Serrrage de l'écrou sur la tige d'amortisseur
Léon
Message par Léon » 10 déc. 2018, 15:50
Je suis à changer mes amortisseurs arrière - et mes ressorts aussi, puisqu'ils étaient tous les 2 cassés = défaut critique au CT.
J'ai eu du mal à dessérer l'écrou autobloquant et je ne vois pas comment serrer le nouveau. Il y a bien 2 plats à l'extrémité de la vis, mais c'est pas épais et je n'ai pas de clé de 17 avec un déport ad hoc. Et puis vu qu'il y a un couple de serrage à respecter, donc douille, je sèche..
Au démontage, j'ai utilisé une pince étau et j'ai tapé pour débloquer.
Re: Serrrage de l'écrou sur la tige d'amortisseur
Message par Pitou30 » 10 déc. 2018, 18:20
Pas le choix, il faut une clé a œil a fort déport et tenir la tige avec une petite clé plate ou une clé a molette.
Message par usas12 » 10 déc. 2018, 19:49
Les Bilstein ont une empreinte pour clé à empreinte 6 pans creux (allen) , c'est plus simple ;)
533000 km en W8
Léon
Message par Léon » 10 déc. 2018, 20:04
OK merci Pitou30 !
Et non usas12. Du moins pas ceux que je viens de monter. Ils ont un plat. Donc pas de pipe débouchée.
Message par Pitou30 » 10 déc. 2018, 20:36
Clé a pipe débouchée et clé alen, c'est a l'avant et bien plus récemment JG !
La dessus a l’arrière c'est pas compliqué, c'est comme sur une Golf a l'arrière..
Message par s1754 » 14 déc. 2018, 20:53
Une fois serré suffisamment en bloquant le plat de la tige comme dit Pitou, on peut finir au couple directement avec la clé dyna. Le couple étant très faible, les frottements suffisent à bloquer lors du serrage. J'en ai fait quelques-uns sans problème. Il faut éviter de serrer trop fort mais un bon mécano s'en sortira au pif, sans mesure. Moi je préfère mesurer.
Passat B8 SW TSI 150 ACT carat toit panoramique intérieur cuir/alcantara blanc 2016 31 000kms
Message par usas12 » 14 déc. 2018, 21:09
Pitou30 a écrit :
10 déc. 2018, 20:36
:lol: :lol: :lol: pour une fois qu'on me dit que ma voiture est trop récente :lol: :lol: :lol:
533000 km en W8
