Les vitres ne sont pas teintées?
FIAT PANDA 4x4 JTD70 (2009)
- Fredo12
- Membre confirmé
Passat B6 2010 R36 120 000km
Pour les vitres, je vais les faire teinter avant l'été, environ à 50%, pas trop foncé.
et quel avantage d'après toi de rouler au SP98 ? à part engraisser les compagnies pétrolières et l'état .
- la pompe à vide fuit.
- le train AVG claque.
J'ai commandé tous les bras, pour être tranquille.
Question : comment débloquer la longue vis qui tient les 2 bras supérieurs ?
On avait le mème souci sur nos Passat 3B, alors qui a la solution ?
Je ne veux pas prendre le chalumeau ...
Des petits maux.... Par contre, ouvre un sujet pour chaque problème dans la section appropriée. C'est plus cool que sur sa présentation.
J'ai donc extrait le pivot complet, qii passe à la presse 12 tonnes mercredi.
Une saleté, ce pivot qui passe pile au dessus du pneu, et qui prend toute l'eau !!!
Un copain a acheté la sienne reprogrammée à 285cv, or c'est impossible pour un TFSI de 211cv d'origine. (la limite est 270cv en stage 1.)
Sauf que c'est un millésime 2010, avec des injecteurs Flexfuel plus gros !
Fallait le savoir ...
Donc oui, JG, tu as raison sur ce point.
Le côté droit attendra le retour en mars, car cette vis de bras supérieurs est une vraie galère à sortir. Sans une bonne presse 12 tonnes, pas moyen, sauf de changer tout le pivot !
Maintenant, j'ai la technique : casser la tête de vis avec une clé dynamométrique extra-longue, puis extraction avec la presse du côté écrou.
C'est du sport, ça se fait à deux, mais c'est le seul moyen de ne rien endommager.
Et cette technique est valable aussi sur les Passat !
partir avec un seul train changé tu n'a pas peur de tuer tes pneus avec un faux parallelisme?
combien de kilometre ta voiture?
attention a toi sur les pistes
Sinon, on va essayer d'être prudents sur les pistes ... vivement le 3 mars !
Sur 3bg fallait faire une géométrie, sur ton S4 par analogie aussi non?
- Fichiers joints
Une info de Chris sur ton tuto de remplacement de bras supérieurs sur ta 3BG
Du moment que tu touches au train avant, généralement il faut passer par la case géométrie
J'attends le retour des vacances au ski, car je fais le côté droit dans la foulée.
Il sera alors temps de faire une géométrie, qui n'a d'ailleurs jamais été faite dans l'historique de la voiture.
Ca lui fera du bien ...
Ca devrait bien se passer.
Et je vais enfin pouvoir tester la S4 et ses pneus 4 saisons sur les routes de montagne, en mode dynamic.
