  • Retrouvez des centaines de tutoriels de qualités et possibilités de les télécharger en PDF.
  • Ce forum ne vous proposera pas de publicités intrusives.
Codes Moteurs : BWS - CDAA
Où trouver le code moteur de votre véhicule ?
  • Sur la "plaque d' identification" collée sous le tapis du coffre à bagages, côté gauche,
  • Sur le cache courroie de distribution,
  • Sur le "plan de joint moteur/boite de vitesse".
  • viewtopic.php?f=73&t=68
Message par usas12 » 26 avr. 2018, 16:33
voila , voila je mets mon message au bon endroit ....j’espère
Hier je me suis retrouvé confronté au voyant moteur , ce que je déteste ; après lecture du défaut (le seul d'ailleurs ) :
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Kilométrage: 513570km
Adresse 01: Moteur Labels: 07D-906-018-BDP.lbl
No. pièce: 07D 906 018 C
Pièce: B5S-4.0L-AG G *4597
Codage: 00173
No. Atelier: WSC 01485
1 Code défaut trouvé:
17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible
P1411 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0000
Ok , code effacé , pas encore revenu , mais je connais la musique ...... :evil:
alors pour ceux qui ne connaissent pas , c'est un petit moteur électrique qui envoie de l'air dans les échappements pour faire monter les températures au démarrage à froid du moteur et amener les cat plus rapidement à leur t° de fonctionnement (pollution , pollution) et ça dure max 2 min ; dans mon cas le système a détecté un défaut d'air sur le banc 2 , celui devant le conducteur ; le moteur en question étant côté droit , c'est la tubulure du banc 2 qui est la plus longue ; donc soit le moteur est fatigué (il a aussi 513500 km , soit petite fuite dans la tubulure qui va au banc 2 , soit le filtre à air de ce moteur est encrassé , soit le clapet anti-retour sur le banc 2 a des fuites , soit les petits canaux dans la culasse dans lesquels passe cet air sont encrassés ( ce que je ne pense pas) ; en plus pour simplifier le tout , pendant le roulage le calculateur enclenche de temps en temps ce moteur pour voir si la t° des cats monte et sinon : défaut :twisted:
Alors faut vérifier tout ça : je me suis renseigné pour ce moteur en or massif incrusté de diamants chez VW à 637€ ou alors acheter un pierburg neuf avec garantie pour 250 € (même si on en trouve déjà en sans marque pour 38€)
réf : 06A959253E
il y a environ 9 ans j'avais déjà ce défaut et c'était le clapet anti-retour , après tant qu'à faire j'ai fait faire un nettoyage par Liqi Moly , mais ça coûte un bras et je ne vais plus me relancer là dedans , quand on avait sorti le moteur François avait nettoyé tous les petits canaux dans la culasse avec un petit fil de fer ....je pense que je vais essayer mes produits miracle dans un 1er temps :lol: :lol: :lol:
à part ça tout va bien , je viens de monter les roues été
515000 km en W8 , tout va bien
En ligne
Message par Philicap » 26 avr. 2018, 16:37
Un moteur Pierburg fera l'affaire, voire en occasion, vu que ça ne lâche pas souvent !
Tiens-nous au jus. Elle n'est pas morte, la W8, non ... pas encore ! :lol:
Message par usas12 » 26 avr. 2018, 21:57
non , pas morte , loin de là .......le jeune en clio double sortie s'en est rendu compte ce soir :lol: :lol: :lol:
Message par vw-001 » 26 avr. 2018, 22:11
Que de souvenir Usas sur cette action de réparation. Je m'en souviens très bien... Tu avais courageux et récompensé surtout. Pas grand monde aurait cru la voir sur la route, et tu as démenti tout le monde.
Passat B8 SW R-Line 2017 34.000 km
Message par Pitou30 » 26 avr. 2018, 22:48
Bon ben tu connais la musique hein !
Si tu as besoins d'un tuyau, n'hesite pas.
