Je vais remettre en état le tableau de bord car les "mousses de ventilation sont HS"
Aménagement d'un endroit " libre " avec de la place Récupération de piece il y a 2 semaine en Belgique
Tableau de bord, gaine de ventilation, joint de porte, quelques Comodo.
J'ai quelques problèmes à régler :
- le ventilation qui ne fonctionnait plus Un peu de surchauffe au niveau de la résistance
2 fils collés... On décolle les fils et la vitesse 1 et 2 sont revenus
J'avais récupéré la commande de ventilation surnal.donneuse en Belgique. Et en l'installant, la 3ieme vitesse refonctionne.
1 Ier problème réparé.
- les feux arrière ne s'allument plus alors que les ampoules sont ok.
Démontage de la console centrale et du dessous de tableau de bord rien de ce côté. Il faut que je regarde le constater de feu de recul. Un classique sur ces modèles la...
Niveau ventilation j'ai récupéré les éléments de ventilation centrale mais l'ouverture n'ai pas faite sur la mienne. On va sortir le dremel à mon avis.
Actuellement
Prochainement La suite prochainement
- Sport
- Super posteur
Exact Pierre
Comme le tableau de bord est équipé de la ventilation centrale j'ai tout récupéré, je ferai la modif. Il fait juste que je voyez comment est fixé la gaine sur cette ouverture. Sûrement des petites agrafes
http://antique-autoradio-madness.org/Pi ... anch_1.htm Pioneer ke-4630b
Ampli fujitome x-530 mais pas trop d'info là dessus
Et je cherche des hp elliptiques pour l' avant et l'arrière en 10x15 cm ou 4x6 pouce
Si quelqu'un a ça qui traine,
- Touransportline
C'est pas la Guadeloupe mais c'est sympa qd même.
Journée au Touquet pour l'inscription de mon fils au lycée hôtelier. Interne à la rentrée. Ça va faire un petit vide la semaine a la maison.
- Touransportline
- Laufa18
- Posteur confirmé
Félicitations pour ton fils Tell
EX-PASSAT SW CR 140 DSG Carat Edition
Bleu Graphite, Vitres teintées, Feux Arrières R36, Skyline complet, Jantes 19 pouces, Ressorts courts Eibach -30mm
Cette semaine j'ai pris le temps de surélevé la. Outre pour accéder par en-dessous pour nettoyer les petite fuite d'huile.
Je me suis aperçu que le feux arrière ne fonctionnaient plus et c'était normal vu que les fils n'ont pas été remis sur le capteur lors du changement d'embrayage,
La centrale de clignotant remplacée, et tout est revenu dans l'ordre. ( Clignotement très rapide initialement)
J'ai acheté du câble pour les enceintes vu que je vais bientôt remplacer les joints de porte et du coup enlever les.plastoque.
Sur dur de trouver des.enceinye a la.bon e taille sans vouloir mettre 75€ la paire en neuf
Je vais démonter le compteur car les rouleur du compteur journalier bloque à 75km.
Me reste 1 fil à connecter côté moteur. Il est avec le fil qui va sur le filtre a huile, , et sur le capteur d'huile sur la culasse et l'autre mystère...
J'ai reçu les supports moteurs, et les silent bloc de barre stabilisatrice. Ainsi que les silent bloc du train arrière.
Si la température reste comme ça se sera bien pour travailler mais a plus de 30° c'est pas possible...
en prenant rdv rappel pour le changement d'un module de batterie, la voiture est resté 1 semaine là bas. Par chance à Creil/saint maximin ils sont agréés pour faire cette modif.
Et depuis lundi je le prend tout les jours. Je suis amoureux de l'acc prédictif. Je suis plus serien avec les 2 radars fixes et 3 radars mobiles sur les 50 kms. La voitures se cale a la bonne vitesses, plus de stress.. et la moyenne kilometrique est supérieur à d'habitude.
Le conso de ma femme 18-19kWh/100 kms en ville sur des petits parcours.
Sur mon parcours je descends à 13.5 kWh/100
Pour 1.9T je suis agréablement surpris.
A 16 cts /kWh en heure creuse c'est top.
Mes 100 kms pour aller bosser ne coûte nt pas si cher que ça...
En demain soir WE sur cognac jusque lundi
Bonne route à tous
A Cognac Hic.... J'ai trouvé un petit producteur à proximité
Bonne balade a vous tous.
Ça fait du bien
On repart en milieu de journée tranquillement
Près pour les 15 derniers jours avant 4 semaines de vacances
Je trouve aussi !
Belle semaine à vous
C'est pas bien de se moquer ...................
