Bobine d'allumage
Bobine d'allumage
1ère question : comment vérifier si une bobine est atteinte ? avec un ohmmètre ?
2ème question : quelle est la préconisation de VW quant au changement de ces bobines ?
Re: Bobine d'allumage
Allez, ne vas pas nous faire des économies de bout de chandelles, change-nous ces bobines !
Car pour moi, je suis certain que tu vas avoir la même panne sur une autre bobine dans moins de 5.000 km ...
Surtout que tu connais les sites allemands par coeur pour ce genre de pièces ...
Ca se trouve à partir de 26€ l'unité :
https://www.webdealauto.com/fr/bobine-d ... 689/1.html
Je vérifierais des que possible et je te donnerais la valeur de résistance d'une bobine en état.
Le gros problème c'est qu'une bobine qui déconne aura la plupart du temps la même valeur, c'est le secondaire derrière ou la lecture du coup d'allumage qui déconne....en cause les prises, les faisceaux secs, les bougies changées par des bricolos... viewtopic.php?f=73&t=560&p=7097#p7097
Il n'y a pas de préconisation de changement, les bobines Bosch sont théoriquement inusables ce qui bien évidemment n'est pas réaliste.
De la a dire qu'il faut changer les 8 parce que 1 a été a un moment donné faiblarde, je te laisse seul juge avec ton porte monnaie car visiblement, tout le monde n'a pas les mêmes fins de mois.
Comme tu le sais, si des ratées détectées empêchent l'injection sur le cylindre concerné dans le doute, je ne pense pas que le chauffeur de Sir Elton John se rende compte qu'il tourne sur 11 cylindre, ça attendra la révision d’après
C'est sur que sur la Polo de mon fils, c'est tout de suite plus évident. Pour le coup j'avais changé une bobine pour une histoire de raté, elle présentait exactement les mêmes caractéristiques que la neuve. Par contre, quand j'ai refais le faisceau, j'ai clairement constaté que ça ne faisait pas de mal.
