Amortisseurs : comment choisir ?
Léon
Message par Léon » 04 juin 2018, 20:00
Je compte changer mes amortisseurs, mais j'ai quelques difficultés pour choisir le bon modèle.
Certains sont à air, d'autres à huile, est-ce qu'on choisit selon ses affinités avec les éléments ?
Je me suis concentré sur TRW par exemple, mais je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse de ce qui est monté d'orignie. Il y a pour cette marque 1 seul modèle recommandé pour l'avant (ouf ! ) à gaz, mais pour l'arrière j'ai le choix entre 2 modèles : à gaz pour châssis renforcé ou à huile pour châssis non renforcé. Comment savoir si mon châssis est renforcé ?
Et entre les marques, que choisir ? TRW, Bilstein, Sachs, etc..
Passat IV 1.9L TDi 110cv Variant 1996 (3A) - 312 000 km
Re: Amortisseurs : comment choisir ?
Message par Pitou30 » 04 juin 2018, 20:31
Les marques que tu evoque sont toutes bonnes.
Perso Sachs et Bilstein sont supérieures mais su ce type de voiture, monter le nec plus ultra ne sera pas necessaire.
Une vieille s'entretien souvent avec pas mal de pieces, il faut garder de la qualité mais regarder le prix pour pouvoir changer les accessoires aussi.
Butées, coupelles avnt etc.
Pense a chercher car ici il y a sans doute déja beaucoup de réponse a tes questions:
viewtopic.php?f=73&t=68
viewtopic.php?f=73&t=69
Message par Tell » 04 juin 2018, 22:34
Tu met le moins cher des marques connues et ça ira bien :)
Change coupelle butée protection etc car c'est assez chiant à faire, surtout l'arrière faut tout dégarniturer. :)
_________________
Ex : Passat B2 1.6 evasion II 84', Jetta GU 90', Passat B4 break 1Z 96', Passat B5 break TDI 130 sport 05'
mecanoyo
Message par mecanoyo » 05 juin 2018, 20:42
En oem c’est Sachs.... apres tu regardes juste chassis sport ou normal..
Message par Tell » 05 juin 2018, 21:12
Pas de châssis sport sur B4 :) juste normal ou renforce :)
_________________
Léon
Message par Léon » 06 juin 2018, 19:42
Et renforcé c'est en mode 4x4 ?
Pas de manuel utilisateur et pas mieux côté roue de secours, donc je n'ai pas d'info écrite toutes les caractéristiques de mon engin.
Le code couleur des ressorts peut aider ?
Léon
Message par Léon » 25 juin 2018, 15:24
J'ai fini par trouver la plaque des options dans le coffre :-P
1BA = Standard suspension/shock absorption
J'en déduis que le châssis est standard, et non renforcé.
Retourner vers « Les autres (B4 - B3 - B2 - B1) »
