Merssemic - Passat B5.5 Break W8 2001
merssemic
Re: Merssemic - Passat B5.5 Break W8 2001
Message par merssemic » 08 juin 2018, 19:18
je vous tiens au courant , je vais prendre rdv avant la fin du mois, il s'agit d'une reprogrammation, avec passage au banc, ils proposent une reprog full E85 ou flexfuel automatique, par contre ils n'ajoutent pas de boitier, alors je sais pas comment ils font pour détecter le carburant utilisé? Ils se basent surement sur le retour de la sonde lambda? J'essaierai d'avoir plus de détails en prenant rdv.
Par contre, il faut bloquer la voiture une journée, donc j'aurais du mal à rester pendant qu'ils s'en occupent :geek:
Message par usas12 » 08 juin 2018, 20:00
Oui , ils se basent sur l’analyse données par les lambda pour ouvrir les injecteurs d'avantage que ce qui est requis pour l'essence (jusqu'à 30% ) ce que le calculateur moteur non reprogrammé ne peut faire ( tout dépend des voitures) ; ce qui explique aussi que la plupart des moteurs pourraient tourner au E50 par exemple s'il existait (certains font de savants mélanges aux pompes pour déterminer ce que leur calculo arrive à faire ), la W8 par exemple le fait sans allumer son voyant moteur , pour du E85 c'est une autre histoire , de plus si les injecteurs n'arrivent pas à ouvrir suffisamment le mélange sera trop pauvre et on risque des dégâts moteurs :( .
Le boitier sert à ouvrir plus tout le temps ce qui n'est pas bon non plus ; donc oui , il faut reprogrammer , en tout cas c'est la solution la plus propre :D
merssemic
Message par merssemic » 08 juin 2018, 22:00
C'est ce qu'il me semble aussi, justement je croîs que tu as fait cette reprog?tu roules à l'éthanol depuis?
Message par usas12 » 08 juin 2018, 22:15
Non , pas moi , pas de pompe par ici , donc ça ne vaut pas le coup ; je roule au 95E10 et pour ça pas besoin de reprog spécifique ; par contre j'ai bien une reprog , mais uniquement essence (304 CV sur banc ) et j'ai fait enlever le verrou des 250 km/h (ça ne sert pas mais bon , pour le fun :lol: , vu les limitations et le permis à point :(
Type17
Message par Type17 » 08 juin 2018, 22:39
Salut et bienvenue !
En effet, très pratique une W8 pour 2 grands chiens, je confirme! :lol:
merssemic
Message par merssemic » 09 juin 2018, 09:25
Salut Type17 et merci 8-) C'est clair qu'elle est pratique!
Usas je me suis planté alors, j'étais persuadé que tu tournais à l'éthanol, enfin ta voiture je veux dire :lol:
Du coup, on a des retours d'utilisateurs de w8 alcoolisé ? Pas de blagues, balancez pas les copains portés sur la bouteille, je m'intéresse qu'au comportement du moteur ;)
Message par usas12 » 09 juin 2018, 13:12
c'est toi qui a commencé à balancer ; bon , OK , un peu d'éthanol de temps en temps , mais...que du bon :lol: :lol: :lol: et pas de reprog pour moi non plus , mon calculo perso arrive à gérer :D
Message par usas12 » 09 juin 2018, 13:30
un certain Pits sur FP l'avait fait, mais pas trop de nouvelles depuis :
Pits - Passat V W8 - 2004
Bah ta casy tous dis la gestion s'adapte via les lambda qui détermine octane du carburant
On va dire pour faire simple la plage de rectification de l'injection corrigé par les lambda est agrandi
Toute l'injection suit les consignes que le calculo transmet
Mtn comme tu dis c'est pas si facile et la gestion ethanol et du coup limité un peu et ne laisse pas exprimé tout le potenciel de l'ethanol
Pour faire simple un full ethanol marchera mieux qu'une adaptative de ce type.
Ce n'est pas une bi carto mais bien une adaptative.
Maintenant je ne dirais le nom des motoristes car sous contrat avec des constructeur mais
ils sont bien les seul à proposé cette reprog
Et d'ailleurs on en parlé la dernière fois ils sont étonné qu'il ne ce sont pas encore fait copié car casy toute les auto on tous les systèmes pour être en flexfuel et yen a encore qui s'enmerde avec des switch
J'ai fais une 10ene de voiture en flexfuel les seul pb qu'on a eu sont lambda fatigué du coup sa tournait un peu pauvre et une pompe essence fatigué
Mais tous en sont très content surtout le prix du plein lié à des performances plus que suffisante
merssemic
Message par merssemic » 11 juin 2018, 12:15
Merci Usas, j'ai pu retrouver le sujet ouvert par Pits où il en parlait, ça avait l'air de bien fonctionner avant son malheureuse accident. En tout cas ,je vais prévoir ça , j'attends qu'ils me fixent un rdv, et ce weekend je vais me trouver un peu de courage pour remplacer les bras supérieurs avant ,en espérant que la célèbre vis de 10*100 ne soient pas grippée :?
