B6 Plus de soufflante + lave-glace + essuie-glace ar + allume cigare
coxinox
Message par coxinox »
Hello les amis de la Passat....3c b6
J'ai un soucis auquel je ne trouve rien....
Le problème est: Suite au contrôle de ma batterie, je me retrouve sans soufflante (le climatronic fonctionne) sans lave-glace avant, sans essuie glace arr et sans allume cigare (les trois).
J'ai tout vérifié les fusibles des trois emplacements 2X, contrôlé avec la lampe et conforme au schéma.
Tout les relais fonctionnent, j'ai changé 2 relais (les 460) par précaution.
Avec le vag-com rien, pas possible de supprimer les défauts
voir photo du vag-com.
Je suis en galère, chez VW ils veulent me changer le climatronic, mais il y a plusieurs défaut, donc j'ai un doute avec eux.
Si une personne trouve la panne, je lui offre 100 euro. en MP.
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée et à bientôt
Fichiers joints
VW passat 3C Variant 2,0 TFSI - 180'k KM (je vise les 300k) Ensuite B8
VW Coccinelle 1300 1970 - 100'k KM à vie
Voiture de fonction VW passat B8 4motion variant 2,0 tdi
Re: B6 Plus de soufflante + lave-glace + essuie-glace ar + allume cigare
Fais moi un mail avec
ton mail !
Le N° de serie de ta voiture sans les 6 derniers chiffres
Ton type moteur exact
Ensuite
As tu un toit solaire ?
Un chauffage stationnaire ou indépendant ?
Vous êtes presque bon les amis,
Dans la bonne section "électricité - électronique" mais dans la section B5 :)
On déplacera après.
Sinon, je peux répondre que d'après les photos postées sur la présentation il n'a pas le toit solaire.
Il arrive parfois qu'un fusible semble bon, mais qu'au final il y ait un stud. J'en avais fait les frais sur ma B6
coxinox
Le code moteur est BWA
WvWZZZ 3C Z 7E0(xxxx)
3C5 2K2
Passat Var. SPORT
147KW SG6
BWA JLM
LA7T--------WN
Pas de toit solaire et pas de chauffage additionnel.
coxinox
Je te l'ai envoyé par mp!
Commencer par verifier sur le calculateur de souflante (sur la souflante) la presence de 12 volts entre le rouge/blanc (+) et la masse le brun.
Si pas de tension, chercher le fusible SC39 (40A) puis remonter SC41 (40A) et SC42, ainsi de suite a l'aide des docs que je t'ai adressé.
Pour les fusibles, c'est ici, attention a l'année. viewtopic.php?f=73&t=72
coxinox
Hello,
J'ai passer la Passat au détecteur de défauts autre que le vcds, j'ai les codes:
09 fiche de commutation centrale électrique.
00156 Commande essuie-glace
02398 Commande pompe lavage AR
00834 Lunette AR thermique
00859 Pompe lave-glace
01273 Ventilateur air frais
J'ai vérifier le câble d'arrivée sur le ventilo soufflante, j'ai du 3,4v rien de plus...
comme dit Pitou, je vais voir ce soir, voir si j'ai du 12v qui vient sur le boitier confort qui est proche de la ventil.
( si j'ai du 12, c'est bel et bien le boitier... ou pas?)
A mon avis c'est le boitier confort qui à rammasser, ou grillé.
Je vais le changer, ... n° 3C0959433R
(voir photo)
La commande est en cours....
A bientôt
Fichiers joints
Tu es parti a faire n'importe quoi mais c'est ta voiture...
La solution consiste a comprendre pourquoi tu n'as pas 12 volts entre ces deux fils et remonter le cours jusqu’à trouver, pas a changer arbitrairement n'importe quoi. A fire comme ça , ça va te coûter une blinde, déjà que tu va me devoir 100 €
Tu dis que tu n'as pas la bonne tension ok mais c'est le négatif ou le positif qu'il manque ?
Tu dis que c'est arrivé suite au contrôle de ta batterie, tu as regardé les masse et les connections a proximité ?
Pourquoi tu me parle de boitier confort ?
coxinox
Hello,
J'ai pousser les recherche plus loin: (et je n'ai pas encore changé le boitier confort, car pas pu le commander.)
Sur le câble qui va au ventilo, je n'ai que 3 volt au bout.
dans les 3 allumes-cigares aussi.
pompes lave glace aussi...
J'ai remonté les jusqu'au fusible.
Sous la boite à gauche du conducteur, il y a un relais X contact J59 marqué 460 à droite, ce relais est actionné par du 12 volt lors du contact avec la clé, et il distribue normalement du 12 sur les relais (39/30a, 40 41) mais que 3v.
J'ai contrôlé la tension sur le contact du relais, il y a 3 volt
Donc le problème se situe oû ? avant le relais 460... car je n'ai que du 3v.
J'ai juste testé de mettre du 12 sur le contact, et la ventil marche et la variation aussi, mais 0 volt dans l'allume cigare.
Avez-vous une idée ?
La meilleur réponse qui me vienne a la minute c'est
Relis le post
Travaille dans l’ordre
Réponds aux question qu'on te pose.
Killianchr
Message par Killianchr »
salut tous le monde !
je répond a ce post car j'ai exactement le même soucis mais moi j'ai 0.04 V
je suis sur une cc 2ltdi 140 de 2009.
fusibles ok, relais changer. moi ca m'ai après avoir rebrancher ma batterie.
si quelqu'un pourrais m'aider ce serais vraiment top mais j'ai malheureusement pas 100 balles a donner mdr.
merci pour vos lectures
