Thib76 - passat b5.5 break tdi 130 - 2002
thib76
Re: Thib76 - passat b5.5 break tdi 130 - 2002
Message par thib76 » 20 oct. 2018, 21:01
oui tell,celle du dessous!! ok merci je note
dopten
Message par dopten » 20 oct. 2018, 21:32
Pareil c'est pour ça que je te dis silent bloc Av/Ar
Mon fidèle destrier :
En ce moment :
Message par Tell » 20 oct. 2018, 21:48
dopten a écrit :
20 oct. 2018, 21:32
Un problème de silent bloc arrière sur un 2rm? J'y crois pas .
Pour avoir récupéré les 130 canassons sur mon break. Vivement que je passe en chassis sport (1BE) ... En Chassis normal ( 1BA) elle tangue maintenant ....
_________________
dopten
Message par dopten » 20 oct. 2018, 22:04
Tell a écrit :
20 oct. 2018, 21:48
dopten a écrit :
20 oct. 2018, 21:32
Ah bon ?? Pour toi un 2rm comme tu dis n'a pas de silent bloc à changer ?? Etrange remarque l'ami des silent bloc sa s'use aussi à l'arrière 2RM ou 4RM ... :|
En ce moment :
Message par Tell » 20 oct. 2018, 22:06
Bcp moins sur un 2 RM. Ça fait la vie de la voiture.
Sur 4 RM tu a un jeu de bras sur le même principe qu'à l'avant. Et là c'est pas pareil...
_________________
dopten
Message par dopten » 20 oct. 2018, 22:10
Si tu roules chargé h24 tu n'uses pas tes silent bloc ?? Allons l'ami , je lui dis de vérifier les silent bloc à voir le jeu qu'il a , j'ai pas dis ses silent bloc sont mort et qu'il faut les changer , il a changer ceux de l'avant une vérif sur ceux de l'arrière il n'y a pas de mal
D'autant plus que oui ça s'use moins vite étant donné c'est un "2RM" :lol:
Mais ils s'usent tout de même ;)
En ce moment :
thib76
Message par thib76 » 21 oct. 2018, 22:41
le 1er proprio le faisait en effet...du ciment etc...je note qui sait...la,je doit faire la durite de turbo,les tuyaux aussi pas mal bouffés..en silicone je pense..
dopten
Message par dopten » 21 oct. 2018, 22:45
thib76 a écrit :
21 oct. 2018, 22:41
Ah yes , tiens nous au jus Thib ( Thibaut ? ) bonne soirée ;)
En ce moment :
thib76
Message par thib76 » 22 oct. 2018, 14:34
yes,thibault... :mrgreen: ok je le fait fin du mois les tunes sa va vite lol..mon pote qui va le faire est vraiment raide des vw,audi et porsche!!
thib76
Message par thib76 » 02 nov. 2018, 14:02
cc....quel diamètre l’agrafe?
thib76
Message par thib76 » 12 nov. 2018, 10:41
Salut..retour du bleme du turbo..la durite en dessous n'a pas bouger! Celle en haut au niveau de legr bouge par contre..prise d air sans doute..elle est petite donc je vais acheter d'ici peu...ou une en silicone? pour mon problème du bruit sur la suspension arrière idem il va falloir démonter et voir si tout a bien été serré ou autre je devrais faire ça dimanche..
thib76
Message par thib76 » 16 nov. 2018, 20:24
cc...sa craint si je mets des ampoules de 100WTTS en code je vois vraiment rien avec les miens,tout neuf....pas de xenon! le plastique va chauffer beaucoup? ou le faisceaux lol...bref merci d'avance.. :mrgreen:
Message par Tell » 16 nov. 2018, 23:44
Oui ça craint pour le faisceau.
Sur le break que j'ai racheté il y a 2 phare neuf en repro pas oem avec des ampoule osram je sais plus quoi mais de bonne qualité, et malgres le brouillard ça éclaire nikel
_________________
Message par ptitbour » 17 nov. 2018, 19:06
Je déconseille les ampoules Philips Blue vision, c’est pas qu’elles éclairent mal mais simplement pas mieux que les autres pour un tarifs relativement élevé.
Passat 2.8 V6 4motion 2001, 18 ans et pas une ride...
Jante BBS RK501 8.5x18 - silencieux W8 modifiés - filtre K&N - veilleuses US
137000kms au 01/02/2019
thib76
Message par thib76 » 17 févr. 2019, 20:01
quoi regarder du coup? je vais faire changer mon pare-brise, et voir la tête d'amortisseur arrière.. chercher pourquoi sa éclaire aussi mal .....
