la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
Re: la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
- la demi Véron
- Membre confirmé
la w8 est retournée au garage depuis lundi et le capteur F125 est bien grillé alors qu'il était neuf.
Le garage pense à un problème de faisceau électrique avec un court circuit qui ferai griller le F125 ( déjà changer 4 fois en 136000km)
Pour s'en assurer il va tenter de de passer des câbles volant sans passer par le faisceau d'origine.
Si c'est bien la faisceau il faut selon ces dires déposer moteur et boite.
Donc affaire à suivre...
Crafter 2019 L5H3 ProCab business line plus 177cv
Pour être honnête, je n'ai pas bien compris non plus... j'ai ouvert le capteur, et a l'intérieur l'espèce de platine en métal était toutes oxydée et rempli de "vert"... a cet endroit, avec en plus la chaleur apportée par le moteur et la boite...... étrange....
oui pour remplacement entièrement le faisceau il est nécessaire de tomber le moteur et la boite. C'est clair que 4 F125 en 136.000 kms il y'a un truc bizarre........... S'il faut tomber moteur et boite, bon courage a toi.la demi Véron a écrit : ↑22 mars 2024, 16:03Quelque nouvelles:
- la demi Véron
- Membre confirmé
Résultat un nouveau capteur F125 neuf ce coup ci le dernier était d'occasion... Et un nouveau capteur de marche arrière. Vérification du faisceau RAS
Une semaine à rouler et le problème semble résolu.
A son retour elle à eu le droit à un bon bain
- la demi Véron
- Membre confirmé
