CODE FINITIONS
thib76
CODE FINITIONS
Message par thib76 » 15 juil. 2018, 13:03
BONJOUR
qui connais les codes finitions sur les passat?
le mien se trouve dans le coffre a coter de la roue de secours...
Re: CODE FINITIONS
Message par vw-001 » 15 juil. 2018, 20:25
L'étiquette usine
Dans le coffre de la passat au niveau de l'emplacement de la roue de secours se trouve l'étiquette usine. Cette étiquette résume tout l'historique de la voiture ainsi que ses équipements.
1. Comment connaitre la date de sortie de chaine de votre voiture ?
Elle est indiquée sur la 1ère ligne de l'étiquette:
Exemple:
XXXX 26-4-XXXX FX
26: indique la semaine dans l'année
4: le jour dans la semaine
ici, pour une passat de 2001, elle est sortie donc le jeudi 28 juin (26=semaine du 25 juin, 4=4ème jour de la semaine)
F: indique le pays de destination (F:france)
2.Le numéro d'identification du véhicule.
C'est la deuxième ligne, elle est du type:
WVW ZZZ 3B Z 3 P 012345
WVW: code constructeur VW AG
ZZZ: caractère de remplissage (pas de signification)
3B: code pour Passat (pour la Golf c'est 1J etc..)
3: année modèle 2003 (2=2002, 1=2001, Y=2000, X=1999 etc...)
Chez Vw, chaque nouvelle année-modèle commence en juin.
Donc par exemple, une voiture fabriquée en juin 2002 appartient à l'année modèle 2003 soit le code 3
P: lieu de production= 2 possiblités pour la Passat (P=Mosel, E=Emdem)
012345: numéro de production dans la série.
3. Le code modèle:
C'est la troisième ligne:
Pour Passat après 10/00:
ex: TYPE: 3B3061=berline TDI 130
3B3161=berline confort TDI 130
3B3262=berline Sport TDI 130
3B3362=berline Carat TDI 130
4.La quatrième ligne:
Elle désigne sommairement le type de modèle et le moteur:
ex: PASSAT Lim. COMFO 96KW
TDI SG5
ici cela nous indique que c'est une berline (Lim.), finition comfort (COMFO), avec un moteur TDI de 96KW avec boite de vitesse à 5 rapports(SG5).
5.La cinquième ligne:
Elle désigne les lettres-repères du moteur suivi plus loin de la boite de vitesse:
ex: ENG.CODE/TRANS.CODE:AWX FHN
6.La sixième ligne:
Elle indique le numéro de peinture suivi du code de couleur de la sellerie et des plastiques intérieur.
ex: PAINT NO./INTERIOR: LA7W GA
ici cela nous indique que la voiture est reflet d'argent avec intérieur velours noir/plastique noir.
7.Les codes options:
Elles correspondent à tous les équipements dont est équipés votre voiture.Chaque code option (ex:1BE) est constitué de 3 caractères.
L'emplacement/ordre des codes options au sein de l'étiquette est, je pense, toujours la même:
1ère ligne:
-1ère place=??(=je ne connais pas sa signification)
-2ème place=??
-3ème place=type de roues
-4ème place=boite de vitesse
-5ème place=taille pneus
-6ème place=type batterie
-7ème place=type moteur
-8ème place=type de siège
2ème ligne:
-1ère place=??
-2ème place=équipement électronique de freinage (=ABS,EDS...)
-3ème place=type de roue de secours
-4ème place=type volant
-5ème place=chez moi vide
-6ème place=type rétro droit
-7ème place=type rétro gauche
-8ème place=??
3ème ligne:
-1ère place=chez moi vide
-2ème place=??
-3ème place=régulateur de vitesse ou pas
-4ème place=QG1 ou QG2
-6ème place=??
-7ème place=type alternateur
-8ème place=chez moi vide
4ème ligne:
-1ère place=feux stop supplémentaire
-2ème place=chez moi vide
-3ème place=type de freins
-4ème place=catégorie poids essieu av
-5ème place=catégorie poids essieu ar
-6ème place=type de chassis
-7ème place=norme anti-pollution
Quelques codes options:
0GE: satisfait au norme EU3
1AC: ABS
1AH: ABS+EDS
1AJ: ABS+EDS+ASR
1AT: ABS+EDS+ASR+ESP
1BA: chassis normal
1BE: chassis sport
1G1,1G7: roue de secours à encombrement réduit
1G2: roue de secours en acier
1G3: roue de secours en allu
1LB: freins disque av 282*25 ou 288*25mm
1LZ: freins disque av 280*22mm
1ZC: freins disques av 288*25mm
2PQ: volant pour système airbag
2PX: volant cuir sport pout système airbag
5RQ: rétro ext droit convexe
5SL: rétro ext gauche asphérique
8TC: phares anti-brouillard(?)
8T0: pas de régulateur de vitesse
8T1: avec régulateur de vitesse
8GM: alternateur 70A
8GD: alternateur 90A
8GL: alternateur 120A
8R1: feux stop additionnel
C0J: jantes allu Montreal 7J*16H2 ET 45
C0V: roues acier 6Jx15H2 ET 45
C1A: jantes allu 6J*15H2 ET45
C6K: jantes allu Adélaide 7J*15H2 ET 45
C6L: jantes allu Santa Monica 7J*15H2 ET45
C4A: jantes Wellington 7Jx15H2 ET37 5/112
C4Q: jantes Road America 7Jx16H2 ET37 5/112
C5A: jantes Phoenix 7Jx17H2 ET37 5/112
D3E: 1.9TDI 96 KW AWX,AVF
G0C: boite 5 vitesses
G0E: boite auto 4 vitesses
G0F: boite auto 5 vitesses
G0K: boite 6 vitesses
H6S: pneus 195/65/R15V
H6T: pneus 205/60/R15V
H6U: pneus 205/55/R16W
J0L: batterie 340A/70Ah
J0R: batterie 380A/80Ah
J1L: batterie 280A/60Ah
J1P: batterie 220A/44Ah
J1R: batterie 420A/82Ah
Q1A: siège av normal
Q2J: siège av confort
Q4H: siège av sport
QG1: asservi au service longlife
QG2: asservi au service d'entretien classique 15 000Km/1an
Rq: les codes options ayant toujours la même place (par ex, le code option moteur se situe toujours 1ère ligne 7ème place), vous pouvez connaitre le code option de votre moteur ou d'autres équipements et complétez ainsi la liste
kw9
Re: CODE FINITIONS
Message par kw9 » 15 juil. 2018, 20:56
Donc par exemple, une voiture fabriquée en juin 2001 appartient à l'année modèle 2003 soit le code 3
Une voiture fabriquée en juin 2001 appartient à l'année 2002 donc code 2. ;)
Re: CODE FINITIONS
Message par Pitou30 » 16 juil. 2018, 12:02
Un sujet existe déjà :
viewtopic.php?f=73&t=68
Retourner vers « Finition »
