Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
Re: Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
Difficile de dire combien de temps une pièce va tenir , à 285000 km ma courroie des arbres d'équilibrage était presque morte (il faut déposer la face avant , si on sait faire on peut aussi se contenter de mettre en position d'entretien) et à 530000 km je n'ai jamais changé de pompe à eau , ni de démarreur , ni d'alternateur .......alors s'il fallait tout changer en préventif je serai sous les ponts depuis longtemps :lol:
Alex-W8
Message par Alex-W8 »
Merci a toi c'est vrai qu'on peut pas tout changé en préventif, je vais peut être juste faire les 2 courroies pour commencé et le reste a voir avec les devis.
VW Passat W8 break tiptro 2002, 209 500 km.
Alex-W8
Bonjour.
Je cherche le sigle W8 du cache moteur et ne trouve pas, a moins que sa soit le même que celui du hayon arrière.
J'avais testé de présenter celui du hayon sur cache moteur mais il me semblait légèrement plus grand.
J'ai bien trouvé pour la calandre et le hayon, donc sa serait bien de trouvé pour le moteur.
Alex-W8
Ok cool , j'avais cherché et pas vu seul non plus mais déjà bien si on le trouve comme ça merci.
tchuss
Message par tchuss »
17 déc. 2018, 21:43
Salut Usas ,c'est quoi la position d 'entretien pour la courroie d 'équilibrage ? je pense que j'ai le temps pour la mienne (134000kms) mais bon! quand j'ai acheté la mienne Vw venait de remplacer celle d'accessoire mais ils n'étaient à prioris pas au courant qu'il y en avait encore une cachée derrière :? :D .
Merci de ta réponse.
(encore une chose ,ce n est pas le lieu mais je suis démuni :D , je n 'arrive pas à envoyer de messages privés, ces derniers restent dans la boite d'envoie, j'ai également demandé de l'aide via le lien "nous contacter " mais je n'ai pas reçu de réponse. Merci d'avance ;) )
Pour tes mp , je ne sais pas , normalement rien ne devrait empêcher de les envoyer ; pour la courroie des arbres d'équilibrage , effectivement VW ne sait pas :D , on m'avait aussi dit que rien n'était prévu :( , mais effectivement à 134000 km je ne pense pas qu'il y ait urgence ; mon 2ème changement s'est fait après presque 180000 km et elle semblait presque neuve
Bonjour, concernant le mp sur certains forum la règle est que le mp reste dans la boite d'envoi tant que le destinataire n'a pas lu le mp. C'est peut-être la même chose ici.
Effectivement les messages écrits restent dans la boite d’envoi jusqu'à lecture par leur destinataire ; j'avais pas tout saisi à la 1ère lecture :(
tchuss
Ok Merci bien, Merssemic ne regarde pas beaucoup ses messages alors !LOL
Alex-W8
Ralenti qui saccade a l'arret environ 640 t/min
vcds : Défaut
17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible
P1411 - 35-00 -
Bizarre avec se code je devrai avoir le voyant moteur ? peut être qu'il et hs peut on vérifier le voyant ?
Article sur le systèmes d’injection d’air secondaire
https://www.lautomobile.ca/features/les ... econdaire/
vu aussi sur le forum pour le code défaut.
ps: Changer il y a 1 semaine, bougies et courroie accessoire.
Alex-W8
Tests passés: 0110 1101
Recirculation Gaz d'Echappement: Passé
Chauffage Sonde Lambda: Echec ou incomplet
Sonde(s) Lambda: Echec ou incomplet
Air conditionné: Passé
Injection d'Air Secondaire: Echec ou incomplet
Emissions Evaporatives: Echec ou incomplet
Chauffage Catalyseur(s): Passé
Catalyseur(s): Echec ou incomplet
Liquid Sunshine
Message par Liquid Sunshine »
Passat Break 1.8 T -2002-
oui regarde tout ce qui est marqué sur le système d'air secondaire W8 , ton schéma ne correspond pas à une W8 ; sur la W8 rien n'est branché sur le filtre à air ; pas la peine de tout détailler ici , c'est clair dans le topic dédié
Alex-W8
Bonjour, j'ai pas de voyant moteur bizard il a peut être était désactivé peut on remettre avec VCDS ?
Fusibles OK et led compteur semble ok
Alex-W8
En mettant le contact pas de voyant moteur tous les autres OK sauf Moteur.
Donc pas d'ampoule ou ampoule morte
Alex-W8
Après démontage vu que c'est des led, donc peux pas changer moi même.
Peut être un fil qui a été coupé vers fusible ?
Modifié en dernier par Alex-W8 le 13 janv. 2019, 21:16, modifié 1 fois.
Les led se changent aussi
Alex-W8
Oui mais par pro
Alex-W8
13 janv. 2019, 21:12
Bonjour, ou trouvé led voyant moteur en vente, pas vu sur le net ?
Je ne sais pas , chez VW peut-être
Alex-W8
Re- demontage vu pas de led peut être juste a clipser ?
Alex-W8
Soit c'est 2 mini led pour voyant moteur, je trouve pas de photo sur les led compteur du W8 , ?
Ou led peut être juste a déclipser ?
la led est soudée en haut et en bas , il faut dessouder un côté puis soulever et dessouder l'autre, puis souder la nouvelle , mais faudrait vérifier si c'est la led qui est morte ou si elle ne reçoit pas de courant ; assez sensible comme manip
