Silent blocs moteur 1.9 TDI
totole
Message par totole » 15 juin 2018, 11:41
N'ayant pas eu de réponses sur l'ancien fofo, je balance ma question ici en espérant trouver quelqu'un qui soit déjà passé par là
Copier/coller [ON] :D
J'ai pris des silent blocs moteur de marque Febi pensant que mes silent blocs hydrauliques d'origine étaient HS, résultat après montage, ça vibre pire qu'avant au ralenti, on dirai un tracteur.
J'ai appris par la suite que les Febi que j'ai pris étaient secs et non hydrauliques.
Comme un con j'ai balancé les vieux silent blocs alors qu'ils sont encore bons...
Ma question:
Quelle est la marque des supports moteur qui sont montés d'usine sur nos mémères ?
Pas envie de les prendre chez VW, au vu du prix...
Merci par avance.
3BG 2003 1.9 TDI AWX
totole
Re: Silent blocs moteur 1.9 TDI
Message par totole » 15 juin 2018, 11:44
Berk
Message par Pitou30 » 15 juin 2018, 13:08
Je ne savais pas qu'il y avait des Febi secs, par contre ils existent en hydrauliques qui vont bien mais plus cher et de mémoire ils ont un sens.
J’imagine bien que tu ne veux pas faire commande chez VW, ils doivent couter 100 € piece.
totole
Message par totole » 15 juin 2018, 14:24
Si je dois commander chez VW, je le ferai, mais si je peux trouver la marque de ceux qui sont montés d'origine, ça m'arrangerai.
Si on prends l'exemple des bras de suspension, quand on sait que les OEM sont des Lemforder et qu'ils sont 40 % moins cher chez Autodoc, on ne se prive pas ! ;)
totole
A titre d'info, tous les silent blocs moteur sur 3bg ont un sens, y compris les Febi secs que j'ai pris.
Message par Tell » 15 juin 2018, 15:01
Quel ref tu as pris en febi?
Car sur autodoc c'est écrit hydraulique pour la ref 11486
_________________
Message par Pitou30 » 15 juin 2018, 17:31
totole a écrit :
15 juin 2018, 14:24
Moi c'etait une A4 mais c'est pareil ils ont un sens de toute façon.
Je vais regarder si je te retrouve une facture, un bon ou quelque chose avec une marque ou une référence...
totole
Message par totole » 18 juin 2018, 10:47
Et bien je crois bien que c'était la référence 11486 que j'ai pris. Mais vu comment ça vibre, ça m'étonnerai qu'ils soient hydrauliques!
Message par Pitou30 » 18 juin 2018, 11:57
11486 et son petit frère 11485, c'est exactement ça.
Il n'y a pas eu le moindre problème...
Ou tu es tombé sur des pièces ratées ou tu as un bimasse en train de lacher juste en même temps que tu change les silents blocs.... :?
Je vois pas bien ce qui peut se passer d'autre....
Message par Tell » 18 juin 2018, 13:19
tu n'aurai pas une pièce mal remontée? qui fait qu'au ralenti ca vibre?
_________________
mecanoyo
Message par mecanoyo » 18 juin 2018, 14:27
Apres je veux pas faire le relou mais les silent bloc hydrauliques sont surtout la pour le confort.. un peu comme un mono et un bimasse.. le mono fnctionne tres bien..
Pour exemple le kit bras lemforden est vendu en silent bloc simple alors que d’origine les 2 bras inf fixé coté habitacle sont des hydrauliques..jamais senti la difference...remis des hydrauliques sur la break, je vois toujours pas la difference.. dans quel etat est ton silent bloc frontal (qui sert d’amortisseur de couple)? Le mien ete bien pourri a 160Mkms deja, et il coute vraiment que dalle..changé en faisant la distrib..
totole
Message par totole » 19 juin 2018, 10:42
C'est peut être de la parano, mais non, je sens bien que la voiture vibre plus qu'avant, uniquement AU RALENTI. Un filet de gaz, beaucoup moins de vibrations. En roulant, peu importe le rapport, pas de vibrations non plus.
J'ai changé les deux silent blocs moteur, les deux silent blocs de boite, et la butée en caoutchouc au niveau de la face avant. A titre d'info, elle est là uniquement pour éviter que le moteur ne monte trop haut lors de fortes accélérations ou ne descende trop bas si on prend un dos d'âne trop vite par exemple. Bref, ça évite que le moteur balotte de trop et reste dans les positions requises.
En soi, je m'y suis fait à ces saloperies de vibrations et je ne les sent presque plus, mais, étant perfectionniste dans l'âme, concrètement, ça m'énerve, surtout parce que madame les a ressenties elle aussi.
Je me suis couché sous l'auto un bon nombre de fois pour recontrôler mes montages, mais non, tout est ok, c'est loin d'être la première fois que je fais ça et c'est pas l'opération la plus compliquée.
Basta, ça va rester comme ça...
Message par Tell » 19 juin 2018, 12:42
Zut ! bon, au vu du kilométrage tu peux lui pardonner :)
_________________
totole
Message par totole » 19 juin 2018, 16:42
Quedal, ses kms ne justifient rien du tout, 346k, c'est rien ! :D
Message par Tell » 19 juin 2018, 20:38
_________________
mecanoyo
Message par mecanoyo » 23 juin 2018, 23:36
Moi je pense pas a la parano, nos3bg ont les connais bien.. il doit y avoir un souci.. je connai pas les tarifs mais ca vaut pas le coup d’essayer une autre marque.. perso Febi m’a beaucoup decu avec les servomoteurs de clim...
totole
Message par totole » 25 juin 2018, 12:15
Febi m'a déçu aussi sur certaines pièces, d'autres non.
J'avoue que depuis le temps que j'ai la voiture et le nombre de kilomètres parcourus, je commence à la connaitre. Sans parler du nombre de pièces que j'ai changé en préventif.
totole
Ca va rester comme ça, jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant.
mecanoyo
Message par mecanoyo » 25 juin 2018, 13:45
Le preventif, je connais bien.. c’est celui qui fait que tu pars en vacances sans souci lié au maladie connues et vieillesse de nos voitures..
totole
Message par totole » 25 juin 2018, 17:14
Maladie de vieillesse ou de jeunesse je sais pas mais des soufflets de cardan à titre d'exemple, j'en ai changé, je ne les compte même plus !!
Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, OEM ou adaptable, même combat !