Et pis cet été faut que je prévois la vidange, j'en profiterais pour tester tes produits mecarun, le plus dur sera de trouver une huile à un prix correct avec leurs foutues normes VW
merssemic
Message par merssemic » 11 juin 2018, 13:09
Au fait, j'ai un problème très con, et je vois mal où le poster, ça concerne ni le moteur, ni l'électricité ni le chassis :oops: Si il faut, je déplacerai, pas de soucis :)
j'ai acheté d'occaze un filet de séparation de coffre enroulable d'origine (pour les toutous), il se monte bien sur le dossier de la banquette, mais pas moyen de le glisser dans les encoches latérales près du plafond ??? j'ai beau engager un côté et appuyer sur la barre téléscopique, celle ci fait 4-5mm de trop , l'écartement des encoches n'est pas suffisant.
Est-ce que quelqu'un ici aurait ce filet sur un w8 break ? Ou est-ce que vous savez si la référence est la même ? il y a peut être une différence à cause des airbag rideau mais ça m'étonne quand même :?:
merssemic
Message par merssemic » 17 juil. 2018, 14:19
Bon ça y est j'ai fait mon pélerinage familial dans les Flandres françaises (près de chez Jordanwa si j'ai bien compris), aucun soucis avec la w8, j'ai toujours l'erreur P0420, mais pour l'instant elle roule toujours aussi bien.
Du coup j'ai eu 2000 bornes d'autoroute pour apprécier le silence, la souplesse et la pèche de ce moteur mais aussi le confort de cette voiture, un vrai régal, par contre dur dur de respecter le 130, faut que je prenne le temps d'installer le régulateur,mais d'abord faudra trouver le courage de monter les quatre bilstein b6 qui attendent au garage, puis faire la vidange et changer les joints d'injecteurs, vu la chaleur qu'il fait ici, c'est pas gagné, l'apéro a plus de succès que la mécanique :lol:
Le bilan conso à l'éthanol, j'ai fait une moyenne de 14l/100, au prix de 0.499/l ça se digère très bien :mrgreen:
La conso du bonhomme n'a pas été plus glorieuse et la bière belge est malheureusement plus chère que l'E85 :ugeek:
Message par usas12 » 17 juil. 2018, 14:36
Oui, certes , mais la bière belge a meilleur gout
merssemic
Message par merssemic » 17 juil. 2018, 14:56
:lol: Cépafo
Message par Pierre » 19 juil. 2018, 22:17
Surtout l'Orval, voire la Chimay bleue (attention aux effets secondaires pour cette dernière... ) :lol: ;)
Message par usas12 » 20 juil. 2018, 08:54
Celle-là me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie :D
Message par vw-001 » 20 juil. 2018, 09:15
:roll:
merssemic
Message par merssemic » 20 juil. 2018, 09:28
j'ai pas suivi cette histoire là :roll:
Je suis plus habitué aux marques locales, homelbier, watou et les françaises Anosteke, trois monts, pas d'effet secondaire notable, sauf un air vaseux et un sourire un peu bète après en avoir consommé une quantité inavouable :mrgreen:
Message par usas12 » 20 juil. 2018, 18:16
c'était il y a 10 ans .....comme quoi ;)
merssemic
Message par merssemic » 08 août 2018, 11:27
Hier je me suis aperçu qu'un tuyau en haut à gauche (quand on est face au moteur, donc côté passager) était couvert de goutelettes d'eau fraiche, donc probablement venant de la clim :
Auriez vous une idée de quoi ça pourrait venir? un joint abimé ou un tuyau déboité :oops:
Message par usas12 » 08 août 2018, 13:20
Simple condensation due à l’humidité de l'air en contact avec une conduite froide ;)
merssemic
Message par merssemic » 08 août 2018, 13:43
ah ben oui c'est con, j'y avais même pas pensé! Merci JG
totole
Message par totole » 08 août 2018, 15:17
:lol: :lol:
3BG 2003 1.9 TDI AWX
merssemic
Message par merssemic » 08 août 2018, 15:20
c'est pas bien de se moquer des personnes déficientes :cry:
totole
Message par totole » 08 août 2018, 15:22
Je rigole parce que j'ai eu la même réaction que toi la première fois que j'ai soulevé le capot d'une 3BG. Puis j'ai compris qu'il s'agissait de condensation.
Je n'ai pas osé poser la question sur un forum quand même :D
Message par usas12 » 08 août 2018, 17:00
Il n'y a pas de questions idiotes , que des réponses idiotes :lol: :lol: :lol:
