AWT - Ralenti instable au démarrage à froid
Re: AWT - Ralenti instable au démarrage à froid
Message par usas12 » 26 août 2018, 18:08
Oui chef ! suite de la discussion sur les flux d'air secondaire ici : viewtopic.php?f=120&t=211&p=5106#p5106 ;)
533000 km en W8
Liquid Sunshine
Message par Liquid Sunshine » 01 sept. 2018, 08:44
J'ai changé le clapet de l'air secondaire hier.
Avant de rebrancher, j'ai testé moteur en marche : la dépression colle fort, la pompe souffle fort !
Essai ce matin, 15°C dehors, enfin l'instabilité du ralenti a disparue !
j'ai effacé les défauts, lancé un scan:
Saturday,01,September,2018,07:34:52:62939
Mileage: 249820km-155230mi Repair Order: 180901
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Mileage: 249820km
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Part No: 4B0 906 018 DC
Component: 1.8L R4/5VT 0001
No fault code found.
Readiness: 0110 1001
Normalement d'ici quelques cycles de conduite, tout devrait rentrer dans l'ordre
Passat Break 1.8 T -2002-
totole
Message par totole » 03 sept. 2018, 14:36
Mileage: 249820km
Quel était ton souci de ralenti instable exactement ? Quels symptômes ?
3BG 2003 1.9 TDI AWX
Liquid Sunshine
Message par Liquid Sunshine » 03 sept. 2018, 17:03
C'est dit plus haut
18 août 2018, 16:23
A froid au démarrage, le ralenti fait quelques petit bonds autour des 1200 t/min. Rien à voir avec avant où le régime oscillait allègrement entre 1000 et 1400 t/min, à 5 ou 6 reprises pendant le temps du "ralenti accéléré" soit environ 30/40 secondes.
Toujours pareil, quand le régime se stabilise à 800, il est toujours parfaitement stable.
totole
Message par totole » 04 sept. 2018, 12:12
C'est dit plus haut
18 août 2018, 16:23
Ca monte a 1200 puis redescend à 850 genre toutes les 2 secondes ?
Liquid Sunshine
Message par Liquid Sunshine » 04 sept. 2018, 14:59
Plutôt 10 secondes.
Pas de MIL allumée, à aucun moment.
Augmentations et baisses de régime de l'ordre de 100 à 150 tours/ min.
A froid, le ralenti est normalement augmenté par le calculateur à 1200 tours/min pendant environ 60 secondes puis revient à 800 tours minutes une fois le catalyseur chaud.
Liquid Sunshine
Message par Liquid Sunshine » 08 nov. 2018, 09:49
Petit retour après 3.000 km effectués.
Thursday,08,November,2018,09:18:23:62939
Mileage: 252900km-157144mi Repair Order: 181108
Mileage: 252900km
Coding: 11501
Shop #: WSC 05314
VCID: 65C1571FFF941D36075-5072
WVWZZZ3BZ2E194079 VWZ7Z0A4092422
Readiness: 0000 0000
Après avoir changé les durites de dépression, nettoyé le circuit du reniflard et remplacé le clapet d'air secondaire, tout est rentré dans l'ordre, le ralenti est parfaitement stable au démarrage.
Pour l'instant, je laisse la G62 et les lambda tranquille ;)
Message par Pitou30 » 08 nov. 2018, 10:36
Magnifique, bon boulot
Message par Tell » 08 nov. 2018, 22:08
Au top 👌 bonne route
_________________
Retourner vers « AWT »
