Dommage que je sois pas a la retraite, je serais monté te changer ton contacteur
Pitou invite le retraité
Ha mais c'est que j'ai pas de belles fermes auberges comme ça chez moi !
Super pour ta W8 !
je ne sais pas , pas pris de désert , car trop copieux déjà avant
Et c'est avec plaisir que je t'aurais invité , pour le contacteur , ça le fera , dès que j'aurai un peu de temps et que je serai motivé ......................mais comme elle démarre bien pour le moment , la motivation pour le changement du contacteur est un peu moins forte
C'est tout le charme de ma régionCaraboustaille a écrit : ↑18 mars 2019, 20:48Il y a encore des fermes-auberges que tu ne connais pas dans ta région?
- Membre confirmé
Depuis le temps que je ne suis pas passé sur le forum... il s'en est passé des choses !
Content que la Reine des w8 soit de nouveaux sur ses (8) pattes.
KIA Sportage (2018) 1.8 140 cv 102000km
Nissan Leaf II (2022) 40kW Accenta 7800km
Fabia 6Y5 Cap Ouest (2003) 1.9L TDI 100cv 260000 km
je récapitule :
- fuite de LDR dans le cylindre 1 , réparé il y a 2000 km
- filtre carburant , régulateur de pression carburant ,bougies , moteur pompe de carburant , relais pompe changés
. contacteur neiman changé ( plus de problème de position de clé )
- compressions bonnes , carburant arrive ( mais pas équipé pour mesurer la pression)
et le moteur tourne super bien .....une fois qu'il tourne
mais toujours ce problème de démarrage à froid : E85 ou SP95 même combat
J'ai tout vérifié ce que je sais vérifier avec le VCDS et tout est bon , la t° des sondes à froid , la monté des t° des sondes , aucun code défaut , etc
Le gars de flash tuning m'a indiqué une nouvelle piste : si la rotation du moteur entrainé par le démarreur n'atteint pas un régime programmé , le calculateur ne donne pas son feu vert et le moteur ne peut démarrer , je vais vérifier le régime de rotation lors de la phase de démarrage demain matin ( comme le démarreur est d’origine et qu'en plus j'utilise de la 10W60 , il est possible que le matin le démarreur soit devenu un peu juste pour entrainer le moteur au bon régime même si à l'oreille ça semble correct) ; de plus mon petit garage m'a prêté un booster pour le brancher demain matin sur la batterie au cas où .
D'autre part j'ai un rdv pour le 15 chez François avec voiture de remplacement sur la semaine au cas où d'ici là j'aurai été trop quiche pour trouver d'où vient le problème
- tension avant démarrage et sans booster 12,1v
- tension contact mis 12v
- tension batterie booster en marche 12,6 v
- régime moteur lancé par le démarreur et sans booster 160 tr/min .............ça me parait peu et elle n'a pas démarré
- régime moteur lancé par le démarreur avec booster actif 200 tr/min .....................elle a démarré au 2ème essai
puis en ramenant le booster j'ai appris que le garage avait un testeur de batterie la batterie est une varta F18 qui 85Ah et 800A
la tension de démarrage de 9,61v me parait très basse
4 ans en aout , ce n'est pas vieux , mais elle fonctionne tous les jours après je ne sais pas si c'est ça , mais certaines données sont bien faibles )
on verra demain matin , on reprendra toutes les mesures , je laisse la W8 chez le garagiste cette nuit , on pourra donc bien mesurer le 1er démarrage quand elle merde
Sur ma passat je crois que la batterie a le même âge que la voiture, soit 18 ans.
