Durée vie alternateur sur TDI AVF / AWX
Mon ex berline a eu la roue libre a 90Mkms. Mon collegue en 3bg 4motion l’alternateur a degagé a 200Mkms heureusement pas loin, il a pu rentrer ca lyi as juste couté sa batterie en plus..Un autre en golf 4 180Mkms..
Au prix de la piece neuve en allemagne, ca vaut pas le coup de tenter le depanneur sur l’autoroute.
Nourrissez ma curiosité quand a cette potentielle panne evitable.. merci!!
Re: Durée vie alternateur sur TDI AVF / AWX
Bon sujet, en effet la panne d'alternateur n'est pas prévisible, malheureusement.
N'ayant plus ce type de moteur, je m'abstiendrais donc d'en dire plus.
A part ca et une tete de cardan gauche, si un truc pete ce sera pas du consommable...tout est refait sur cette caisse...
J'en aurai des choses à dire à ce Murphy, moi !
Je pense que la durée de vie d'un alternateur dépends purement de la manière dont l'auto a été menée par ses propriétaires. les lavages au karcher du compartiment moteur sont à proscrire, par exemple.
Ex 3bg AVF Break 238 000
3bg awx de mon père 242 000
Sharan asz 283 000
Aucune opération faite sur les 4 modèles même pas la poulie débrayable.
Moteur jamais lavé
Je serai tenter de dire la poulie débrayable lors d'un changement de distrib.
Je le ferai sûrement lors du prochain. Changement de distrib sur le Sharan.
Petit HS B4 1z changement du régulateur à 320 000, mais alternateur d'origine jusqu'à 350 000 et il doit encore tourner
Sur Passat 3B, l'alternateur ne chargeait plus, changé à 175.000 km de mémoire.
Pour info : Valeo estime la durée de vie moyenne de ses alternateurs neufs à 200.000 - 250.000 km.
A retenir ...
En résumé, Mecanoyo, change-le sans tarder ...
C'est trop ballo de changer la poulie, et d'avoir l'alternateur qui grille 10.000 km plus tard !
Rigolez pas, ça m'est arrivé !!! Heureusement, c'était pas pendant les vacances, sinon ma femme m'aurait tué ...
C'est pas vraiment ce que j'ai lu.mecanoyo a écrit : ↑28 juin 2018, 08:40Je suis partagé, vos infos me disent que ma roue livre serait a changé quasi sur mais que mon alternateur peut en theorie tenir encore.. je vais regarder les prix des roues libres pour voir ce qui vaut le coup. Mais on ne va pas se mentir, Tell le sait.. cette break n’est pas tres sympa sur les pannes improbables..j’ai eu des souci que jamais je n’aurai du avoir..
Si tu parviens sans rien démonter qu'elle tourne librement, tu n'as rien a changer.
La encore, il y a du bon et du mauvais en qualités dans les composants et bien évidemment du bon et du mauvais en entretien aussi.
Tomber une face avant pour faire une distri sans changer la poulie la dessus c'est pas très malin, tout démonter juste pour ça ne l'est pas plus.
Laver un moteur froid c'est bien mais si il reste a l’arrêt 4 jours derrières, l’humidité pénétrante que tu auras aussi en suivant un camion sur route fera son oeuvre...donc faut faire chauffer après.
Bon, ok, il faut des petites mains, mais ça se fait !
