  • Retrouvez des centaines de tutoriels de qualités et possibilités de les télécharger en PDF.
Pose joint spi vilebrequin
Cass
Message par Cass » 10 juin 2018, 15:17
bonjour a tous
J’ouvre les hostilités sur le CBAB
possesseur d'une passat sw 2.0 TDI CR FAP
elle a actuellement 250000 kms et j'ai le VM qui a décidé de donné des signes de faiblesse
donc je vais tous changer moi-même.
Seule petite chose qui me gène un peu... le joint spi de vilebrequin avec sa fameuse cible.
Je ne trouve pas de tuto explicite sur la manière exact de le mettre (ainsi que le calage au PMH, repère sur la poulie de vilebrequin ou VM?), surtout sans outils spécifiques VW.
quelqu'un peut-il m'aider?
merci à vous
Re: Pose joint spi vilebrequin
Message par Pitou30 » 10 juin 2018, 15:33
Le matériel de calage pour la pose du spi coute 400 €
Sans aucune chance de retrouver un fonctionnement normal du moteur.
Soit tu as le matériel et c'est simple, soit ut ne l'as pas et je te déconseille d'y toucher.
Cass
Message par Cass » 10 juin 2018, 15:46
Tant que ça?
Message par Pitou30 » 10 juin 2018, 15:50
Autant de chance d'y arriver sans l'outil que de gagner 15 millions au loto.
Cass
Message par Cass » 10 juin 2018, 15:58
Le soucis
J’ai pas envi de devoir tout redéposer après avoir tout remis... si j’ai une fuite par la suite
Cass
Message par Cass » 15 juin 2018, 10:58
Petit retour d’experience
Avec de la réflection et beaucoup de méthode
J’y suis arrivé et en fait ce n’est pas si compliqué
En tout cas j’ai effectué mon changement d’embrayage et tout tourne nikel et sans fuite
Retourner vers « CBAB »
