Jordanwa - Passat B5.5 W8 Tiptronic - 2002
Venez vous présenter, vous et votre voiture, à l'ensemble de la collectivité.
Re: Jordanwa - Passat B5.5 W8 Tiptronic - 2002
Message par Tell » 26 avr. 2018, 12:35
315 😨 contacte Vadim :)
_________________
Passat 3BG TDI 130 Carat 01' (258 000 kms)
Sharan 7M TDI 130 Cruise Sport 04' (278 000 kms
Ex : Passat B2 1.6 evasion II 84', Jetta GU 90', Passat B4 break 1Z 96', Passat B5 break TDI 130 sport 05'
Message par Jordanwa » 26 avr. 2018, 19:37
Oui 315 d'origine... faut absorber les 700nm de couple... :lol:
Volkswagen Passat W8 - 2002 - Carat Tiptronic - 207.000kms
BMW 535D E60 - 2006 - Sport Design Steptronic - 185.000kms
Kawasaki Z750 ABS - 2010 - 33.0000kms
Région Dunkerquoise - VCDS disponible
Message par Tell » 26 avr. 2018, 20:58
Jordanwa a écrit :
26 avr. 2018, 19:37
:o :lol:
_________________
Message par usas12 » 26 avr. 2018, 21:53
avant de réparer , faut savoir si ça vient de ça
524000 km en W8 et tout va bien
Message par Jordanwa » 27 avr. 2018, 12:03
En effet... je vais la déposer chez BMW semaine prochaine.
Message par Jordanwa » 22 mai 2018, 23:33
Salut,
Je cherche urgemment les bas de caisse latéral pour ma W8... quand elle est tombée du cric il y'a quelques temps les bas de caisses ont mangés sévère...
Si quelqu'un a ca, a un bon prix je prend directement.
Merci !
Message par Tell » 22 mai 2018, 23:56
identiques a tout les modeles, break berline identique
par chez toi tu devrai trouver ;)
impossible de l'envoyer vu la longueur :(
_________________
Message par Jordanwa » 23 mai 2018, 09:55
Sinon tu en a en stock toi Tell ? car au prochain rassemblement je peux trouver une solution pour rentrer avec ;)
Message par Tell » 23 mai 2018, 10:11
quel coté faut que je regarde l'etat...
au pire on le monte sur place :lol:
_________________
Message par Jordanwa » 23 mai 2018, 11:53
Pas faux... !
les deux cotés mdr !!
Message par Jordanwa » 11 juin 2018, 17:50
Salut,
Hier avec Fasthammer (Mickael) ont a fait ses joints d'injecteurs, forcement aprés avoir fait la mienne ca a été tout seul... ont a pas rencontrés de soucis particulier. Maintenant ont vas essayer d'avoir un pont car sur sa W8 le capteur G301 (a l'arrière du moteur) pose problème au VCDS et il engendre des vibrations... comme sa voiture est équipé du Webasto ont a encore moins de place pour bosser... ducoup avec un pont ont vas completement vidanger le LDR puis demonter les durite du Webasto et ensuite la tubulure ainsi que le vase de LDR et la ca devrait le faire sans trop de soucis a mon gout. Je vais inviter Mika a nous rejoindre sur ce nouveau Forum.
En ce qui concerne la mienne, après des mois et des mois avec des claquements dans la directions, je viens par désespoir de contrôler les vis de fixations de la crémaillère.... et la quand je vois que les DEUX vis (une sous la batterie et la seconde sous le vase de liquide de frein) sont complètement desserrer... et c'est a ce moment que je me dis, pourquoi ne pas avoir regarder avant ??????? je cherche toujours compliqué avec cette caisse.. je sais pas je me dis que ca peut pas venir d'un truc aussi con... et bien si... j'ai resserrer les vis a fond, plus aucun claquement que du bonheur.............
Message par usas12 » 11 juin 2018, 19:20
J'ai aussi ce défaut du G301 depuis peu ( pas de voyant , visible uniquement avec VCDS), mais le moteur tourne encore bien rond ....affaire à suivre , d'ailleurs c'est toujours la sonde G301 qui déconne en 1er sur toutes les W8 :lol:
Et pour la W8 de Fasthammer , je crois que ça fait un bail qu'il a ce défaut , avec son ralenti un peu heurté ; le défaut est en intermittent aussi , sans voyant ? ça peut aussi venir de la gomme qui se dépose sur le capteur , je vais essayer d'abord de réglé avec un nettoyant moteur et une vidange , de toute façon depuis quelques jours elle me gonfle avec le message " entretien 3000 km "
Message par Pitou30 » 11 juin 2018, 19:57
Et ce G 301 il donne quoi comme défaut ?
Message par usas12 » 11 juin 2018, 20:10
Pitou30 a écrit :
11 juin 2018, 19:57
Message par Pitou30 » 11 juin 2018, 20:15
Sur la tienne ?
Message par Pierre » 11 juin 2018, 20:51
Euhh... les amis... :|
Si c'est pour parler technique, ce serait mieux d'aller dans la rubrique "Garage", pour que tous puissent en profiter, non ? ;)
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 58 852 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 147 336 km
Coccinelle 1200 34 ch - 1965 -> 209 658 km
2 318 105 km en VW !
Message par usas12 » 11 juin 2018, 21:13
pierre , tu as raison ;)
Message par Pitou30 » 11 juin 2018, 22:07
Pierre a écrit :
11 juin 2018, 20:51
Ce bien la que je voulais arriver...
Message par Jordanwa » 12 juin 2018, 00:12
Le G301 c’est sur celle de Mickael qu’il est en défaut au VCDS avec le défaut exactement comme donné par Usas juste au dessus.
Je vais pas ouvrir un nouveau topic à chaque fois que je viens donner des nouvelles ici les gars, vous pensez que j’ai que ça à faire ? :lol:
Message par Tell » 12 juin 2018, 11:27
pour la comunuauté oui :)
1 problème 1 topic :)
mais tu peux venir sans problème aussi :lol:
_________________
Message par Jordanwa » 12 juin 2018, 11:43
non mais d'accord mais a la limite le mec dans le besoin il ouvre un sujet sur son soucis et je l'oriente sur un endroit dans ma présentation et ca va l'aider aussi... je vais pas m'amuser a faire un nouveau sujet sur chaque truc les gars... c'est une W8 que j'ai pas une TDI si je commence a faire ca j'ouvre 20 sujet par jours :lol:
Non Usas sur celle de Fasthammer le défaut est en effet indiqué en intermittent mais le voyant moteur est allumé... oui ça traîne depuis déjà quelques mois, mais ont attaque ca début juillet ;) pour moi ça devrait se faire sans trop de problème.
Message par Tell » 12 juin 2018, 16:27
le but est de trouver rapidement l'info et pas de fouiller dans les présentations :)
_________________
Message par usas12 » 12 juin 2018, 17:26
Allons Jordanwa , un petit effort , chacun d'entre nous en fait , fait pas ta mauvaise tête :D
Message par Jordanwa » 12 juin 2018, 22:49
Bon aller d’accord :)
Message par usas12 » 12 juin 2018, 22:56
Jordanwa a écrit :
12 juin 2018, 22:49
:lol: :lol: :lol:
