[B7 SW] Feu stop central éclairé faiblement en permanence
Message par Pitou30 » 08 avr. 2018, 14:46
Le déroulement des faits....octobre 2017..
Les bases :
Les lampes de tous les feux sont d'origines
Personnellement, je m'étais rendu compte qu'en appuyant sur la plaquette d'ouverture de hayon, le feu s'éteignait...
Ma première impression était que le faisceau était sectionné ou des fils nus dans l'articulation du hayon provoquent le problème. suite au dépiautage en regle et complet du faisceau de hayon pour rien j'ai compris que non... tout est intact sauf le tube de lave glace.
Donc a ce moment la, j'ai eu l'impression que c’était en lien avec l'utilisation du lave glace arrière et du fameux tuyau de lave vitre cassé dans l'articulation du hayon. je l'ai donc réparé avec une petite longueur de tubulure silicone, quelle galère....
L'autre cause possible c'est la centrale Electrique qui serait défectueuse mais je ne pense pas car pourquoi ces différences d’éclairage en ouvrant ou fermant le hayon ? cette hypothèse ne me semble absolument pas logique et je la laisse de coté.
Le contacteur de stop, même messe, pourquoi piloterait'il l'extinction des feux extérieurs en ordonnant a la centrale de laisser allumé partiellement que le central ? n'importe quel bricoleur avec un cerveau penserait que c'est pas ça donc, c'est pas ça...
Chez moi ce qui a réglé le problème c'est d'avoir réparé la fuite de lave glace dans l'articulation de hayon et le nettoyage/serrage des prises de masse du hayon. Je ne peux pas dire si l'une ou l'autre des mesures est efficace car je les ai pratiquées comme un imbécile en même temps....
Contentez vous de démonter l'habillage du hayon, nettoyez les prises de masse et resserrez les pour voir si comme chez moi, ça règle le problème.
Si ça ne règle rien, c'est sans doute que votre tube lave glace est cassé ou partiellement au moins.
La vous aurez un gros boulot en perspective, c'est l'enfer....
Il reste la solution du concessionnaire, si votre auto est touchée, il y aurait une note de modification chez VW qui consisterait a changer l'ensemble du faisceau de hayon.
