Changement arbre à came
RyanEboii
Message par RyanEboii »
Yop yop .
Je suis la car je dois changer mon arbre a came et aussi les poussoirs pour redonner du poil de la bete a ma passat.
Je rappelle pour symptômes :
_claquements ou cliquetis légers
_bruit de compression ou d'air due a une soupape qui se ferme mal ou inversement.
_ fumée importante a l'accélération surement due a une mauvaise combustion
Mes questions sont :
- alu ou fonte pour les éléments ?
- comment repositionner le nouvel arbre a came ?
- est il judicieux de changer aussi les culbuteurs ?
Pour le reste je ferais un joli tuto sur le changement.
Re: Changement arbre à came
C'est pour laquelle ?
130 AVF
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Tu as ouvert le cache ?
RyanEboii
Oui j'ai ouvert j'ai constaté quelques traces sur les cames mais que je ne sentais pas au toucher.
Je compte regarder un peu mieux :
Reouvrir et faire tourner le moulin pour voir toutes les surfaces des cames.
Prendre les compressions. Je ne connais pas les valeurs constructeurs par contre
Ben ecoute, pour te dire franchement, je doute du diagnostique, cames ou linguets bouffés, ça se voit comme ne nez au millieu de la figure...
Changer des cames et des linguets pas bouffés par des pas bouffés n'arrangera rien.
Moi je prendrais les compressions et si c'est pas bon, faut déculasser.
RyanEboii
Deculasser pour ?
Je vais prendre les compressions dans la semaine au bougies.
Je verrais. Mais je pense que j.ai peut etre un trou dans un poussoir ou des cames usés peut etre qu'une . A voir
RyanEboii
Re bonjour a tous.
Du coup j'ai regarder de plus pres.
Et du coup c'est bien ce que je pensais.
Un poussoir troué.
La soupape touche carrément l'arbre a came.
Sa depasse sous cette forme
_____| |_____
Du coup bah on va reparer tout ça !
Du coup pour le retour mes symptomes ont été succesivement :
1er stade
- fumée noire a l'accélération
- bruit d'air a l'accélération
2e stade
- bruit de compression retour d'air côté boite a air
- bruit de mauvaise combustion et leger claquement
Fichiers joints
Retourner vers « AVF AWX »
