Soufflets de cardan /quantité graisse
merssemic
Message par merssemic » 13 mars 2019, 14:19
Bonjour, je dois changer une tête de cardans (joint homocinétique) côté droit , et je vois que la graisse n'est pas incluse dans le kit SKF, vous pourriez me dire quel type de graisse et quelle quantité il faut y mettre lors du montage ?
Merci d'avance !
Re: Soufflets de cardan /quantité graisse
Message par Pitou30 » 13 mars 2019, 16:56
Je suis très étonné ? si c'est bien le cas, c'est n'importe quoi... Ils fournissent les colliers ? le soufflet non ?
Tu compte un verre de cantine de graisse, tu sais ceux ou on lisait notre age au fond ?
merssemic
Message par merssemic » 14 mars 2019, 09:21
je t'avoue que ça m'a surpris aussi, surtout que pour le côté gauche, j'avais monté un kit soufflet de la même marque et tout était fourni. Par contre, oui le soufflet et les colliers font bien partie du kit, heureusement. Pour la quantité je vais suivre tes consignes, approximativement, sans sacrifier de verre :mrgreen: déjà que je ne le souviens jamais de mon âge :oops: (en même temps ça change tout le temps)
Par contre ,je n'ai pas non plus le couple de serrage de la vis de cardan, est_ce que tu l'aurais par hasard? (j'aimerai éviter de refaire la même boulette que la dernière fois, quand j'avais flingé mon roulement...)
Message par usas12 » 14 mars 2019, 13:27
de quelle vis parles-tu ? si ce sont les 13 , c'est du 10nm
si c'est la 1 , je crois qu'il y a 2 modèles .
M14 115nm puis encore 180°
M16 190nm puis encore 180°
mais pitou saura mieux te répondre que moi ;)
idem si tu as ce modèle
533000 km en W8
Message par Tell » 14 mars 2019, 13:33
La 1 à mon avis ;)
_________________
Message par usas12 » 14 mars 2019, 13:39
Tell a écrit :
14 mars 2019, 13:33
La 1 à mon avis ;)
je pense aussi ;)
533000 km en W8
merssemic
Message par merssemic » 14 mars 2019, 14:43
oui en effet il 'agit de la 1 (ou 14 sur le second schéma), il me semblait que c'était du 17 mais du 16 c'est bien probable aussie
Message par Pitou30 » 14 mars 2019, 22:10
Vis 14 du train avant : remplacement par une vis à six pans creux après chaque démontage
Le véhicule doit être au sol au moment du serrage.
Couples de serrage : Vis M14 115 Nm et serrage angulaire de 180°
merssemic
Message par merssemic » 15 mars 2019, 15:10
Alors sur la mienne, c'est une vis M16, celle qui est montée sur la voiture est une 6 pans creux alors que celle livrée avec le joint est une 6 pans
Message par Pitou30 » 15 mars 2019, 22:03
Alors c'est M16 190nm plus un serrage de 180°
merssemic
Message par merssemic » 18 mars 2019, 13:15
Alors ça y est , joint homocinétique remplacé ce weekend, pas de difficulté majeure, si ce n'est les bras supérieurs toujours un peu galère à remettre en place, par contre pas moyen de trouver de graisse graphite ou bisulfure de molybdène, du coup j'ai mis de la graisse lithium universelle, et enfin plus de bruit de castagnettes à chaque relance :-)
Dès que j 'ai un peu de courage, je m'occupe du roulement de l'autre côté...et des amortisseurs arrières :ugeek:
Retourner vers « B5 »
