Sinon, je viens de commander une admission sport : filtre à air ITG et tube d’admission gros volume FORGE.
Vivement que ça arrive !!!
- Korben
Je cherche un électronicien qui pourrait contrôler l'alim et la carte mère.
Vous connaissez quelqu'un ?
- Korben
Tu as un plan des connexions?
Est-ce que le truc reçoit bien toutes les infos selon ses besoins? alims, etc... C'est une question con, mais j'ai eu ça sur l'Alfa de la gamine avec son autoradio, et j'ai galéré un moment avant de comprendre de quoi ça venait.
En essayant de me faire l'avocat du diable (le vendeur donc), ils l'ont testé et configuré (d'après tes anciens posts), donc il y a certainement une merdouille à adapter dans tes branchements... Enfin, c'est une possibilité...
Sinon, ce matin, j'ai passé deux heures à optimiser la boîte à air.
J'ai ouvert deux prises d'air supplémentaires. Ca évite l'effet "collapse" avec le filtre ITG.
J'ai testé, ça fait un bruit rageur dans les tours. Tout en restant discret à faible régime.
Vivement que j'installe ma nouvelle admission Forge / ITG.
En plus, la conso doit diminuer, à régime égal.
Une question : le filtre mousse ne se graisse pas ? Il parait que non, contrairement aux filtres coton genre K&N ou BMC. Un coup de soufflette suffirait à chaque révision.
J'ai vu que le itg filtre à 5 microns, contre 10 à 20 microns pour Green et Bmc.
- Korben
Si je ne dis pas de bêtises (ou alors pas trop grosses), l'électronique devrait compenser ce que le filtre donne en plus, donc le gain serait simplement sonore (ouais... Sonore c'est des fois juste assez pour se faire plaisir...). non?
Aucun plans? Demande leur un plan, des connecteurs avec leur utilité et surtout avec le type de signal sur chaque raccordement. Ca ils doivent l'avoir.
Ensuite tu peux comparer avec ce que tu as d'origine et voir si tu n'as pas une embrouille simplement là.
D'origine, ils sont déjà graissés en usine, donc pas de soucis.
L'entretien se fait tous les combien ? Car certains disent tous les 80.000 km ...
Pour la puissance, oui on gagne entre 10 et 20cv, selon le moteur. En tout cas, si la boîte à air est modifiée et le tube d'admission optimisé.
J'ai hâte de voir ça, une fois reçu.
Ni ma 2.8 v6
Ni sur la leon tdi
Avec le filtre ITG, ça va être génial ! Inutile de changer les échappements, le bruit du moteur sera déjà amplement suffisant !
C'est le bon compromis quand on cherche, comme moi, un brin de discrétion.
Regardez la vidéo du kit admission Eventuri, le bruit est très similaire à celui de ma S4 :
http://www.all-stars-motorsport.com/fr/ ... f-int.html
Le bruit du moteur est un peu plus présent, mais sans plus. La sonorité à l'échappement est plus ... sportive ... sans être envahissante.
Bref le pied, quoi !
Le gain de couple est impressionnant ! Les rapports, en D, passent plus vite.
En plus, l'entretien devient minimal, un coup de soufflette tous les 30.000 km et basta.
Opération bien connue chez les motards
Ca reste assez discret, mais niveau couple ça change radicalement.
Mais comme c’est une voiture à vocation sportive, les frais vont continuer : un grincement à l’avant, la poulie Damper qu’il faut changer à titre préventif, bref j’attends que Noël soit passé !
Ce qui n'est pas la vocation première d'une voiture...
La mienne me satisfait pleinement, c’est un vrai régal à conduire, surtout en mode Dynamic.
Alors il faut que je la soigne régulièrement, logique ...
J’ai un couinement sur les dos d’âne : je vais commencer par changer les 2 silentblocs de barre stab, histoire de ne pas mettre la famille sur la paille pour Noël !!!
