W8 Voyant allumé
- tchuss
- Posteur confirmé
W8 Voyant allumé
Il s'allumait déjà bien avant ma reprog E85 . Au départ il s'allumait , restait allumé quelques temps puis s'éteignait. Mais depuis un peu avant la reprog il reste allumé.
La voiture fonctionne bien , pas de différences à noter .
Messieurs les experts , avez vous une idée ?
Re: W8 Voyant allumé
- tchuss
- Posteur confirmé
Bon, je vais dans un premier temps passer chez ceux qui m'ont fait la reprog E85 , ils m'avaient proposés de passer leur diag gratuitement si j'ai bien compris.
affaire à suivre donc!
Ceci dit, je vais regarder pour l'aquisition du Vcds et suis à l'écoute de vos conseils pour la version à choisir
Merci bien
- tchuss
- Posteur confirmé
Ben ça avance pas bien ici...
Avoir une W8 et pas de câble, c'est pas prudent, c'est comme une fille sans brosse a cheveux.
- tchuss
- Posteur confirmé
Salut , oui je crois bien que je vais me pencher sur l'achat de ce câble !et vite fait
Au fait il me semble que nous sommes presque voisins non ? si tu es bien du 84, je suis du 13 comme merssemic . On pourrai s'organiser un truc un de ces quatre ?
A plus
Absolument !
- tchuss
- Posteur confirmé
Pour info ,avant qu'il ne reste allumé en permanence j'avais remarqué qu'il s'allumait au démarrage et à froid voir même avec un temps humide, le moment ou il s'allumait n'était jamais lorsque la voiture tournait déjà.(je ne sais pas si je suis bien clair)
Sans vouloir aller trop vite quand même, je note ce qui m'est venu en lisant un post d'Usas(peut-être pas encore la bonne piste mais bon).Usas parlait d'un joint en aluminium assez couteux à remplacer lors du changement des bougies .Hors lors du dernier remplacement des bougies il ne me semble pas que ce joint ait été changé, et si ma mémoire est bonne ce voyant a commencé à s'allumer un peu après cet entretien.(je ne remets pas en cause le très bon préparateur Jean Luc Bolla qui s'en est occupé à l'époque , il n'a peut-être tout simplement pas jugé nécessaire de le remplacer sur le moment). Est-ce une ou la piste à suivre ?
Qu'en pensent nos experts ?
grazie mille
Le capteur G42 , c'est du banal
- tchuss
- Posteur confirmé
J'ai écouté les conseils de PITOU et commandé un cable, j'ai choisi chez Vag-diag le One clic https://www.vag-diagnostique.fr/produit ... 94-a-2018/
le V1 n'etais plus dispo.
- tchuss
- Posteur confirmé
après avoir refait 2*25 kms hier ,le voyant ne s'est pas encore rallumé, j'ai tout de même réussi à faire un scan non sans mal (sûrement un problème avec l antivirus).
Le problème concerné n'apparait plus ,je ne sais pas si quelque chose a été fait chez Adp hormis l'effacement des défauts, voir avec le temps !
Par contre mon problème de porte Ard dont je n'ai pas parlé apparait bien ! et quelques autres aussi avez vous un remède ?
Merciiiiiiiiiiiiiiii
Dimanche,10,Février,2019,14:08:22:46565
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3BZ5E020384 Plaque d'immat.: TCHUSS
Kilométrage: 134350km Ordre réparation::
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ5E020384 Kilométrage: 134350km
Adresse 01: Moteur Labels: 07D-906-018-BDP.lbl
No. pièce: 07D 906 018 AF
Pièce: B5S-4.0L-AG-3.5G 4853
Codage: 00173
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 6ADA4A8116CA0C1A6B-515E
WVWZZZ3BZ5E020384 VWZ7Z0D9676594
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 3B0 927 156 AL
Pièce: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 2222
Codage: 01101
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 70EE58E93016F6CA25-515E
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 E
Pièce: ABS/ESP allrad 3428
Codage: 05397
VCID: 234467A5B1601D52E8-5140
Adresse 08: Climatronic Labels: 3Bx-907-044.lbl
No. pièce: 3B7 907 044
Pièce: CLIMATRONIC B5W8 0007
Codage: 27010
VCID: 64C624B9F4EE5A6A51-51B6
1 Code défaut trouvé:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 C
Pièce: 0F AIRBAG VW61 04 0003
Codage: 12358
VCID: 244664B9B46E1A6A91-515E
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1J0-907-487-A.lbl
No. pièce: 1J0 907 487 A
Pièce: Lenkradelektronik 0005
Codage: 00118
VCID: 2F6C9B95EDA8A9327C-517C
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B7 920 849
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codage: 21116
VCID: 6CD64C991C3E122A19-5140
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70EE58E93016F6CA25-5124
