SunShineDown - Passat B8 SW TDI 150 Confortline - 2015
SunShineDown
Re: SunShineDown - Passat B8 SW TDI 150 Confortline - 2015
Message par SunShineDown » 25 déc. 2018, 15:11
24 déc. 2018, 13:00
205/65/16 ou 215/60/16 , mais attention , il faut d'abord vérifier que tes jantes de 16 pouces sont compatibles avec ta voiture (déport, diamètre) il faut que ta jante soit acceptée par tes étriers de freins , donc vérifier que ça ne touche pas
Bonjour Usas12 et bonne fêtes.
D'accord je regarde ça après les fêtes, je pense prendre des 215/60r16.
Pour le coup les pneus de ma golf7 en 205/55r16 ne me sont plus utile arf pas grave, c'est noel non ? Si je les emballes hop sous le sapin :lol: :lol: :roll:
Passat SW 8 2.0 TDi 150 Confortline de 2015. 68.000km.
Toit panoramique.
Pack voyage.
Gris tungstene.
Clio 3 1.5 DCi 105 Pack clim de 2006. 245.000km
Heuuu, quatres roues, volant, carroserie de couleur noir.
Message par vw-001 » 25 déc. 2018, 16:19
J'étais exactement dans le même cas que toi. Soit mes jantes 19 ou 17 n'étaient adaptables sur la B8.
J'avais même penser récupérer les jantes. Mais il faut également tenir compte de la masse sur chaque essieu :( au final j'ai tout revendu pour du neuf. Pas de prises de tête.
Message par usas12 » 25 déc. 2018, 18:41
vw-001 a écrit :
25 déc. 2018, 16:19
Même problème avec la Seat Cupra de mon fils , elle n'acceptait pas les jantes de 16" avec pneus hiver de son ancienne Leon FR , étriers trop grands et diamètre du pneu trop faible vu que la Cupra est en 19"
533000 km en W8
Message par Pitou30 » 25 déc. 2018, 18:55
Bonsoir,
a moins d'avoir un moteur au moins de 176 Kw, pas de gros freins donc aucun risque que ca touche dans une jante OEM tôle ou alu.
viewtopic.php?f=73&t=98
viewtopic.php?f=73&t=222&p=1774#p1774
Message par Pitou30 » 26 déc. 2018, 12:22
Un sujet a été créé ici : viewtopic.php?f=73&t=630&p=8041#p8041
SunShineDown
Message par SunShineDown » 26 déc. 2018, 13:24
Bonjour tout le monde et merci de votre aide.
Du coup j'ai jetté un oeil a ton tableau @Pitou30 et c'est biendu 215/60R16 et d'ailleur super boulot au passage.
agréable journée a vous.
Toit panoramique.
Pack voyage.
Gris tungstene.
SunShineDown
Message par SunShineDown » 07 janv. 2019, 00:20
Bonsoir, alors j'ai jeté un rapide coup de n'yeux ;P, et les jantes tôles 16* de ma golf son ok.
Et je viens également de commander ça pour ma passat :
https://www.ebay.fr/i/253890904168
https://www.ebay.fr/itm/Pack-repose-pie ... :rk:5:pf:0
Les reposes pieds chose obligatoire pour moi, j'avais ça sur ma golf 7 c'était parfait.
Et le protège coffre inox, bien-sur c'est pour que ma femme ne me raye pas le coffre hein.
Coordialement SunShine =)
Toit panoramique.
Pack voyage.
Gris tungstene.
meux
Message par meux » 07 janv. 2019, 09:14
Niveau déport je sais pas, mais pour le diamètre je suis en 16" sur ma monte hiver avec une 4Motion 190cv donc je pense que sur une 2RM 150cv les étriers arrières ne doivent pas être plus grands.
SunShineDown
Message par SunShineDown » 08 janv. 2019, 18:45
Bonsoir, je vous fait mon retour suite a mon rdv avec le patron de la concession.
Il me refait le tissu du toit qui ce décolle et me refait en même temps le par brise avant ( changement complet ).
Pour ce qui et du pare brise arrière il a accepté de me le changer également.
Je dépose mon véhicule le 28/01 et le récupère le 30/01. je vous poste les photos du résultat.
Coordialement SunShine.
Et pour pas m'aider hier en rentrent chez moi j'ai essuyé des jets de pierre sur la voiture.
3 impacts sur le toit donc un sur le verre du toit ouvrant.. RDC demain avec l'expert.
Modifié en dernier par SunShineDown le 08 janv. 2019, 18:49, modifié 1 fois.
Toit panoramique.
Pack voyage.
Gris tungstene.
SunShineDown
Message par SunShineDown » 08 janv. 2019, 18:46
Bonsoir j'ai regardé le sujet de Pitou et j'ai regardé également rapidement et RAS no problem =)
Toit panoramique.
Pack voyage.
Gris tungstene.
SunShineDown
Message par SunShineDown » 11 janv. 2019, 13:19
Bonjour, voilà j'ai bien reçu ma commande du seuil et du pédalier.
La finition du seuil est parfaite, pour ce qui est du pédalier bon sans surprise Made in china hein, mais bref ca reste pédalier LOL.
Je poste des photos avant et après ce week end.
Toit panoramique.
Pack voyage.
Gris tungstene.
