AnthoG40 - Passat B5.5 W8 - 2002
Depuis mes 18 ans je ne roule qu'en vw, j'ai eu plusieurs golf 3 tdi / vr6, polo g40, passat 35i/b5, golf mk2.....
La famille s'agrandissant prochainement j'ai été chercher une passat w8 au pays des tulipes
C'est un modèle 2002 avec 217000km, avec quelques "bricoles" à reprendre, mais d'en l'ensemble j'adore cette voiture !
J'ai pour l'instant remis des bbs (elle avait des jantes tuning), et les bricoles refaites, une carto flexfuel voir full e85,
Au plaisir d'échanger nos connaissances
- Fichiers joints
Re: AnthoG40 - Passat B5.5 W8 - 2002
Pour l'instant j’attends sa carte grise avant d'en profiter pleinement.
La voiture a passé le CT avec succès, du coup j'ai déposé mon dossier hier chez un mandataire pour faire ma carte grise, délais annoncé 1 mois pour véhicule étranger (super!),
C'est mon premier import et dans mon département (59) le quitus fiscal se fait par internet, la voiture venant d'un garage il faut obligatoirement le taux et détail de la tva (j'ai eu ce soucis)
Ensuite petite astuce, il faut le COC ou dit Certificat de conformité, VW France demande environ 150€, je l'ai commandé en ligne chez VW Allemagne pour 71€ ttc et reçu très rapidement.
J'ai fait quelques photos ce soir mais il faisait sombre
- Fichiers joints
J'ai, comme vu aurez pu le constater, un peu de taf pour la remettre propre.
Niveau plafonnier, le bouton ne s'enclenche pas et du coup reste toujours allumé (d'ou le cure-dents LOL)
derrière l'allume cigare ne tiens pas également,
il me manque un cache de bas de caisse,
également 2 caches bbs,
l'afficheur lcd du tableau de bord est en fin de vie,
elle n'a pas les siège électrique (dommage :/ )
le cuir et le pommeau on besoin d’être repris serieusement,
J'ai également les retroviseurs qui ne fonctionnent pas (la lumiere de la commande ne s'allume pas non plus), et la lumiere de la porte passager non plus....
Coté diag ressort 2 choses :
Moteur : Soupape d´injection d´air secondaire 2 (N320) Rupture
Boite : Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force (vidange boite + filtre & aimants???)
Ayant la carte grise dans 1 mois je pense avoir de quoi m'occuper pour qu'elle soit au meilleur de sa forme, elle marche vraiment bien et mérite d'être remise en état comme il se doit.
J'ai fait un pavé et je vous remercie de m'avoir lu
Au plaisir
"embrayage de prise directe" c'est plus grave , ta boite doit patiner , pas de verrouillage et je crains qu'une vidange ne règle rien , faudrait vérifier s'il n'y a pas déjà de la limaille dans l'huile de boite ; c'est le convertisseur qui ne monte plus en pression je suppose ( joint défectueux,mais en France tu auras du mal à trouver un gars qui te change le convertisseur, même si autre part ça se fait régulièrement) tu peux toujours essayer une vidange , mais perso je n'y crois pas
Faut t'occuper de la boite en priorité , si la boite lâche ça ne sert à rien d'avoir fait le reste , désolé
Pour la boite en effet c'est etrange, j'ai cru lire sur certaine tiptronic que la vidange réglé le soucis, en 2eme temps le convertisseur qui est fatigué (217000???), et je n'espere pas que la boite soit mise en cause
Pour la soupape d'injection j'ai pas vu tes shemas mais j'avais lu une paire de poste ou tu en parlais tu connais le sujet c'est récalcitrant pour pas grand chose.
Par contre je fait tout moi meme donc en cas de pépin et / ou intervention je n'hesiterait pas a faire un reportage photo pour les membres du fofo.
Tu na jamais eu ce soucis sur la tienne niveau boite?
J'ai eu aujourd'hui mon kit filtre hydro, ni une ni deux je file chez zf à coté de chez moi pour aller chercher l'huile, mais le magasinier étant absent pas possible d'acheter de l'huile...
Je vais donc me pencher sur les pompes et mon problème de rétroviseur aujourd'hui.
J'ai du passer en centre auto acheter une bricole, et je me demandais si il était possible d'acheter ou déconseillé de prendre l'huile de boite chez eux, en motul ou equivalent?
Moi aussi j'ai un convertisseur fatigué qui ne verrouille plus correctement, mais elle roule nickel et je contrôle régulièrement l'état de l'huile
Je suis de Dunkerque, et on est deux sur le Dunkerquois a rouler en W8 si tu as besoin n'hésite pas
- Membre confirmé
BMW 530d G30 luxury 2019
Audi A6 C5 1.9tdi 110 1998
J'avais pas vu ce défaut, mais la clairement c'est un soucis de convertisseur de couple, un vidange ne réglera pas le soucis ou pas pour longtemps. Tu peux rouler comme ca, sans risque mais il faut contrôler de temps en temps l'huile. Je ne suis pas d'accord avec JG pour un seul point : le défaut de joint connu dans le convertisseur de couple n’entraîne pas de limaille dans la boite. La limaille ca venait forcement d'ailleurs.
Je suis retombé sur du tube inox dans mon atelier, l'idée de modifier l’échappement pour qu'elle chante un peu plus me taquine.
Certain d'entre vous on déjà modifié leur ligne?
J'ai regardé quelques vidéos et je ne sait pas quel serait le plus judicieux, entre virer l'intermédiaire, ou vider les silencieux et mettre un tube direct dedans...
- Membre confirmé
Sinon pour la ligne j’ai fait faire une ligne inox à partir des tresses en mettant tout de même un intermédiaire et gamelle en bout de ligne mais se ne sont plus des silencieux à chicane mais avec laine isolante. Ça donne un son un peu plus grave au ralenti et ça chante gentiment dans les tours sons pour autant être prise de tête. Si tu veux je te donne l’adresse, c’est près de Steenvoorde et correct niveau tarif
