Tell - Passat B5.5 TDI 130 carat / break TDI 130 - 2001
Re: Tell - Passat B5.5 TDI 130 carat / break TDI 130 - 2001
Message par Tell » 13 oct. 2018, 00:39
Bon soufflet de cardan changé et train avant gauche remonté.. 👌
La tête de cardan ne grogne plus dans les rond point.
Pas de voyant ABS ou autre après les premier tour de roue une fois le capteur changer :oops:
Ampoule de veilleuse changée, antibrouillard avant droit qui n'avait plus qu'une patte a été remplacé par une antibrouillard qui a tapé un faisan il y a quelque mois et j'avais recollé la patte. 👍.
Du coup depense 7€15 pour le soufflet de cardan pour l'instant.
Dans l'idéal faudrait que je mette les disques avant de la berline sur le break pour le CT mais je suis en recherche active de support étrier de v6 pour passer en disque de 312 mm :)
Demain 2 plaques d'immatriculation neuve car celle ci sont pas en bon état.
J'ai remis une egr correcte pour le CT, et problème de puissance toujours présent.
Demain si le CT est ok. Je m'occupe des de remplacer les électrovannes pour tester par celle de la berline qui sont ok. Et ensuite toutes les durites de dépression et enfin les durites de turbo. Avec tout ça elle ne devrai plus avoir de coupure. Je l'espère Car malgres tout elle roule pas mal :)
La suite on verra plus tard. :)
_________________
Message par Pierre » 13 oct. 2018, 00:42
Tiens-nous au jus ! ;)
kw9
Message par kw9 » 13 oct. 2018, 07:25
13 oct. 2018, 00:39
C'est la patte de l'antibrouillard ou du faisan que tu as recollé? :lol:
Message par Tell » 13 oct. 2018, 16:07
CT ok avec quelques remarques.
Frein mais je le savais
Bras de suspension à prévoir. On verra quand je changerai les amortisseurs.
Antibrouillard mal réglé
Et quelques souvenirs de carrosserie 😵
Le reste ça va :)
_________________
Message par Pitou30 » 13 oct. 2018, 17:54
Salut Ludo
Tu n'as toujours pas de câble VCDS ?
Message par Pierre » 13 oct. 2018, 18:10
OK, tu peux rouler, toi... ;)
Message par Tell » 13 oct. 2018, 19:18
13 oct. 2018, 17:54
Salut Ludo
Si mais pas eu le temps de changer tout les durites. Et il y en a des fatigués et des durite de turbo avec du scotch.
Je te met les code défaut ce soir.
Elle roule bien malgres tout. Je vais à Reims demain. 350 kms aller retour.
Cet après midi c'était nettoyage caravane pour hibernation fin de semaine prochaine :)
_________________
Message par ptitbour » 13 oct. 2018, 23:02
Content pour toi que le ct soit ok, t’es déjà en règle pendant 2 ans sans avoir investit énormément d’argent.
Passat 2.8 V6 4motion 2001, 17ans et pas une ride...
135000kms au 01/09/2018
Message par Tell » 14 oct. 2018, 08:05
ptitbour a écrit :
13 oct. 2018, 23:02
7€😱
Après il y. 450€ pour frein, bras et amrtisseurs :)
_________________
Message par vw-001 » 14 oct. 2018, 09:00
C'est une excellente nouvelle ça, même s'il y a du boulot (un peu :() dessus, tu as fait une bonne affaire ;)
Message par usas12 » 14 oct. 2018, 16:59
Qui l'eut cru ? pas moi ;) mais content qu'elle fonctionne , je n'aurai jamais oser :?
Message par Tell » 14 oct. 2018, 23:46
14 oct. 2018, 16:59
Les 4 bras supérieurs un classic passé 200000 km
Les freins entretien normal je cherche des. Support étrier de v6 pour passer en disque de 312
Faut que je la passe en châssis sport.
Les 320 kms d'aujourd'hui avec des pompes à vélo pas terrible....
Je suis en recherche de ressort de break châssis sport mais pas évident alors bcp sont sur fileté je ne sais pas ce qu'il font de leurs ressorts...
Pitou le câble que j'ai, déconne un peu et impossible de faire un raz du scan. Je vais en commander 1 rapidement :)
320 km. Et 5.7 en roulant aux limitations.
Elle tourne pas si mal que ça. :)
_________________
Message par vw-001 » 14 oct. 2018, 23:50
Arf, si j'avais vu ton message plus tôt, hier j'étais à chauny et je suis descendu à Noyon... j'aurais pu te passer ma version 18 pour toi tester :(
Message par Tell » 15 oct. 2018, 06:17
vw-001 a écrit :
14 oct. 2018, 23:50
Merci Marc mais je vais commander un câble :)
_________________
Message par vw-001 » 15 oct. 2018, 08:48
C'est vrai que cela te sera bien utile.
Message par Tell » 16 oct. 2018, 00:08
bonne nouvelle
carte grise en cours,
cela m'a pris 5 minutes :)
pour les codes defaut qui ressortent :
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
N75, N18 capteur de turbo, debitmetre et turbo neuf, reste quelques durites de dépression et les grosses durites de turbo a contrôler
symptôme creux entre 2000-2500 tr/min mais pas tout le temps.
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
sachant que la pédale d'accélérateur a déjà été remplacé par une pédale neuve d'origine vw avec facture. donc le défaut reviendra pas a mon avis
_________________
Message par Pitou30 » 16 oct. 2018, 16:30
Salut
La suite la :viewtopic.php?f=93&t=522
Message par Tell » 16 oct. 2018, 17:04
16 oct. 2018, 16:30
Salut
Merci :)
_________________
Message par Tell » 18 oct. 2018, 10:17
Carte grise reçue hier 😁
Le père Noël m'a livré un vag com par la poste. Merci à lui. Il sera dédommagé quand je le verrai, j'ai prévu d'aller près de chez lui en août prochain ;)
Scan raz et re-scanne après 50 kms
Code 17965 p1557-35-00
Le seul qui soit revenu. Ouf
_________________
Message par Tell » 18 oct. 2018, 10:24
Mardi après midi j'ai eu chaud au boulot. Je me suis fait "écrasé" la main gauche à moitié. C'est mon alliance qui m'a sauvé 3 doigts. Sinon Je m'en sors avec 1 point de suture... Bricolage limité en ce moment.
_________________
Message par Pitou30 » 18 oct. 2018, 11:01
Comme quoi le mariage à vraiment une utilité technique.
Bon rétablissement
dopten
Message par dopten » 18 oct. 2018, 13:37
18 oct. 2018, 11:01
Bon rétablissement
Elle doit être bonne ta salade à toi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mon fidèle destrier :
En ce moment :
Message par Pitou30 » 18 oct. 2018, 14:06
dopten a écrit :
18 oct. 2018, 13:37
18 oct. 2018, 11:01
Bon rétablissement
Je dois être con, j ai pas compris...
Message par usas12 » 18 oct. 2018, 15:52
Fait gaffe Tell , les doigts ça peut servir aussi ;) ..............pour réparer ta passat bien sûr ...what else :o
Bon rétablissement ;)
Message par Pierre » 18 oct. 2018, 19:08
Une alliance pour trois doigts... ;) Quel est l'état des deux autres ? :|
Trêve de plaisanterie, bon rétablissement ! ;)
