Merssemic - Passat B5.5 Break W8 2001
Re: Merssemic - Passat B5.5 Break W8 2001
Par contre, il faut bloquer la voiture une journée, donc j'aurais du mal à rester pendant qu'ils s'en occupent
Le boitier sert à ouvrir plus tout le temps ce qui n'est pas bon non plus ; donc oui , il faut reprogrammer , en tout cas c'est la solution la plus propre
En effet, très pratique une W8 pour 2 grands chiens, je confirme!
Usas je me suis planté alors, j'étais persuadé que tu tournais à l'éthanol, enfin ta voiture je veux dire
Du coup, on a des retours d'utilisateurs de w8 alcoolisé ? Pas de blagues, balancez pas les copains portés sur la bouteille, je m'intéresse qu'au comportement du moteur
Pits - Passat V W8 - 2004
Bah ta casy tous dis la gestion s'adapte via les lambda qui détermine octane du carburant
On va dire pour faire simple la plage de rectification de l'injection corrigé par les lambda est agrandi
Toute l'injection suit les consignes que le calculo transmet
Mtn comme tu dis c'est pas si facile et la gestion ethanol et du coup limité un peu et ne laisse pas exprimé tout le potenciel de l'ethanol
Pour faire simple un full ethanol marchera mieux qu'une adaptative de ce type.
Ce n'est pas une bi carto mais bien une adaptative.
Maintenant je ne dirais le nom des motoristes car sous contrat avec des constructeur mais
ils sont bien les seul à proposé cette reprog
Et d'ailleurs on en parlé la dernière fois ils sont étonné qu'il ne ce sont pas encore fait copié car casy toute les auto on tous les systèmes pour être en flexfuel et yen a encore qui s'enmerde avec des switch
J'ai fais une 10ene de voiture en flexfuel les seul pb qu'on a eu sont lambda fatigué du coup sa tournait un peu pauvre et une pompe essence fatigué
Mais tous en sont très content surtout le prix du plein lié à des performances plus que suffisante
Et pis cet été faut que je prévois la vidange, j'en profiterais pour tester tes produits mecarun, le plus dur sera de trouver une huile à un prix correct avec leurs foutues normes VW
j'ai acheté d'occaze un filet de séparation de coffre enroulable d'origine (pour les toutous), il se monte bien sur le dossier de la banquette, mais pas moyen de le glisser dans les encoches latérales près du plafond ??? j'ai beau engager un côté et appuyer sur la barre téléscopique, celle ci fait 4-5mm de trop , l'écartement des encoches n'est pas suffisant.
Est-ce que quelqu'un ici aurait ce filet sur un w8 break ? Ou est-ce que vous savez si la référence est la même ? il y a peut être une différence à cause des airbag rideau mais ça m'étonne quand même
Du coup j'ai eu 2000 bornes d'autoroute pour apprécier le silence, la souplesse et la pèche de ce moteur mais aussi le confort de cette voiture, un vrai régal, par contre dur dur de respecter le 130, faut que je prenne le temps d'installer le régulateur,mais d'abord faudra trouver le courage de monter les quatre bilstein b6 qui attendent au garage, puis faire la vidange et changer les joints d'injecteurs, vu la chaleur qu'il fait ici, c'est pas gagné, l'apéro a plus de succès que la mécanique
Le bilan conso à l'éthanol, j'ai fait une moyenne de 14l/100, au prix de 0.499/l ça se digère très bien
La conso du bonhomme n'a pas été plus glorieuse et la bière belge est malheureusement plus chère que l'E85
Surtout l'Orval, voire la Chimay bleue (attention aux effets secondaires pour cette dernière... )
Celle-là me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie
Je suis plus habitué aux marques locales, homelbier, watou et les françaises Anosteke, trois monts, pas d'effet secondaire notable, sauf un air vaseux et un sourire un peu bète après en avoir consommé une quantité inavouable
Je n'ai pas osé poser la question sur un forum quand même
