Pitou30 - Passat B6 (3C5) 2009 + Passat B7 (365) 2013
Re: Pitou30 - Passat B6 (3C5) 2009 + Passat B7 (365) 2013
Excellent !!!
Avantage pour madame, il n'y avait pas trop de marche
Quelle Passat !
Vous devriez descendre plus souvent.
Sinon très belles photos
Monter le Ventoux en vélo, après 7h00 du matin faut être barge ou avoir envie de mourir, trop de voiture et de mauvais conducteurs....
Je préfère mon VTT et mes chemins autour de la maison
Tu as bien raison et ainsi la petite bière après l’effort n'est jamais très loin
Ceci dit, pour moi, le vélo... Bof.
Contrôle technique pour la B6 cet après midi, vierge comme il se doit, je m'y attendais mais on est jamais a l’abri...
Ce serai un comble pour un expert technique..
Et niveau performance avec les freins plus gros? Un comparatif avec l'anvien CT?
Le problème c'est que j'avais déjà les gros freins au dernier contrôle.
J'ai retrouvé le CT de 2014 freins d'origine rodées
déséquilibre AV 0% force avant 308 daN force Ar 183 daN efficacité 63 %
en 2016 gros freins et plaquettes OEM Bosch rodées
déséquilibre AV 2% force avant 341 daN force Ar 214 daN efficacité 71 %
Maintenant gros freins et Plaquette céramique ATE rodées
déséquilibre AV 3% force avant 384 daN force Ar 242 daN efficacité 84 %
Honnêtement, je ne sais pas interpréter ces chiffres mais ça monte et question mordant, je me posais la question de poser des durites tressées pour gagner en mordant mais je ne le ferais pas, c'est déjà ultra violent comme ça. Quand je passe de la B7 a la B6, sur les premiers kms tu fais gaffe de pas bouffer le par brise, il m'est arrivé de déclencher les warning...
Je vous ferais un de ces jour un petit compte rendu Montage/efficacité/fiabilité du montage d'un kit Xénon de qualité (? a voir) sur la B6.
Oui je vous entends déja mais , il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis et puis il faut reconnaître que ça éclaire réellement mieux...
Pour l'instant, c'est que du positif, ça éclaire, et tout continu a fonctionner normalement. En plus, c'est simple a faire...
Les prix baissent également sur les kits de bonne qualité..
Les phares de b6/B7 on l'air de mieux vieillir. Donc la différence doit être significatif dans ton cas. Même un kit pas cher ferai l'affaire
Jamais vu sur la B7 mais moi j'en avais mis sur une bécane. Le rendu était top mais la visibilité de nuit en baisse à cause du réflecteur développé pour de l'halogène.
Donc à voir, je me trompe peut être mais c'est mon ressenti en tout cas
Ben c'est bien que tu en parle, je le ferais dans un sujet et ce n'est pas l'endroit mais il se trouve que j'ai aussi essayé sur la B7 et figure toi que le filament xénon étant exactement dans l'axe contrairement a ces merdes de led, c'est super aussi sur la B7.DaywalQ a écrit : ↑26 nov. 2018, 09:53Effectivement cela éclaire bien sur une B6 parce que lentille. Sur la B7, réflecteur classique et pas étudié pour. Cela contribue à un éclairage dispersé et pas forcément idéal par rapport à de l'halogène.