Adresse 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl
No. pièce: 3B0 919 887 H
Pièce: Navigation BNO 0102
Codage: 00002
VCID: 377CA3F515F861F224-4B1A
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 8P Komfortgerát HLO 0004
Codage: 00259
VCID: 3662AEF112F298FA3F-4B1A
Sous-système 1 - No. pièce: 1C0959801
Pièce: 8P Tõrsteuer.FS KLO 0202
Sous-système 2 - No. pièce: 1C0959802A
Pièce: 8P Tõrsteuer.BF KLO 0202
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 8P Tõrsteuer.HL KLO 0202
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 8P Tõrsteuer.HR KLO 0202
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
27-00 - Signal Implausible
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
No. pièce: 4Z7 907 357
Pièce: dynamische LWR D09
Codage: 00008
VCID: 0406043914AEFA6AF1-4B1A
2 Codes défaut trouvés:
00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76)
28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent
00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78)
28-00 - c.c. au pôle +
Adresse 56: Radio Labels: 3B0-035-186.lbl
No. pièce: 3B0 035 186 D
Pièce: Radio BNO 0102
Codage: 05407
VCID: 204E68A9A076064AF5-4B00
Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun
No. pièce: 3B0 919 146
Pièce: TV Tuner H09 0805
Codage: 0000050
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 63C427A5A1E05D52A8-515E
Adresse 58: Réservoir suppl. Labels: 3B7-906-268.lbl
No. pièce: 3B7 906 268 A
Pièce: Kraftst. Zusatztank 0005
VCID: 2C568C99DCBED22A59-5140
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3B0-919-283.lbl
No. pièce: 3B0 919 283
Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
Codage: 01114
No. Atelier: WSC 05314
VCID: 65C039BDFFD4236246-515E
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:50)--------------------------
pas grave ça déconne tout le temps sur la plupart des B5 , des fois le code défaut est là , d'autres fois il a disparu , mais c'est un simple clapet qui coince un peu de temps en temps
Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent
un petit défaut de contact électrique dans un connecteur d'airbag , à effacer et voir s'il revient ; peut aussi provenir d'une tension batterie insuffisante à un moment et le code n'aurait pas été effacé
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223) 27-00 - Signal Implausible
souvent un problème de microswitch , un peu chiant à réparer car il faut remplacer la serrure même si certains ont déjà réussi à remplacer ce switch
il y a 2 petites biellettes sur les trains avant et arrière , voir si elles ne sont pas grippées , les capteurs G76 et G78 HS en même temps j'y crois moyen
- tchuss
- Posteur confirmé
Pour la tension d'alimentation je pense effectivement à la batterie faible (peu roulé dernièrement +froid),
Pour la porte ARD je sens que je vais m'amuser quand je trouverai le temps ,car en ce moment elle ne s'ouvre plus!
Pour les biellettes (transmetteur d'assiette ) je regarderai ça , j'ai bien aperçu celles AR ,mais devant je n'ai pas bien regardé , merci pour ce conseil , je donnerai des nouvelles au fur et à mesure .
N'hésite pas à créer des sujets (ou compléter des sujets existants), dans les bonnes sections, en fonction de tes différents soucis!
Ici, on parle de voyant allumé...
Si tu donnes ici des nouvelles de ta portière, etc., on finira vite par ne plus s'y retrouver: ce seront des infos perdues pour tout le monde !
Merci.
- tchuss
- Posteur confirmé
(et je suis pas le pire du forum).
Tu as a priori un défaut du calorstat électronique, problème bien connu de nos W8... la pièce doit coûter dans les 400€... :/ Cela dit si le défaut ne revient pas le il s'agit peut être d'un simple bug de passage...
Le G42 quand a lui je pense qu'il ne reviendra pas, je l'ai eu une fois après changement de batterie, et a chaque fois que j'ai une tension de batterie faible, ensuite il ne revient jamais...
Nous nous retrouvons avec un sujet et un titre qui ne veut rien dire....
Sans doute un voyant allumé suite a un reste de défaut de quelque chose, sur une W8 rien de surprenant.
A moins de voir ce fameux voyant s"allumer de nouveau avec quelque chose de concordant a un défaut moteur, merci de ne plus rien poster ici et d'ouvrir des sujets affairant aux différents défauts dans les sections correspondantes.
