La tête de cardan ne grogne plus dans les rond point.
Pas de voyant ABS ou autre après les premier tour de roue une fois le capteur changer
Ampoule de veilleuse changée, antibrouillard avant droit qui n'avait plus qu'une patte a été remplacé par une antibrouillard qui a tapé un faisan il y a quelque mois et j'avais recollé la patte. .
Du coup depense 7€15 pour le soufflet de cardan pour l'instant.
Dans l'idéal faudrait que je mette les disques avant de la berline sur le break pour le CT mais je suis en recherche active de support étrier de v6 pour passer en disque de 312 mm
Demain 2 plaques d'immatriculation neuve car celle ci sont pas en bon état.
J'ai remis une egr correcte pour le CT, et problème de puissance toujours présent.
Demain si le CT est ok. Je m'occupe des de remplacer les électrovannes pour tester par celle de la berline qui sont ok. Et ensuite toutes les durites de dépression et enfin les durites de turbo. Avec tout ça elle ne devrai plus avoir de coupure. Je l'espère Car malgres tout elle roule pas mal
La suite on verra plus tard.
C'est la patte de l'antibrouillard ou du faisan que tu as recollé?
Frein mais je le savais
Bras de suspension à prévoir. On verra quand je changerai les amortisseurs.
Antibrouillard mal réglé
Et quelques souvenirs de carrosserie
Le reste ça va
Tu n'as toujours pas de câble VCDS ?
Si mais pas eu le temps de changer tout les durites. Et il y en a des fatigués et des durite de turbo avec du scotch.
Je te met les code défaut ce soir.
Elle roule bien malgres tout. Je vais à Reims demain. 350 kms aller retour.
Cet après midi c'était nettoyage caravane pour hibernation fin de semaine prochaine
7€
Après il y. 450€ pour frein, bras et amrtisseurs
Les 4 bras supérieurs un classic passé 200000 km
Les freins entretien normal je cherche des. Support étrier de v6 pour passer en disque de 312
Faut que je la passe en châssis sport.
Les 320 kms d'aujourd'hui avec des pompes à vélo pas terrible....
Je suis en recherche de ressort de break châssis sport mais pas évident alors bcp sont sur fileté je ne sais pas ce qu'il font de leurs ressorts...
Pitou le câble que j'ai, déconne un peu et impossible de faire un raz du scan. Je vais en commander 1 rapidement
320 km. Et 5.7 en roulant aux limitations.
Elle tourne pas si mal que ça.
Merci Marc mais je vais commander un câble
carte grise en cours,
cela m'a pris 5 minutes
pour les codes defaut qui ressortent :
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
N75, N18 capteur de turbo, debitmetre et turbo neuf, reste quelques durites de dépression et les grosses durites de turbo a contrôler
symptôme creux entre 2000-2500 tr/min mais pas tout le temps.
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
sachant que la pédale d'accélérateur a déjà été remplacé par une pédale neuve d'origine vw avec facture. donc le défaut reviendra pas a mon avis
Le père Noël m'a livré un vag com par la poste. Merci à lui. Il sera dédommagé quand je le verrai, j'ai prévu d'aller près de chez lui en août prochain
Scan raz et re-scanne après 50 kms
Code 17965 p1557-35-00
Le seul qui soit revenu. Ouf
Bon rétablissement
- dopten
- Posteur confirmé
Elle doit être bonne ta salade à toi
En ce moment :
Je dois être con, j ai pas compris...
Bon rétablissement
Trêve de plaisanterie, bon rétablissement !