Message par usas12 » 26 avr. 2018, 22:51
vw-001 a écrit :
26 avr. 2018, 22:11
j'aime bien aller à contre courant :lol:
Message par usas12 » 26 avr. 2018, 22:52
26 avr. 2018, 22:48
merci , mais là , oui , je connais la musique et même les paroles :D
Message par Pierre » 26 avr. 2018, 23:10
26 avr. 2018, 22:48
Si Pitou te donne un tuyau, je veux te donner le fil de fer pour le déboucher ! :) :D :lol:
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 33 205 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 144 445 km
Coccinelle 1200 34 ch - 1965 -> 206 795 km
2 286 705 km en VW !
Type17
Message par Type17 » 27 avr. 2018, 09:07
Et moi un moteur si tu veux, je dois bien en avoir 2 ou 3 qui traînent de ces champignons noirs.. :D
Message par usas12 » 27 avr. 2018, 11:22
Ok , merci , je te tiens au courant
Message par usas12 » 27 avr. 2018, 11:25
voila la bête
et voila son filtre
pas ma voiture , images pris sur le forum .de , datant de l’époque ou j'avais déjà ce problème il y a 9 ans
Message par usas12 » 27 avr. 2018, 20:10
je sais qu'on peut tester cette pompe ainsi que les différentes valves avec VCDS, mais .........................je ne me souviens plus comment :?: si quelqu'un sait comment faire , ça m'éviterait de chercher ..... flemme quand tu nous tiens :oops:
Message par usas12 » 29 avr. 2018, 18:40
400 km et toujours pas de voyant rallumé , par contre le couinement dans les coupelles d'amortisseurs se confirme , va falloir rénover tout ça avant que je ne pète un câble :lol: je pense que les roues larges de 245/35/18 sur jantes de 9,5 x 18 y sont pour beaucoup , ça fait de sacrés contraintes sur le train avant :x
Message par Pitou30 » 29 avr. 2018, 21:37
Je ne sais pas si un test avec VCDS dans "test des actioneurs" existe ou pas.
Tu peux commencer par verifier qu'elle tourne bien au démarrage, normalement le temps maxi est, de 90 secondes.
Les clapets doivent êtres bien étanche, à vérifier dans les tubulures, si il y a de la crasse d'echappement, le clapets est naze.
Ca engendre des contres débits de gaz d’échappements avec retour de condensats acides dans la pompe.
Fais attention aussi que l'aspiration d'air de la pompe depuis le filtre a air soit bien etanche. la pour le coup des aspirations d'eau en temps de pluies sont possible.
Si tout est bien propre et comme tu n'as eu la détection que sur un banc, une durite poreuse de pilotage pourrait provoquer ça ou bien l’électrovanne de pilotage...
Message par usas12 » 29 avr. 2018, 23:07
oui pitou , c'est aussi mon analyse ,
Message par usas12 » 30 avr. 2018, 13:11
ce matin au démarrage j'ai essayé d'écouter le moteur d'air secondaire , mais plutôt un bruit métallique et pas longtemps , faut absolument que je trouve comment actionner cette pompe sans faire tourner le moteur , pas envie de dépenser 250€ et me taper tout le démontage/remontage du parechoc pour rien ; j'ai trouvé sur le net que le voyant s'allumerait après 15 démarrages en cas de panne de cette pompe ;après elle doit tourner vu que je n'ai eu le défaut qu'une fois et au banc 2 ; je pense aller chez VW et solliciter François , lui doit savoir ;)
Message par Pitou30 » 30 avr. 2018, 13:16
Tu devrais trouver dans le test des actionneurs, c'est sans danger.
Par contre, si tu n'as pas de reserve de dépression, les clapets ne serons pas pilotés.
Je pense que tu dois au moins pouvoir forcer la pompe a tourner oui..
Message par usas12 » 30 avr. 2018, 14:25
bon , pour la pompe c'est réglé , dans les groupes de mesure :
gr 77 injection secondaire banc 1 et gr 78 pour le banc 2 , j'étais entrain de chercher quand la pompe s'est mis en route , on l'entendait bien , pas de bruit anormal et instantanément le débit est monté à 49,2% sur banc 1 et 54,7% sur banc 2 ( je ne sais pas si c'est suffisant), la t° des cats est montée aussi , je suppose d'ailleurs que c'est ça qui détecte le % d'air injecté
Bref la pompe fonctionne , reste à voir si pas de problème de valve à l'entrée du moteur , en tout cas peut-être un résidu quelconque et momentané , car après 500 km toujours pas de voyant ni de DTS en attente
ou peut-être des canaux un peu encombrés dans la culasse et nettoyage avec mes produits ( oui , je sais vous n'y croyez pas , moi si :D )
reste à m'occuper des butées et coupelles d'amortisseurs avant qui couinent
Message par Pitou30 » 30 avr. 2018, 14:55
30 avr. 2018, 14:25
Bien sur, comment faire autrement, le but etant précisement de faire monter rapidement la température des cataliseurs moteur froid.
Avais tu des temperatures uniformes sur les deux bancs a froid ?
Ce serait interressant de verifier et de le preciser car ton probleme peux venir aussi d'une sonde de temperature fausse.
Message par usas12 » 30 avr. 2018, 15:43
les t° étaient strictement les mêmes pour les 2 cat au démarrage et tout au long de la mesure ( de 5° en 5° je crois ) mais je vais rebrancher et vérifier tout ça demain matin au 1er démarrage ; si ça se trouve elle me fait une fois de plus un petit caprice pour que je m'occupe d'elle ( pas pour rien que c'est UNE voiture , au féminin)
Message par usas12 » 01 mai 2018, 14:01
tests de ce matin , dans mon garage , moteur à t° ambiante :
cats à 60° , les 2 , ça doit être le mini que ça puisse indiquer , air secondaire 0%
je démarre :
les cats montent en t° de 5° en 5° de la même façon ,ralenti à 680 tr/min, vers 130° j'entends la pompe d'air secondaire qui se met en route , affichage -56,4% banc 1 et -71,9% banc 2, les cats montent très très vite en t° à partir de ce moment jusqu'à environ 580° , au bout d'1 min environ la pompe s'arrête et les cats retombent à 350° et y restent ; on est maintenant à 640 tr/min , ralenti normal
Essai à l'instant après 1h d'arrêt moteur :
la t° des cats monte doucement de 60° à 350° ( jamais plus de 5° de différence entre les 2) vers 250° la pompe s’enclenche brièvement sans impacter la t° des cats
banc 1 -44,5% banc 2 -56,3%
voilà ,tout me semble normal , le seul truc qui me dérange est ,quand on passe la souris sur la fenêtre qui indique le pourcentage du débit d'air secondaire ,il est marqué que ça devrait être entre -50% et +50% , ce qui ne se passe que sur le banc 1 lors du test à chaud ; est-ce un problème ? je ne sais pas , faudra que je demande à quelqu'un qui sait peut-être .......... au hasard ....pitou ?
toujours aucun défaut ni en attente , ni avéré
Message par Pitou30 » 01 mai 2018, 16:02
Pour moi c'est normal, tu as deux valves et une pompe mais les deux valves sont pilotée par dépression avec une seul electrovanne N112.
Donc je suppose que la lecture que tu fais est normale.
Je reste persuadé que tu devrais controler la propretée des arrivées d'air sur les valves des deux bancs.
Je ne serais pas etonné que celle du banc concerné soit plus sale que l'autre.
Message par usas12 » 01 mai 2018, 18:41
oui chef , je vais contrôler ; remarque , depuis tout le temps ça a du s'encrasser , je vais de toute façon contrôler les filtre et les valves , mais content que ce ne soit pas plus grave que celà ;)
En ligne
Message par Philicap » 02 mai 2018, 09:18
Il serait étonnant que le voyant ne revienne pas. Une sonde en fin de vie ?
En attendant, change-nous ces coupelles d'amortos, on dirait une charrette, cette W8 ! :lol:
Message par usas12 » 02 mai 2018, 09:43
t'inquiète , pour les amortisseurs les commandes sont passées , reste à attendre la réception et s'y mettre
....une charrette ........ :evil: :evil: :evil:
Retourner vers « Motorisations Essences »
