[HELP]voyant ABS & bruit roulement suite changement soufflet+amortisseur
merssemic
Message par merssemic »
Salutatouss, je me suis décidé hier à poser les amortisseur Bilstein B6 achetés d'occasion et à remplacer mon soufflet de cardan gauche.
ça a été bien galère mais c'est enfin terminé, par contre, probleme, maintenant la voiture fait un bruit de roue libre, surtout en accélérant et j'ai le voyant ABS+ triangle avec flèche circulaire qui s'allument
A priori les voyant, ça peut venir du capteur ABS encrassé ou déboité?
le bruit de roue libre peut venir de quoi? un cardan déboité?
Re: [HELP]voyant ABS & bruit roulement suite changement soufflet+amortisseur
Les roulements ne doivent jamais supporter le poids de l'auto ni rouler sans l'ecrou central.
Je pencherai plus vers un cardan mal remonté ou un capteur d'ABS qui frotte , en tout cas pas bon de continuer à rouler ainsi
merssemic
L'écrou est bien en place, mais serré à vue de nez, probablement pas assez, et la piste abs n'est pas en face du capteur? Le bruit de roue libre peut venir de là aussi ?
En tout cas c'est clair, je ne roule pas comme ça, en attendant je prends la moto.
Ben si , elle est en face ; ressort le pour voir si rien ne frotte , mais ça ne devrait pas être possible ; regarde si rien ne frotte au niveau du disque ou de la jante ou du pneu : tu montes la voiture des 2 côtés et tu fais tourner la roue gauche à la main
merssemic
elle est en face si j'ai bien serré la tête de cardan, mais en admettant que je n'ai pas serré suffisamment et que la tête n'est pas complètement enfoncée dans le moyeu, ça peut provoquer ce genre de symptome? En gros j'avais peur de trop serrer mais est-ce qu'il y a un risque d'abîmer le roulement si je serre trop ?
je n'y crois pas à cette histoire de serrage ; enlève le capteur et roule tu verras bien si c'est lui ; maintenant si ton cardan est en place ou non , nous sur le forum on ne peut pas le deviner :(
Le capteur est sale ou pas emmanché à fond. :)
merssemic
ou les deux :-) j'espère pouvoir regarder ça demain soir, je vous tiens au jus!
totole
Message par totole »
Tell a écrit :
18 sept. 2018, 07:36
Et emmancher à fond, tu sais faire ça toi Ludo ?? :D :D :D
3BG 2003 1.9 TDI AWX
merssemic
Hé mais je vois qu'on a des adeptes de grande poésie :-) :-)
Bon pour ma part, j'ai finalement résolu mon problème ! Il a fallu tout redémonter mais en fait j'avais cumulé plusieurs co*#&ries
La tête de cardan n'était pas serrée jusqu'en butée dans le moyeu, et en plus le logement du capteur abs était dégueu, forcément en ressortant et en remontant le cardan, toute la graisse remonte où elle peut :-/
Bon par contre en démontant, la tête de cardan s'est déboîtée mais bon j'ai pu la remettre et tout semble ok, espérant que le jonc d'arrêt n'est pas endommagé...
Au final , tout est bien qui finit bien, les bilstein donnent carrément mieux , reste à monter les arrière ...
et le cardan ne fait presque plus de bruit, juste un bruit très léger à droite, je le changerais plus tard...
Merci du retour ! ;)
Cool :) c'était bien le capteur ABS mal mis .
Obligé de démonter les bras pour démonter le cardan?
merssemic
Oui obligé de démonter etrier ,disque, bras,rotule. Mais ça se fait très bien, en tout cas je n'avais rien de grippé.
La deuxième fois j'ai tenté de sortir la tête de cardan du moyeu sans retirer le disque et l'étrier, résultat, la tête est sortie du cardan mais pas du moyeu :-/
Donc mieux vaut tout enlever avant, c'est plus simple :-)
Par contre surtout nettoyez le logement du capteur et la tête de cardan avant remontage, ça évite de devoir recommencer!
merssemic
Bon jai crié victoire un peu trop vite, j'ai maintenant un bruit de frottement entre 30 et 90km/h, le roulement aurait il un pb? Normalement ça se traduit plutôt par un bruit sourd non?
Donc je répète....
Un roulement de roue ne doit jamais supporter la charge du véhicule moyeu démonté ou non serré.
merssemic
Donc tu penses que je l'ai flingué lors de mon premier remontage ?( mal serré)
Oui
A la minute ou tu pose la roue au sol sans serrer au couple...
Oui ,pour l'équilibre général , le couple c'est très important :oops: , non , oubliez :o
merssemic
Trop tard usas, c'est enregistré :-)
Bon ben merci pitou, et merdum, jsuis bon pour changer le roulement...
merssemic
Bon , j'ai eu Delko, le roulement plus le montage me revient à 170 euros, du coup j'essaierai peut être de m'en occuper, mais faut que je me trouve l'outillage qui va bien, auriez vous un modèle d'extracteur pas cher à me conseiller?
Faut il prévoir de refaire une géométrie également ?
merssemic
Est-ce que quelqu'un sait quel diamètre d'outil il faut pour extraire le roulement de roue? je vais essayer de me trouver une plaque de la bonne dimension , j'ai quelques tiges filetées qui traînent....
Retourner vers « B5 »
