Madame n'a même pas vu le coffre plein.
Je vais essayer de m'occuper de la Passat ce WE.
C’est quelle finition la nouvelle venue?
Et oui, les baguettes sont peintes
Fait je ne sais comment cela a été peint...
C'est une finition sport mais italienne
Et oui Marc double intérieur et une voiture à 8 roues. On optimise les déplacements
Ce WE réparation de la tête de cardan et des essuies glace
https://www.amazon.fr/TUINCYN-contr%C3% ... 0Y9SHH4FFC
Il y a des subtilités de câblage il me semble en fonction des années.
PS tu as bien le voyant EPC qui est éclairé a la mise du contact ?
regarde ça http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... alter4.htm
Je connais ce site
Diagnostic à 10h. 10h15 un moteur d'essuie-glace glace qui trainait dans le garage normal et remonté dans la foulée
Ensuite je me suis attaqué au bras de suspension inferieur gauche mais pas longtemps car mes Scouts avaient besoin d'aide
Je finalise demain. CT semaine prochaine
Idem, sinon as-tu trouvé le problème de manque de puissance ?
Cela ne saurait tarder...
Bonne continuation pour sa remise en état.
Ce matin j'ai démonter le bras inférieur mais c'est un modèle "petit cône" et bien sur celle que j'ai de l'ancien train avant c'est un grand cône. Donc je vais commander la pièce. Voir un kit complet ça va dépendre du prix.
Le but est de passer le CT samedi prochain.
Bon hier j'ai dit de grosses bêtises. La fatigue sûrement .
C'est bien le bon bras même si 1 lettre les séparer 8D0407155C et l'autre D.
Cône de diamètre 20 jusque mi 2003 ( voir numéro de chassis)
Du coup ce soir remplacement du souffllet de cardan et nettoyage complet de la tête. Il n'y avais plus bcp de graisse.
Merci à Totole pour l'aide technique par message
Fallait pas hésiter à taper dessus pour déboiter la tête.
Question le petit serflex on peut le raccourcir un peu car il est vraiment très grand? J'ai peur de galérer à le remettre.
Le grand devant ça a été car plus accessible.
Par contre Tell le brocolo du dimanche à exploser le capteur ABS car je l'avais nettoyé puis remis a fond sauf que la tête était démontée. Du coup bim xoup de tête dans le capteur. bon pour changer le capteur... Mais j'ai de la ressource et après quelques minutes rebim Du coup pose du capteur et ensuite rangement des outils de et je terminerai demain soir.
Mercredi on s'occupe de remettre une egr correcte et de remplacement des durites de dépression et les durite de turbo et le tout en config d'origine ensuite CT
Mais tjs des euros... Ça va quand ça débarrasse le garage c'est mieux
