Problème veilleuses et feux de croisement.
Spartan_117
Message par Spartan_117 »
Salut à tous!
Voilà, ma Passat n'a pas envie de quitter l'été visiblement, et me fait depuis 2/3 jours divers coups de blues électriques!
Elle a commencé un soir à m'éteindre la veilleuse coté conducteur, je me dis que c'est juste l'ampoule et j'attends le lendemain pour regardé ça. Le lendemain, je démarre, toujours le voyant de l'ampoule allumé, mais cette fois-ci, c'est le feux de croisement qui est éteint et la veilleuse allumée... bizarre... J'allume et éteint 2/3 fois le commodo et ça semble rentrer dans l'ordre.
Le soir même, en repartant du boulot, de nouveau voyant de lampe HS. Je regarde, c'est cette fois ci la veilleuse coté passager!
Le lendemain matin, c'est tout le coté passager qui est éteint (veilleuse + croisement) et c'est toujours comme ça aujourd'hui.
J'ai passé un coup de VagCOM et pas mal de défauts électriques (c'est peu dire!!)
Certains comme les soucis serrure portière pass. ou volet clim sont présents depuis longtemps mais les autres...
voici le Log:
VIN: WVWZZZ3CZ7EXXXXXX Kilometrage: 244330km
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 J Mat: 3C0 937 049 J
Pièce: Bordnetz-SG H37 1301
Révision: 00H37000 No. de série: 00000005827711
Codage: 11880F0700041A00140A00000F0000000019FF41640000
No. Atelier: WSC 05311 123 12345
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW461 012 0503
Codage: 00063445
4 Codes défaut trouvés:
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 230
Kilometrage: 244079 km
Heure: 0
Date: 2018.09.15
Temps: 20:57:00
Capture:
arrêt
Tension: 13.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 190
Kilometrage: 244152 km
Heure: 0
Date: 2018.09.17
Temps: 18:23:00
Capture:
marche
Tension: 14.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 224
Kilometrage: 244105 km
Heure: 0
Date: 2018.09.17
Temps: 07:35:00
Capture:
marche
Tension: 14.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 4
Kilometrage: 244238 km
Heure: 0
Date: 2018.09.18
Temps: 18:54:00
Capture:
marche
Tension: 14.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche
Fin ---------------------------------------------------------------------
J'ai peur que mon module confort ou ma centrale élec soit en train de me lâcher... :(
Re: Problème veilleuses et feux de croisement.
la même chose que sur ta présentation : efface tout, roule un peu et rescanne , et tu ne postes que les défauts pour ne pas surcharger la page et décourager le lecteur ;)
Ta voiture aurait-elle pris de l'eau ? en tout cas ça ressemble à des connecteurs abimés sur le calculateur ; je ne sais où il est sur une B6 , sous la moquette du plancher je suppose , à vérifier :(
Oui, sous la moquette, aux pieds du conducteur...
La piste de points de masse déficients est à vérifier également, s'il n'y a pas d'eau.
Tiens-nous au courant (si j'ose dire...)
21 sept. 2018, 19:18
Complètement d'accord, tout effacer, rescanner dans deux trois jours et on fera le point.
Ne cherche pas le boitier confort, heureusement sur les B6 il n'est plus sous un siège.
Pitou30 a écrit :
22 sept. 2018, 15:00
oups , désolé , je croyais qu'il était sous le siège conducteur
22 sept. 2018, 17:23
Ah ! Mince ! J'étais persuadé aussi... :oops:
Spartan_117
Bon désolé pour le retour tardif...
Le problème n'en était à priori pas vraiment un, ou du moins à problème bête...
Il y avait un faux contact sur une des prise d'un xénon, et en parallèle j'ai une de mes vieilles veilleuses LED qui commençait à rendre l'âme, et qui à d'ailleurs commencé à fumer sous mes yeux lorsque j'ai fait des essais...
Et tout ça cumulé créait un joli bordel, qui au final n'était pas si méchant que ça.
