Soufflet de crémaillère craqué.
Verrouillé
Jordanwa
Message par Jordanwa » 15 avr. 2018, 21:40
A l'avant pendant le changement de jantes j'ai remarqué que mon soufflet de crémaillère en dessous était craqué.... en gros a quoi sert ce soufflet ? y'a de la graisse a l'intérieur ? car la franchement malgrés le trou c'est sec de chez sec autour... aucune trace de graisse ou autre...............
BMW 535D E60 - 2006 - Sport Design Steptronic - 185.000kms
Kawasaki Z750 ABS - 2010 - 33.0000kms
Re: Soufflet de crémaillère craqué.
Message par usas12 » 15 avr. 2018, 21:45
La crémaillère de direction , les soufflets servent à protéger la .................. crémaillère de direction , pour éviter l'introduction de corps étrangers , et oui , c'est graissé , mais pas bourré de graisse comme les soufflets de cardan ................et si ça ne servait à rien , ce ne serait pas là ;
521000 km en W8 , tout semble aller bien
Jordanwa
Message par Jordanwa » 15 avr. 2018, 21:46
JG, je sais bien que le soufflet n'est pas la par hazard.... mais je voulais dire qu'il n'y avais pas autant de graisse comme dans celui d'un cardan et donc je voulais savoir a quoi il servait au juste, merci pour ton aide.
Donc c'est a faire prochainement, mais pas a faire urgemment...(au vu du faible kms que je fais avec). De toutes façons je pense commander une crémaillère prochainement pour la remplacer la mienne ayant du jeu.
Merci encore,
Message par Pitou30 » 15 avr. 2018, 22:04
Jordanwa a écrit :
15 avr. 2018, 21:46
Merci encore,
Ce que je peux t'en dire, c'est que le gars qui a posé un serflex il y a quelque temps n'aurait pas du...
Le gros du problème c'est que la graisse sort et l'eau rentre donc pas étonnant si ça fait quelques temps que c'est comme ça, que ta cremaillere soit morte.
A faire si tu dois passer au CT rapidement
Verrouillé
