouveau calculo abs ce matin
celui ci : https://www.ebay.de/itm/ABS-Steuergerat ... Sw9fRZyocK
Montage impec, ensuite place au branchement du VCDS, je rentre dans le calculo pour le coder jusque la ok !
ensuite je clique sur LOGIN afin d'entrer le code d'accès et la aprés avoir entrer le code ca "charge quelques secondes" puis : pas de réponse du calculateur.
Je dois couper le contact afin de pouvoir de nouveau y entrer.
Pourtant mon code d'accès semble bon : 08497
si je regarde ce tableau :
Login
Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.
Note #2: Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic.
Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker.
0?xxx: Chassis
8 = VW Passat W8
9 = VW Passat
0x?xx: Brakes
3 = (PR-1LT/1LF)
4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
5 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
6 = (PR-1LZ/1ZJ)
0xx?x: Engine
5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC)
7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
0xxx?: Transmission
5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
08497 me semble correct...
0 ensuite 8 pour W8, ensuite 4 PR1LC (j'ai bien controlé sur mon etiquette dans le coffre) ensuite 9 (T9H) et pour finir 7 car j'ai une boite auto.
si vous voyez une erreur dite le moi mais moi ca me semble ok...
je comprends pas... :/
http://www.forumpassat.fr/post/556518/#p556518
Bon bah je pense connaitre le soucis ducoup mdr
Le mec qui règle ses problèmes avec ses propres solutions
En faisant la manip un tour de volant a gauche puis un a droite puis avancer sur quelques mètres, rien a faire dans le réglage de base (après m’être loger 40168) group 001 il y'a aucune info... c'est écrit en rouge en masjuscule : ERREUR dans la première case...
Je demarre, un tour de volant a droite puis un a gauche je fais 8/10 mètres sans depasser les 20km/h.
Je me loge avec 40168 (dans le calculateur freins/abs biensur) jusque la ok.
Je vais dans réglages de base ! ensuite groupe 001 il y'a inscrit ERREUR en rouge et j'ai beau cliquer sur GO il se passe rien...
Bon voila, après plusieurs tentatives d'alignement de mon G85 afin d'ensuite passer au codage... toujours le même soucis.
Je vais dans reglages de base ! ensuite groupe 001 il y'a inscrit ERREUR en rouge et j'ai beau cliquer sur GO il se passe rien...
PAR CONTRE, dans group de mesure, j'arrive bien a lire les info du G85.. qui a l'air de fonctionner puisque quand je tourne le volant les indications change a l'écran...
voici une photo d'ailleurs avec le volant bien droit !! il affiche bien 0 degrés ! si je bouge legerement il passe a 2.5 ou 5 selon comment je tourne... donc il fonctionne je pense...
mais j'ai vu sur certain forum que selon les années les derniers chiffres de ref peuvent être diffèrent... ok mais ducoup est ce que pour mon cas c'est quand même compatible ?
J'avais remarqué également que certain bloc ABS provenant de W8 était beaucoup plus cher que les autres... 400/500€ alors que les autres se trouve dans les 80/100€... j'avais trouvé ca louche, j'ai compris finalement... la ref monté sur W8/S6 est forcement beaucoup plus rare a trouver et donc les mecs se touchent la nouille sur les prix. Bref, pas grave j'ai trouvé chez Koch en Allemagne pour un tarif qui me convient.
J'ai un Calculo 0265 950 055 reconditionné garantie 24 mois en stock ducoup si certain on besoin
Salut l'équipe.
j'ai suivi de loin des modifications de ce we.
Pits a sa berline W8 qui sert de donneuse il me semble.
il aurai peux être pu te dépanner?
bon courage pour le remontage et le paramétrage.
après installation, je tente direct un codage sans passer par une calibration du G85, le codage se fait sans problème... je vais dans réglage de base pour calibrer le G85 il m'affiche = en ordre, alors que je n'ai pas eu a le calibrer.
je quitte VCDS, je coupe moteur et contact. Je redémarre plus de voyant... ca ma pris 2 minutes 30. C'est tout ou rien avec cette voiture mdr.
ça , je peux le confirmer ....expérience récente en cours
toujours quelques crack dans la direction de temps a autre mais je pense que ca provient des coupelles...
pas grave pour l'instant elle tourne correctement ca restera comme ca quelques temps.
Désolé , mais pour ça je ne connais pas d'additifsJordanwa a écrit : 15 août 2020, 18:45 toujours quelques crack dans la direction de temps a autre mais je pense que ca provient des coupelles...
W8 toujours sans voyant... j'hurle pas victoire non plus. Un poussoirs qui fait du bruit quand je la laisse plus d'un mois a l'arret total. Le bruit disparait de lui même après 10kms tout au plus.
meilleurs voeux a vous tous.
