La Volkswagen passat de 1973 à aujourd'hui - forum
La référence francophone du support & Tutoriels concernant la Volkswagen Passat de 1973 à aujourd'hui. Un expert automobile est là pour vous conseiller et vous guider. Des fichiers pdf sont à votre disposition, libre de téléchargement et d'un forum
Bah justement elle est chez BMW en ce moment, et a priori c'est un soucis d'équilibrage donc rien de méchant.
En même temps je fais faire une géométrie et changement des barres stabilisatrice (seul défaut mineure présent sur le CT passé le mois dernier donc je fais changer )
Sans Passat :(
sur ma W8 j'ai remarqué depuis quelques temps : quand je braque et que je commence a avancer (demie tour par exemple pour virage a droite ou gauche aprés un stop par exemple) j'ai une vibration. J'imagine que c'est du au 4motion deja, mais maintenant d'ou vient le problème ?
Si vous avez des idées.
Sans Passat :(
En redémarrant à un stop et en braquant à fond, tu modifies légèrement les rapports de ponts et ça force un peu sur le torsen, du coup ça gronde plus que ça vibre mais c'est plus ou moins "normal". Le S6 a le même problème et après avoir essayé d'autres véhicules, les symptômes étaient les mêmes...
Je confirme , j'ai ça aussi et depuis presque toujours je pense , mais sans que ça empire
Oui je sens bien que va vient du train arrière et c'est présent uniquement en braquant a fond. Elle me la toujours fait aussi sans que je m'en inquiété mais je demandais quand même sait on jamais... merci a vous alors rien de grave.
Sans Passat :(
Bon la W8 vas bien, et se prépare tout doucement pour sa vidange qui devrait arriver prochainement, j'ai d'ailleurs un problème de suintement d'huile qui se transforme petit a petit en fuite sérieuse au niveau du compartiment de filtre a huile.
Je vais sortir le pare choc et regarder de plus prêt afin de régler le soucis en même temps que la vidange.
Sans Passat :(
Pas encore eu le temps de regarder, mais j'ai roulé quasiment que en W8 ces deux dernières semaines. Et aucun soucis elle a l'air de se tenir a carreau
Sans Passat :(
