[B8] Problème pile télécommande
Message par vw-001 » 20 août 2018, 16:38
Quand les soucis commencent :(
J'ai la passat depuis 20 mois maintenant et voici que l'odb m'affiche "Remplacer la pile de la clef"
Comme je vais en concession vendredi, ils me la changeront illico.
Et dire que sur ma précédente passat c'était toujours les piles d'origine après 10 ans.
Aurais-je eu la voiture du lundi ?
Passat B8 SW R-Line 2017 52.250 km
Re: [B8] Problème pile télécommande
Message par Pitou30 » 20 août 2018, 16:46
Salut Marc
Tu es avec Kessy ou télécommande comme la B6 ?
Message par vw-001 » 20 août 2018, 19:07
Télécommande et non keyless. Cela change quoi dans l'usure de la pile. Il n'y a pas d'insertion de la clé.
En faites c'est la clé de madame qui merdouille. La voiture détecte les deux clefs à chaque fois qu'on est dans l'auto. On peut le voir à la petite led sur la clef qui clignote.
Message par Pitou30 » 20 août 2018, 21:01
En keyless la conso est plus importante compte tenu de la détection de proximité.
C'est ce qui en général est constaté, pas par moi, je suis contre ces bidules....
Attention a l'influence des téléphone qui sont placé a proximité dans une poche (ou dans un sac)
Donc vous montez en voiture tous les deux avec vos deux clés ?
Message par vw-001 » 20 août 2018, 21:39
Ok. Merci pour la précision.
Oui, m'dame a l e double dans son sac à. Main.
Jacques29
Message par Jacques29 » 21 août 2018, 09:45
A peine 2 ans avec les piles, et pourtant pas de Keyless.
Ca fonctionne en récepteur/émetteur et on voit bien la LED rouge clignoter à la connexion lors du démarrage. Je pense que ce système est assez énergivore, donc durée de vie des piles très moyenne.
On verra avec le nouveau jeu, bientôt 1 an.
Message par usas12 » 21 août 2018, 10:26
.......................c'est ça le progrès :(
533000 km en W8
Thibault56
Message par Thibault56 » 21 août 2018, 19:11
Pareil pour moi sur la keyless, je ne m'étais pas posé de questions en achetant la voiture d'occasion mais c'est vrai que 2 ans pour une pile de clé c'est peu !
En tout cas super simple de changer la pile !
easc81
Message par easc81 » 27 août 2018, 16:01
Pareil pour moi après 2 ans et demi. J'avais des piles en stock, c'est changé en 2mns ;)
Passat B8 SW 2.0 TDI 190 4Motion Carat Edition Jantes Dartford 18" Blanche
Message par usas12 » 27 août 2018, 19:23
Et ça donne quoi cette histoire de clé Marc ?
533000 km en W8
Message par vw-001 » 27 août 2018, 19:37
Pile changée également. Mais un an et demi pour un jeu de clef, c'est peu je trouve.
On verra combien de temps elle va tenir celle-ci.
NiCoRe
Message par NiCoRe » 09 janv. 2019, 09:39
Auriez vous sous la main les références des piles à utiliser ?
"Un intellectuel assis va moins loin qu'une brute qui marche" - M. Audiard
PASSAT SW TDI 190 4 MOTION DSG 7 Carat Edition Gris Pyrite (2018)
FIAT PANDA 4x4 JTD70 (2009)
Message par Caraboustaille » 09 janv. 2019, 09:40
Le référence des piles des télécommandes est CR 2032.
NiCoRe
Message par NiCoRe » 09 janv. 2019, 10:12
Merci beaucoup
Rien d'exotique ni d'onéreux donc
Message par Caraboustaille » 09 janv. 2019, 15:00
Non rien d'exotique, ça se trouve même en grande surfaces. ;)
Message par vw-001 » 10 janv. 2019, 08:00
Tout à fait, j'ai été cherché un lot de piles dans une grande surface. Cela se change vraiment facilement, et rapidement, rien à faire d'autre.
Plug and Play dirons-nous ;)
